Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #81
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Про неисправность цепи смещения можно подробнее!
    С таким ещё не сталкивался!
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а что писать? Так же как и оконечники могут сдохнуть так и в цепи смещения.. Если по делу, какое напряжение питания? Какое напряжение на выходе? Если на выходе постоянка при том что питание и выходники целые - причина в цепи смещения вых каскаждов.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
    Вот мощник от 068СМ.
    Почти ВВ-шник
    а схемки с одной парой 8101 и 8102 нема????
  5. #84
    Привет всем. Вот дошли руки до усилка, поменял 2 кондера в защите С4 и С5 по совету Unreal , alexey87. Теперь все нормально работает
    Наслаждаюсь мощностью. Я слушаю Heavi Metall
    Благодарю всех за помощь.
    Добавлено через 23 часа 28 минут
    Привет всем. Сейчас подумываю поставить кулеры от компьютера для охлаждения выходных транзисторов. Может кто уже ставил? Поделитесь как лучше это сделать. От куда запитаться я нашел это не сложно. Заранее благодарю.
    Добавлено через 2 минуты
    P.S. мой e-mail vlad6947@yandex.ru
    Последний раз редактировалось vlad6947; 22.09.2009 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    г. Оренбург
    зачем? Срабатывает защита? До корпуса усилка невозможно дотронуться рукой? Тогда надо смотреть мощник/защиту и выявлять что в нём не так работает.
    Этот усилитель должен греться, никакие вентиляторы в исправном состоянии ему не нужны.
  7. #86
    За полярным кругом.
    [QUOTE=vlad6947;792548]Привет всем. Сейчас подумываю поставить кулеры от компьютера для охлаждения выходных транзисторов. Может кто уже ставил? Поделитесь как лучше это сделать. От куда запитаться я нашел это не сложно. Заранее благодарю.
    Почитайте господа, может кому пригодится. Нарыл где-то в нете.
    Нет не срабатывает благодаря тебе но я люблю мощность и переживаю за выходные транзисторы
  9. #88
    За полярным кругом.
    За них можешь не переживать,
    Они своё отрабатывают, не всё правда, но...
  10. #89
    Вылезла интересная проблема с 50У-068с пропали все питания УМ, предохранители целые, транс работает, а питание не поступает, куда капнуть надо!?
  11. #90
    Калуга
    Видимо, на столе поискать вольтметр и ткнуть его в схему.
  12. #91
    Нашел сей прибор, и снял кое какие показания!
    Почему не было питания, так и не понял, разобрал УВ померил всё было!
    Но в общем не в этом дело, 12,7.в постоянки в одном канале! Оконечники проверил все исправные, данные с КТ снял!
    ______Р_______Н
    21___0,9______1,1
    19___0,9______3,5
    20___0,9______4.5
    13___43,9_____0,6
    14___0,2______22,1
    15___0________22,1
    17___24,8______24,5
    10___0________10,5
    1____24,4_____24,7
    5____0,2______22,1
    6____0________10,5
    4____43,8_____44,7
    К концу написания поста в рабочем канале неожиданно вспыхнули R25,26,27, что было полной неожиданностью!
    Схема УМ:
  13. #92
    Подскажите пожалуйста,на схеме данного апарата присутствует надписи у разъемов, Накал 1,накал 2,накал 3, какое напряжение должно быть на них?Спс! А то из лампочек работает только сеть перегрузка и защита, остальные отдыхают!И че то я не совсем понимаю как работают эти лампочки,схема мудреная!
    Последний раз редактировалось Antifreeze; 29.09.2009 в 18:00.
  14. #93
    Львов, Украина
    VT7,8,10
  15. #94
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    VT7,8,10
    Спасибо хоть кто-то откликнулся! Мне тут ещё говорят, что может микросхема погореть, как её проверить можно!?
  16. #95
    Санкт-Петербург.
    Может быть, кому нибудь нужен полностью комплектный выходной модуль от корвет100 у-068с? Гарантировано рабочий, сам проверял. есть еще 2 нерабочих, но на одном нет радиаторов.
  17. #96
    Городок
    Конечно, кому-нибудь нужен, тем более, что меняется УМ в Корвете очень просто -вынул-вставил в разъём.
    Вопрос времени
  18. #97
    По умолчанию Соединение Мостом
    Поделитесь ценным советом, можно ли соединить мостом усилитель корвет 100у-068, если да то как осуществить?
  19. #98
    Частый гость Аватар для arslan
    оффтоп. имеется корвет 100у-068см. гонялся по молодости лет в хвост и гриву. после того как был собран упрощенный ВП, корвет перекочевал на полку ибо слушать невозможно после ВП...
  20. #99
    Городок
    упрощенный ВП это что такое?
  21. #100
    г. Оренбург
    мне нужен, это если только с трансом
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
