Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 119
Тема: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
  1. #81
    По умолчанию Re: Жидкая UV маска Mechanic – как отверждать?
    Разобрались!
  2. #82
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Какую-никакую влагозащиту даёт, особенно на гетинаксах. Другой вопрос , что любителю проще банально намазать плату
    Проще банально взять плату на стеклотекстолите, а гетинакс оставить в 70-х.
    И для дешевого массового ширпотреба, хотя и там сейчас часто не гетинакс.
    Цитата Сообщение от Alex
    Нет конечно, попробуй руками без маски запаять какой-нибудь QFN или LQFP с шагом 0.5мм.
    При таком шаге выводов между контактными площадками уже нет маски,
    Че, серьезно?!
    Нет под руками QFN/LQFP с мелким шагом,но там тоже самое.
  3. #83
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    С виду - гетинакс.
  4. #84
    С виду - гетинакс.
    Бывает конечно,особенно когда плата однослойка, или простая 2-х слойка.
    Но все больше и больше из стеклотекстолита.
  5. #85
    Россия
    тут ничего нет
  6. #86
    Калуга
    тут ничего нет
    Тут есть всё)))
    И любые платы любого класса, и возможности и всё, что угодно!
    Не надо гонева!
  7. #87
    Россия
    Это я просто стер сообщение.....
    А плату на 16 слоёв (со спецификой некоторой) в РФ никто делать не взялся.... переправили в поднебесную...ждёмссс, что там сваяют.
  8. #88
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Этот точно работает. Пользуюсь таким несколько лет.
    Приехал, работает.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 06.06.2024 в 22:54.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  9. #89
    Россия
    А мне пока едет - тоже интересно попробовать.
  10. #90
    Россия
    Получил чудо-лампу - хорошо, однако светит, это вам, не ЛУФ-4 скажу - это суровее. Вот только режим мигания там ЗАЧЕМ ???? я не понял, видимо в "прошлой жизни" она проектировалась, как велофара, только светодиод сменили.
    А вот маска что-то застряла где-то на границе....
  11. #91
    Аватар для GogaZh
    Wladimir_TS, да, такое вполне может быть, вроде бы даже попадались такие велофары на Али. У меня есть вялое желание выкинуть эту кнопку и оснастить фонарь каким-нибудь таймером. С уставками, например, на 30 сек, 1 мин и 2 мин.
    Дж. Бруно
  12. #92
    Именно так, есть у меня такая велофара.
    WBR, Michael.
  13. #93
    Россия
    Это хорошая мысль, но есть предположение (по аналогии с китайскими фонариками) что тут драйвер светодиода и мигалка - это одна и та-же микросхема.
    Но если сделаете - опубликуйте пожалуйста - возможно кому-то полезно будет.
    Ну вот - посветил себе на ногу...оказывается у меня на мизинце зародилась какая-то жизнь...пол паляца на правой ноге в розовых флюоресцирующих пятнах. Когда успела вселиться ? (для контроля - на левой ноге только флюоресцирует отмершая кожа белым цветом).
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тоже купил, Convoy S2 + сразу поменял отражатель на более рассеивающий, типа "апельсиновая корка".
    Скоро буду делать первую плату, фоторезистом с паяльной маской.
  15. #95
    Аватар для GogaZh
    Скорее всего, да. Придётся делать (если решу делать) внешний драйвер, вместе с таймером.
    Дж. Бруно
  16. #96
    Калуга
    Во вы неугомонные)))
    Сколько лет пользую, даже в голову не пришло!
    Молодцы!!!
  17. #97
    Россия
    Открыл - там 2 микросхемы, скорее драйвер (SOT23-6) и однокристалка-мигатор (SO-8). "Фонарик" довольно прилично греется, светодиод приклеен внутри на тонкую "железку" из китайского недометалла (цинковый сплав), которая сводобно болтается в наружном корпусе, и то прогревает. У самого светодиода защита кристаллов из чего-то магкого - аккуратнее.
  18. #98
    Силикон.
  19. #99
    Аватар для GogaZh
    Можно поискать даташиты и сильно упростить управление
    Дж. Бруно
  20. #100
    Не даташиты искать, а смотреть, какой из лично любимых микроконтроллеров имеет совместимую распиновку.
    В велофаре, если правильно помню, плат было две, одна - светодиод на люмяхе, вторая собственно драйвер с шимом, мигалками и слежением за питанием.
    WBR, Michael.
