Страница 5 из 32 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 639
Тема: Усилительные модули для активной акустики.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Усилительные модули для активной акустики.
    В этой теме предлагаю обсуждать всё что связано с усилительными модулями для активных АС (не обязательно ПРО)
    Всё - цены, ссылки, схемотехнику, свои разработки...
    Но по правилам форума - без рекламы и продаж, для этого есть соответстветствующие разделы.
    Думаю что ссылки на производителей или странички интернет магазинов можно не считать рекламой, но опять же на суд властителина сайта.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Усилительные модули для активной акустики.
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Синус он как бы нужен, чтобы знать технический предел усилителя и только. В музыке все иначе. Я пришел к выводу что саб с динамиком 800 Вт RMS который питаешь 800 Ватным усилком не дает кайфовой динамики. Другое дело когда ставишь 1500-2000 Вт усилитель и процессор, чтобы первый удар 100...200 мс, затем спад на 3...6 дБ. Вот тогда саб начинает "петь" как надо. Эту идею я подсмотрел у прокатчиков, у них субы s218 от мартина номиналом 1,5 кВт RMS качались 4 кВт усилителем, который даже клиповал иногда. Они сказали что эти субы вообще не звучат пока в них под 4 кило не ввалишь.
    Производители профессиональных усилителей давно поняли что нет смысла делать синус утюги и на сегодняшний день практически все усилители работают с пик фактором
    Так это настройки лимитера и всё ?
  3. #82
    Украина
    Я не уточнял, но никто не поправил .
    Википедия
    Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20—25 % выше мощности DIN.
    DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
    некоторые производители указывали дополнительно и пиковую мощность длит 10 мс., т.е пик фактор по вашему...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 15.01.2016 в 00:47.
  4. #83
    Клон
    Одесса
    RMS - это синусоидальная мощность которую должен держать аппарат не менее 60 минут
    так вы определитесь уже синусоидальная или музыкальная а то наблюдается, что вам хочется нашару да побольше
    А добавте к музыкальной (RMS) еще 6дБ и получите АЕS мощность.
  5. #84
    Аватар для mAxSpace
    Я так понимаю сигнал - музыка или шум, а расчёт идет от пика напряжения делённого на корень из двух. Во всяком случае я так измеряю мощность усилителей.
  6. #85
    Владимир
    Номинальная (паспортная) мощность действительно измеряется статичным сигналом , синусом и на номинальную резистивную нагрузку. Замер кратковременный , и не нормируется 1-10-60мин ...
    Так же следует понимать , что в основном не стабилизированное питание - и чем больше (по сопротивлению) нагрузка , тем амплитуда выходного сигнала так же больше .
    Все видели импенданс саба (рассматриваем безфильтровое подключение) ? Там и близко не пахнет номинальным сопротивлением. Так шты и напряжение на выходе будет не номинальным , а неким пиковым или называют еще музыкальным.
    К примеру : в моих усилителях я применяю нестабилизированные ИИПы , номинальная мощность (синус (100Гц!) -500Вт , музыкальная (измерение пика осциллографом ) порядка 700Вт.
  7. #86
    Клон
    Одесса
    mAxSpace, на видео хорошо видно как измеряет мощность производитель.
    https://www.youtube.com/watch?v=AKMP5rEVxoQ
  8. #87
    томск
    Очень подходящие для меня модули, сколько по цене вытянут?....
    ---------- Сообщение добавлено 22.58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    http://www.pascal-audio.com/amplifier-modules.html
    ---------- Сообщение добавлено 22.58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.58 ----------
  9. #88
    https://www.youtube.com/watch?v=KoQKPDxiwY4 Так можно ?
  10. #89
    Что значит "модули"?
    На одной плате все 8 каналов, со всеми РГ, защитами, питаниями?
    Если нет, то вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72975
  11. #90
    Аватар для mAxSpace
    Что интересно, Марани и делают платы для паскаля, во всяком случае мне так сообщили представители китайского завода Марани в переписке.
    Но купить паскаль в розницу нельзя - только партиями, и цена в два- три раза дороже чем от производителя. Тоже общался с менеджерами Паскаль.
  12. #91
    Странный подход. Когда уже потрачено куча времени и сил на измерения и теоретическую вооруженность, куплены недешёвые динамики, сделаны также недешёвые корпуса АС, - экономить на спичках, т.е. на усилителях.
    Из-за таких подходов и крепнут мантры "активное деление полос это плохо", "усилитель должен быть один, но хороший", "меньше всего красят звук пассивные фильтры, детали куда надо отбирать вручную" и т.д.
  13. #92
    На таких мощностях особенно нч красит или нет речи быть не может....
  14. #93
    old chap Аватар для subsonic
    Можно и мелким оптом и цена гуманная будет.
    В основном деньги доставка съедает.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Имхо по процессорам.
    Сейчас в активных экстримах, меняю цифровой, не дешёвый процессор, на аналоговый кроссовер+5 полос параметрический эквалайзер.
    Колонки аж по 150000р стоят. Звук гадится процессором.
    Долго я смотрел в сторону дешовеньких процессоров, но всё, что прослушивал, мягко говоря не понравилось.
    Имхо (аналог пока в выигрыше).
    mierelectronics.ulcraft.com
  16. #95
    Аватар для mAxSpace
    korolkov24, да, я сам так считаю, но задержки в аналоге не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.47 ----------
    subsonic, ну как сказать гуманная...
    вот пдф на паскаль.
    ---------- Сообщение добавлено 13.54 ---------- Предыдущее сообщение было 13.50 ----------
    Marani за пару модулей PDA500P
    просит 220$ 440$ - но они уже в сборе, в отличие от плат Паскаля.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.01.2016 в 13:45. Причина: ошибся с ценой
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Lands
    220 долл за пару это вообще даром. Даже если доставка будет 100 долларов. Нужно брать!
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  18. #97
    Аватар для mAxSpace
    Lands, да, там в Гуаньчжоу филиал ТК Энергия есть - с доставкой проблем, быть вообще не должно. В о всяком случае динамики от туда приехали без проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.21 ----------
    Lands, там проблема с оплатой, я так и не решил её.
    Вот как по этим реквизитам оплатить ?
    ps: там ещё банк за обслуживание перевода 30$ берёт - забыл..
  19. #98
    Я недавно на санвей платил пей палом, все отлично прошло.
  20. #99
    Аватар для mAxSpace
    Lands, пэйпала, вестен юниона у них нет - только счёт в банке Гонконга.
  21. #100
    Засада) Если это именно марани, нужно у Димы спросить как он платил.
