Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: Джитер и с чем его едят
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Джитер и с чем его едят
    Я извеняюсь, может не совсем в тему, но я порылся по форумам и этот вопрос мучает не только меня.
    Что такое джитер? Расскажите или ткните носом где почитать?
    А то кругом про него пишут страшные вещи, а как что это в физическом смысле? И чем он нам грозит?
    Вон например статья: http://www.abcdrecords.ru/el/article...a_krasny_svet/ насколька она обсурдна?
    Неужели все так печально и даже при передаче в цифровом виде данные искажаются?
  2. #81
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Джитер и с чем его едят
    ЦАП это преобразователь цифры в аналог.
    Согласен!
    В исходной цифре никакого джиттера нет......
    А как WAV до ЦАП*а доходит, через астрал?
  3. #82
    Lynx
    Генераторы - производства Golledge
    На сайте http://www.golledge.co.uk очень обширный перечень изделий. Какая именно модель, если не сложно посмотреть/вспомнить ?
  4. #83
    Екатеринбург
    Через тракты. Смотря что относить к ЦАПу. Если только непосредственно выходную микросхему, то джиттер будет определяться трактом и опорником ,тактирующим устройства по тракту прохождения цифры....
    В общем азбуку излагать не буду....
    Про реклок и прочее сдесь много чего написано.....
  5. #84
    Екатеринбург
    Вот WAV с меандром. Как подойдёт? Вроде чистый....
    Москва, РФ
    Остаётся копить денежки на измерители временных интервалов с пикосекундной точностью или руководствоваться слуховыми ощущениями авторитетов.
    Их есть у нас: "Прослушивание" транспортов
  7. #86
    Так это иллюстрация проблемности интерфейса spdif, что давно уже
    ни у кого сомнений не вызывает.
  8. #87
    Piter
    Вообще если поставить после SPDIF приемника асинхронный преобразователь частоты. типа AD1896, то джиттеры SPDIF и транспортов становятся по боку. На первый план в этом случае выйдет разбег глобальной скорости генераторов транспорта и ЦАПа.
  9. #88
    Екатеринбург
    Вот кстати ещё интересно во что меандр 11,025кГц этот АД1896 превратит....
  10. #89
    Piter
    х.з.
    у меня сейчас есть ЦАП с этой микрухой на входе, но он запихнут в сидюшник, который синхроонизирован от ЦАП. По этому чистоты эксперимента не получится
  11. #90
    Екатеринбург
    .....проиграй на нём WAV который лежит выше.
  12. #91
    В то же, что и любой цифровой фильтр.
  13. #92
    Одесса
    Если джитер имеет постоянною времнеи порядка 100пс, то его полоса должна быть порядка 10ГГц. И что из этого попадет в звуковой диапозон?Разве он коррелирован с полезным сигналом?
    Из радиолокации извесно что можно найти сигнал под шумом. Для этого делается соглассованная фильтрация. Но она подразумевает что мы знаем сам сигнал. Как человек не зная этой помехи может ее услышать? Или в радиолокации есть серьезный пробел?
  14. #93
    Сколково
    Не стоит путать джиттер с длительностью фронта. 100 пс - это RMS значение джиттера (хотя иногда измеряют peak to peak) , а его частота может быть любой, н-р 1кГц. И если фронт тактовой дрожжит с частотой 1кГц, то эти 1 кГц появятся в восстановленном сигнале.
  15. #94
    Инженер Аватар для Lynx
    Пробел не в радиолокации
    К слову, весьма распространенная и сложная, но всё-же решаемая задача (как раз из радиолокации, а точнее более узкой ее задачи - обнаружения цели с малой ЭПР на фоне активных помех, ставящихся самой целью и внешних помех от средств дальней РЭБ) - это обнаружение и оценка сигнала с априорно неизвестными параметрами на фоне негауссова шума с априорно неизвестными параметрами
  16. #95
    А Вы не могли бы объяснить, как это работает?
    Вот какой-то "транспорт" вываливает асинхронно спдиф. Допустим, у AD1896 и входной и выходной порты работают в режиме slave. Выходной порт тактируется неким "хорошим" генератором (BCK и LRCK), в соотетствии с ними выдается отфильтрованный DATA - то есть на выходе AD1896 вроде как имеем низкий джиттер.
    Но я не понимаю вот чего: если клоки спдифа и того "хорошего" генератора не зависимы друг от друга, то как же получается, что нет пропуска семплов? Скажем, есть разбег в частотах этих двух клоков - выход уже есть, а входа еще нет. И что тут получится?
  17. #96
    Piter
    Дык ведь AD1896 - есть асинхронный сэмпл rate converter.
    Она пересчитывает все сэмплы на новую частоту. Как уж она это делает, одному черту известно.
    Не бывает такого, чтобы на входе ничего небыло. На входе буфер, где всегда есть некоторая порция сэмплов. И есть известный разбег скоростей. Вот она и пересчитывает сэмплы так, чтобы этот буфер никогда не опустошился и не переполнился.
  18. #97
    Не только.
    Можно сходу сказать, что это известно а) ее разработчикам, б) тем, кто внимательно прочитал даташит. Там все хорошо и подробно описано и разобрано.
  19. #98
    Piter
    так и знал, что кто нибудь прицепится
  20. #99
    Екатеринбург
    .....чтобы увидеть влияние джиттера надо подать приличную помеху (например синус 1кГц) в питание опорного генератора ЦАПа. А потом спектрографом понаблюдать как меняется спектр тестового сигнала(меандр 11,025кГц) , воспроизводимым ЦАПом в зависимости от уровня помехи.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.03.2007 в 17:20.
  21. #100
    Одесса
    Не понятно. Я так понимаю что фронт от нужного временного интервала может коллебаться в пределах 100пс, ну или 100пс RMS. Соответственно, это и будет определять верхнюю граничную частоту спектра джитера. А что значит частота 1 КГц, разве этот сигнал не случайный, и причем здесь тогда 100пс?
    Но в любом случае мы знаем хотябы модель сигнала (ЛЧМ, код Баркера...ну или его автокорреляционнуюю функцию) А то искать то , не знаю что
    К стати у каждого источника эта автокорреляционная функия по идее ведь должна быть постоянная? Может отсюда плясать?
    А почему у нас не гауссовый шум? Ведь после прохождения сигнала через узкополосную систему происходит его нормализация.
