Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 114
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
  2. #81
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Не лепят, а ставят, так как знают что у низких частот длинна волны большая.
    А интерференция, применительно к аудиоколонкам как проблема растёт с ростом частоты, т.е. с уменьшением длинны волны.
    Растояние между динамиками и длинну волны можете сами сопоставить ?
    Это понятно. Только среди "столбиков" с двойными мидбасами полно двухполосок. У которых частота раздела в кГц измеряется. Да даже на 500 Гц длина волны 70 см. До слушателя в 2х метрах 3 раза волна сложится может. Хватит чтобы взаимно погасить или усилить. И никого это в суперлабораториях звука не волнует.
    Если бы это действительно имело значение, то одна колонка всегда звучала бы заметно лучше чем 2 одинаковых в параллель (последовательно) стоящих рядом при одинаковой громкости. Кто нибудь такое отмечал?
  3. #82
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Все предложения пока были только о том как испортить звук.
    А вы просили чтоб сам предлагали ?
    Воде нет.
    Чтоб сделать правильно, нужно как минимум правильно сшить по фазе и АЧХ динамики, у вас тупо две детальки на слух.
    И слышал как звучит правильный звук побольше многих тут.
    Тут много разных, но пока я не вижу того что вы слышали и понимаете что-то в звуке. Свою вкусовщину и то что вы там в прошлом веке - можете не расказывать, это не аргумент ни разу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    О боже... Как же вы ... Как можно так вообще не разбираться в вопросе..
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Среди столбиков много дерьмовых столбиков, а мы говорим про нормальные колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Две колонки рядом ?
    Вы издеваетесь ? Этож рак ушей ? Вы не слышите как они интерферируют на ВЧ ?
    Можете не отвечать, очевидно что нет.
    Вот ваш уровень.
    Точка.
  4. #83
    Пример правильно сшитых по АЧХ и фазе (особенно по фазе) фильтрами второго порядка показать можете?
    О Боже..... Уже от которого слышу ахи и охи из-за сомнения в моей образованности без предъявления каких либо аргументов. Если есть что сказать, то так и говорите. Аргументированно. А если нет то лучше молчать.
    Уши это ваш уровень. Я предпочитаю замеры. АЧХ с одной колонки и с двух стоящих рядом с расстояния хотя бы 10 расстояний ширины 2х колнок. И будет видно есть интерференция или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Скорее всего вы слышите интерференцию на ВЧ потому что у вас разные динамики играющие какой то интервал в одной полосе не согласованы по фазе. На не пойми каких фазах интерференция конечно будет слышна. У меня нет такой проблемы. С помощью всего двух деталек.
  5. #84
    И я предпочитаю.
    Измерьте внеосевые свох колонок по вертикали, будут ли ямки повляться на стыках полос ? Хотя там у вас не стык, а зона совместной работы наверно по 2 октавы ))
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Не городите чушь.
    Два одинаковых ВЧ динамика включите и один сделайте на несколько сантиметров глубже или ближе - вот и начнется интерференция.
    Такие банальные азы не знать и при этом себя специалистом объявлять - стыдно должно быть.
  6. #85
    Почему именно 2-го порядка ? Почему не 2+3-го ? не полтора плюс два с половиной ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Посмотрел ваши измерения из заглавного поста и там отчётливо видно что динамики по фазе у вас сильно расходятся.
    Кроме того, похоже что вы измерили минимальную фазу, а это немного не то что нужно видеть для того чтоб оценить согласование полос. Поясню - даже если вдруг при измерениях пищик отодвинуть назад на полметра, то замеры индивидуальной ФЧХ вам этого не покажут, хотя очевидно что ФЧХ при такой манипуляции должна ускакать.
    При правильном измерении каждый миллиметр передвижения динамиков вперёд/назад видно на графике ФЧХ.
  7. #86
    Неравномерность на внеосевых АЧХ появится. Из-за разных внеосевых характеристик самих динамиков. К интерференции это не относится.
    Не городите чушь.
    Строго на одной частоте, половина длины волны которой будет кратна длине разноса динамиков по глубине. То есть на той частоте, которая в противофазе будет излучаться из второго динамика. Обычно этот метод применяется для того чтобы хоть чуть чуть исправить кривую фазу на частоте сшивки полос.
    Интерференция это увеличение или ослабление амплитуды звуковых волн одной частоты, излучаемых из разных источников. В случае синфазности суммарная амплитуда увеличивается, в случае противофазности амплитуда ослабляется. Степень усиления/ослабления амплитуды будет впрямую зависеть от фаз, складывающихся в результате интерференции волн. Школьный курс физики. Но вы так бодро рассуждаете об интерференции, умудряясь не упомянуть слово "Фаза", что остаётся только удивляться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Ну мне так тут чаще всего рекомендовали сделать.
    Есть варианты лучше?
    Что REW измеряет, то и измерено. НИкаких "минимальных" не расчитывалось.
    На картинке из Virtuix в моделировании фазы участвуют реальные индивидуальные замеры каждого динамика в ближнем поле в 10см. В замере всей колонки целиком на расстоянии 0,9м. Что то сильно поменялось?
