Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 199
Тема: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    Друзья!!!
    Столкнулся с проблемой выбора СЧ динамика для 3-х полосной АС. Никак не могу определиться.
    Состав примерно такой:
    ВЧ - MOREL CAT 308
    НЧ - WAVECOR WF182BD02-01
    Вместо фазоинвертора будет использоваться пассивный излучатель WAVECOR PR182SW01-01.
    А вот с СЧ беда.
    Кандидатов на эту роль трое:ScanSpeak 15M/4624G00 (по нему мало что известно, а хотелось бы узнать побольше), ScanSpeak D7608/920010 (боюсь очень быстрый в данную систему) и Wavecor WF152BD04-01 ( или WF152BD02-01).
    Очень нужен Ваш совет уважаемые форумчане.
    Думаю эта тема будет интересна для многих. Не менее интересна и важна, чем аналогичная тема про ВЧ динамики.
    Интересны мнения владельцев АС. У кого, какие мнения, почему выбрали именно это динамик, а не какой нибудь другой.
    Вообщем высказывайте свои мнения, советы, давайте рекомендации, спорьте.
    Ведь в споре рождается истина.
  2. #81
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: СЧ динамики. Отзывы владельцев, сравнение разных динамиков. Применение в различных АС.
    и хорошо бы померить все самому. Чем дальше, тем меньше доверия к даташитам. Дорого только такие измерения получаются.
    Согласен, вот пример Eton Symphony 3-400/A8/25 MG на 1 м в шаре, ну явно не даташит, в щите и ЗЯ еще хуже. Какая-то ступенька на 2 кГц.
    На 4 кГц 4 порядком все выправил и звучит прекрасно.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    дайте тоже только 6.5"!
    Продам душу за средник 6.5" с поршнем до 3кГц
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 03.05.2013 в 10:30.
  5. #84
    flipper
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    ну явно не даташит
    Ну какбэ бафлстеп вашего шара, однако
    Последний раз редактировалось flipper; 03.05.2013 в 12:34.
  6. #85
    Ярославль
    Вначале посетила та же мысль, померил в щите 300х485, однако тенденция
    Здесь бафл виден.
    Да ещё, заявленная чувствительность 87 дб, явно завышена. Так что вот плата за поршень до 5 кГц.
    Александр.
  7. #86
    flipper
    А вот это уже прискорбно.
  8. #87
    Ярославль
    Вот на всякий случай Eton+1149, Сис без оформления дал провал на 6-7 кГц, терпимо.
    Александр.
  9. #88
    flipper
    Можно катухой сверху чуть подвалить, если подъем уши пилит, а так да, вполне ровно.
    Только, как мне кажется, динамики из разных весовых категорий немного
  10. #89
    Ярославль
    Знаю Вашу любовь к бериллию
    Александр.
  11. #90
    flipper
    увы, пока только по переписке
  12. #91
    Челябинск
    А сколько получилось, примерно хотя бы??
    С уважением, Игорь.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Довольно близко http://audio-hi.fi/download/pdf/Accu..._datasheet.pdf
  14. #93
    Ярославль
    Если отталкиваться от 1149 (90дб), то она давится на 7-8 дб.
    Александр.
  15. #94
    Челябинск
    У меня из замера T/S параметров вышло около 86 дБ.
    С уважением, Игорь.
  16. #95
    Ярославль
    А АЧХ есть?
    Александр.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Прикупил для пробы Faital 3FE25. Феррит, медное кольцо есть, ход 2мм, 8см диаметром. 1100р. за пару. Очень даже ничего звучит.
    ВОт частотка по сравнению с SS 10F 8424.
    Желтая АЧХа - faital.
    Сергей.
  18. #97
    Челябинск
    А АЧХ есть?
    ТакаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	183555 с окном 5 мс. Бафл, скорее всего, не идеален, наверняка может быть ровнее.
    С уважением, Игорь.
  19. #98
    dee-jan, глянуть бы импеданс 3FE25 с окном 22ohm и третию гармонику в arta steps в сравнении с 10f 8424 на одинаковой громкости Но вообще отличный кандидат на массив.
  20. #99
    BLR
    не раньше пары недель, сейчас просто не до этого. Обещаюсь, вышлю
    Они какбэ для этого и производятся. Взял для пробы в 3полоску, посмотрим.
    Сергей.
  21. #100
    Ярославль
    Я как её получил, то примерно так-же намерял, после разогрева ( пару месяцев работы) вылезла ступенька. Она зжирает 5 дб от чувствительности Посмотрим, что дальше будет.
    На 2 кГц, кстати, на фазе то-же видно аномалию.
    Резать надо не менее 4 порядка и как говорит Бока- звук волшебный и ущербности от малого диаметра не чувствуется, все присутствует, естественно, в небольшой комнате.
    Последний раз редактировалось AS79; 11.05.2013 в 08:19.
    Александр.
