Не, кольцо из 7 Шоттки в плече, потом заменил на пассивный на 2x КП905.А потом и радивы стали пропадать, пришлось объяснять любителям радиол, что любимые китайские станции с теплым ламповым звуком либо используют модулятор класса D, либо вообще выдают в эфир полностью синтетический АМ сигнал, качество в обоих случаях весьма высоко. Лепестричество недешевое, поэтому жечь попусту мегаватты никому не интересно.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 02:19.
Какие проблемы?
Старина Рэд давно все разжевал, а фирмачи выпускают готовые смесители.
Мастрячить смеситель на лампах и требовать от него высоких параметров - нонсенс.
Это чисто для красоты не для качества.
Лучший в мире смеситель сейчас можно сделать за час на сборке или ключах. Или купить готовый.
В этой области уже практически достигнут теоретический предел, который доступен простыми средствами любому любителю.
Главное не заморачиваться по мелочи а сразу делать как положено.
вонючкам и дуракам не отвечаю
Если уж обыкновенный биполяр в смесителе имеет ДД по взаимной модуляции 45 дб ,а самое главное - очень длинный хвост комбинационных, то он же при введении коммутируемой ООС резко становится лучше-ДД более 75 дБ, в смесителе Факела ввиду большего раствора х-тик и дифференциального принципа с коммутируемой ООС можно рассчитывать на вполне приличные показатели. Еще один бонус- накачка меандром, резко уменьшающая нелинейность и паразитную модуляцию. Можешь промоделировать сплайнами и нам показать.
Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2022 в 14:36.
Уже пять суток прошло - можно было смеситель собрать и измерить...
Но, чего-то мне кажется, что или потери в нём будут больше, чем у обычных "ключевых" или собственные шумы больше....![]()
Что меандером, что синусом для смесителя не имеет значения.
Для смесителя важна только одна цифра - динамика IP3 dBm.
В теме смесителей сейчас скорее всего проблема не в самом смесителе, как таковом, тут классика.
А в усилителе гетеродинного напряжения (УГН) где требуется поработать и побороться за линейность в полосе перестройки и уровнях, которые совсем не детские.
Потом конечно начнется тема согласования выхода с фильтрами и УПЧ, тут есть тема для исследований и поле для работы.
Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2022 в 14:22.
Есть кстати ещё один момент , который также есть тема для исследований . А именно - потеря 3 дБ сигнала в смесителе ... в самом деле , любой смеситель , имея на входе 2 частоты ( сигнал и гетеродин ) , даёт на выходе также 2 частоты - сумму и разность . Мы же всегда используем только одну частоту с выхода , вторая частота ( её мощность ) при этом теряется , то есть половина мощности ( 3дБ ) при этом всегда теряется .... вот собственно , как сделать , чтобы этого не было - вполне себе годная тема для исследований .
Так, вроде, больше теряется, чем 3 dB? Там же от потерь на последовательном сопротивлении ключей и от сопротивления нагрузки зависит. А про высокомный источник сигнала и такую же нагрузку, вроде, никто не писал.
Хорошо, если потери будут менее 10 dB...![]()
В лучших РПУ и лучших смесителях потери - 6 дБ.
Никаких проблем в этом нет.
Иногда наоборот польза, поскольку на УВЧ и фильтр 1-ПЧ поступает сигнал меньшего уровня, что плюс к ДД.
Так, вроде, УВЧ стоит ДО смесителя?
А с фильтром смеситель проще согласовать или диплексером или резонансным контуром, подобрав отводы... На CQHAM-е есть несколько тем про высокодинамичные смесители, там много интересного.
Считается, что до смесителя лучше ни иметь никаких активных усилительных каскадов.
Если они есть, то их делают отключаемыми - тут или чувствительность или динамика. Кому что важнее.
Намудрить можно все, что угодно, я говорю только о серьезной технике.
Согласование смесителя с фильтром сложная задача без потери чувствительности.
Диплексор, контур, трансформатор на линии у кого, что получится.
В лучшем случае - прямое согласование.
Хм , ну я бы не сказал , что совсем таки проблем нет ... если где-то близко ко входу приёмника есть потеря 3 дБ ( в идеальном случае ) , то это либо увеличивает коэффициент шума на эти 3 дБ , либо на столько же ухудшает динамику - ну просто потому , что если мы скомпенсируем эти потери на входе за счёт УВЧ , то этот УВЧ будет так же усиливать и помехи ...![]()
Вот-вот, по теме, значится. В той ведомственной системе, кою я упоминал,пользуясь тем ,. что в ТЗ оговорен узкий рабочий диапазон- 3,6-3,75 МГц, я применил квадратурный смеситель с коммутируемой ООС, благо, цифровые делители позволяют получить прецизионный сдвиг фаз 90 град. Сигнал шум выросло на 3 дб, и получилась вполне неплохая добавка к подавлению зеркального канала, 30 дб, определяемая точностью уже LC фазовращателя принимаемого сигнала . Так что и эта проблема потерь в смесителе решена давным давно, и в СВЧ трактах, еще в 60х годах, где применялись в том числе и волноводные фазовращатели.
---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
Предельно достижимая чувствительность усилителя ПЧ при использовании активных элементов с Еш=0,3 нВ/ Гц, полосе 3 кГц и соотношении с/ш=10 дб порядка 0,06 мкВ. Потери в кварцевом фильтре очень невелики, 1-2дБ, в хороших ДПФ- так же, при использовании двухмостового смесителя с потерями 4 дб легко посчитать предельную чуйку приемника.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 23:23.
Тема меандра не раскрыта.
Продолжаем измерять у кого толще.
1. Чувствительность 0,06 мкВ! Неужели?
Или шутка или товарищь не в теме.
2. Чувствительность по ЭДС или по напряжению?
Или опять не в теме?
Что за разрабы в пионерских кружках юных радиолюбителей? Ничего не знают но гонору...
Ну так опровергни, можешь и в dbm, и в dbv. Давай точные цифры. Применительно к типам активных элементов и условиям согласования. Kлючевые слова-2SK427, 2SK715 ,BF862, 2STR2230, BFW16.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.08.2022 в 19:55.
Пошел петлять этот разраб.
Какая все таки чувствительность по ЭДС или напряжению я так и не понял...
Это не считая того что чувствительности 0,06 мкВ не имеет ни один из известных в мире РПУ.
Скорее всего этот как его разраб... запутался в нолях...
Ввести квадратурный канал и сложить на выходе. Кстати, тогда и зеркалки не будет
Ну и кому нужен сферический конь в вакууме? Ведь до или сразу после него (ФОС не при делах!) полюбому нужен один широкополосный линейный каскад! Который надо согласовывать диплексором, например. А здесь все в одном и каждый элемент на своем месте
Полюбому
порядка 10В
Зарекся туда ходить. Более быдланского форума (концентрации хамоватого быдла на кол-во пользователей) я не встречал. И администрация в курсе и полностью на их стороне. Я два раза регился там под никами radiofakel и krevetko_nik и оба раза меня банили с посылом "Ты че самый умный тут?" Посмотрите внимательно, все вменяемые разработчики (Белоконь, Поляков, Брагин и пр) или ушли оттуда или заблокированы. На плаву одно дерьмо типа IG_58, Евгений240, Липецкий и пр. И конечно, Деев! Которому уже 400 страниц пытаются объяснить, что смеситель кроме напряжения передает еще и энергию
Последний раз редактировалось fakel; 14.08.2022 в 12:52.