  8. #87
    Фаза зависит и от расстояния между центрами излучения (головок), и от положения\глубины ЗК на ВЧ.
    Интерференция проявляется в области совместного действия головок, поэтому используют разделительные фильтры. Но фильтр тоже вертит фазу, что необходимо учитывать при сведении.
    У вас самое слабое звено - 10ГД-34 в широкой полосе, определяет рабочую мощность АС на НЧ и мидбасе. Малый диаметр головки дает заметный эффект Доплера (как у ширика))).
    Пищалка у вас снизу ограничена не фильтром, а естественным спадом на частоте резонанса и механически-ограничением хода. Искажения максимально возможные. Она используется как маленький купольный СЧ (и ВЧ разумеется).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.06.2024 в 11:12.
  9. #88
    Согласен. Если говорить про мою колонку то Wavecor и 10ГД практически на одной глубине +/- 1см. Хоть ЗК, хоть диффузоры. На какой там частоте интерференция должна случится? У меня пищь столько не воспроизводит. С 25 ГД ситуация ещё лучше учитывая частоту.
    Ну вот и Допплера уже дошли. Ширик с малым диаметром это какой такой у которого эффект Допплера слышен? И кстати что там от чего должно отражаться чтобы получить смещение частоты?
    Ну как бы я же представил картинку моделирования фильтра пищалки. Там всё хорошо видно.
    Картинку искажений тоже прикладывал.
    В этом то и вся фишка. И замечательно играет весь верхний диапазон СЧ. Не случайно выбрана с частотой резонанса 450 Гц. Хотя на самом деле у Wavecorа он плавает от 450 до 500. Ну и ладно.
  10. #89
    Это как его настроить. Я так понимаю вы двухканальный метод измерения не использовали ?
    Они реальные но без информации о временной задержки. (судя по всему) Поэтому для сведения не годяться.
    Вам показать некоторые из своих проектов ?
  11. #90
    Краснодарский край
    Так может с тобой что-то не так? Мысль такая не возникала? Когда третий раз называют лошадью, может пора в магазин за седлом несколько человек говорят "нет ты не прав", у нормального человека включается самопроверка "а не фигню ли я несу".
  12. #91
    Человек сделал АС 2,5 полосы (из того, что было под рукой) супротив всех канонов. Получилось не хуже\лучше известной 6АС-2 (по оценке автора). Он доволен результатом. Мы рады за него
    Повторять трюк неопытным людям не рекомендую (Monkey Business))).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.06.2024 в 17:36.
  13. #92
    Как раз пока у меня чуство что в основном я беседую со стадом. ВЫложил все графики, замеры, АЧХ, ФЧХ, работа фильтров, степ респонс, искажения, но никто так никто и не ткнул в график пальцем и что-то по теме сказал. Кроме факта что в большой степени мощность АС ограничивается мощностью 10ГД. Искажения большие, интерференции сплошные, даже эффект Допплера у тебя там. Хотя на графиках этого не видно, но почему объяснять не хотят. Фаза у тебя кривая, хотя никто не выложил пример и не сказал: " Вот посмотри какая фаза должна быть у реальной фазолинейной акустики. Со всеми этими сдвигами динамиков друг относительно друга и цифровыми задержками. А я всё жду. Вдруг и правда работает.
  14. #93
    ткнул
    график получаем из одной точки, поэтому люди смотрят на обстоятельства, которые стоят за графиком, из любой грубы динамиков можно получить красивый график в некой точке
    Вопросы у людей не к графику, с ним всё понятно: на него люди смотреть не будут при указанных вами предшествующих условиях.
  15. #94
    нет
    Временная задержка? Пока у нас скорость распространения всех частот в воздухе величина постоянная. Что мне нужно тут сводить?
    Хотелось бы увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    То есть люди оперируют обстоятельствами в меру понимания каждым акустики не глядя на график. Понял. Аудиофилы тоже не любят на графики смотреть.
    ТОчка кстати вполне определённая - 0,9 метра от АС по её оси. Лучше не бывает так как вокруг уже комната, отражения, круговая неравномерность и прочее.
  16. #95
    Покажите 60 градусов по 2м осям
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    С видео
  17. #96
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А давай сначала ТЫ, вот пара графиков и расскажи нам непросвещённым как и что. Вот первый, рассматриваем от 100гц до 10кгц. Ты же можешь, у тебя опыт. Клетка 5дбНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Туфта и отговорки.
  18. #97
    График -- он как вода в ставке. Если ее спустить, только тогда видно главное.
  19. #98
    Болото.
    Скорость то да, а "кто" испускает непостоянен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    да пусть расскажет
  20. #99
    Замечательный график. Динамики хорошие или ДСП выравнивали? Почему графика фазы не видно?
    АЧХ нынче без ФЧХ как "брачная ночь без невесты"(с)
  21. #100
    Болото.
    и всё, охренеть. а мне вот не зашло, себе бы точно не оставил.
