Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
  2. #81
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    Нынешние мебельщики любят ламинированнй дсп, с пвх кромкой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Из крупнопористых сортов.
    Для гаража ещё вариант, бакелитовая, ламинированная фанера, толщиной... в зависимости от размера ящиков, 12-21мм.
    Влагостойкость - без потери качества используется, как многоразовая опалубка.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.06.2024 в 16:35.
    С уважением, Андрей.
  3. #82
    Отлично выглядит. Только это на кладбище, а мне надо в гараж.
    Ещё вопрос: где брать мрамор? Памятники делают из крошки. Мраморных плит нет ни у кого.
  4. #83
    Ну и вам сделают. Не переживайте.
  5. #84
    Мне главное с материалом определиться.
    У березовой фанеры все в порядке с впитыванием влаги, да и затуханиями там тоже все нормально, во всяком случае затухания внутри корпуса это не то что непозволяет самодельщикам сделать хорошо звучашие колонки. Эта проблема стоят на 30...50-м месте после более важных.
    Крепкость и устойчивость к влаге это требвания к професиональному звуку, тамих поболее чем в вашем гараже где как минимум крыша есть.
    В проф звуке применяют березовую фанеру.
    Мрамор и ботон это конечно круто, но это не улучшит звучание ваших колонок.
  6. #85
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Пупырки - они для концертной аппаратуры, дома я такое не очень . Мне нравится гладкое (матовое/рояль лак). А покрасить фанеру так, чтоб через год не просела краска в стыках, не повылазила текстура из под лака и т.п. - очень хлопотное занятие. Мебельщики не очень любят фанеру.
    Так человеку в гараж,нафиг там в зеркало красить?
    Под пупырчатое и поверхность не нужно выгонять в идеал,с большего шлифануть,и ок
    Стыки естественно на клей и саморезы,бошки саморезов заливаются 2 компонентной автоэпоксидкой,и зашлифовываются,потом радиусной фрезой проходятся все кромки
    С годами ничего не проседает,корпус получается прочный,стыки не проявляются даже при активных разъездах с не очень аккуратной погрузкой
    Мдф в топку,в условиях гаража с потенциальной сыростью все это разбухнет без пропитки,и рассыплется
  7. #86
    Бетон с пластификатором. Искусственный камень.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Что-то у меня есть сомнения, что ты хоть раз пробовал качественно красить фанеру в идеально-гладкую поверхность. Ну, либо критерий "качественно" у нас с тобой очень разные (тем более, если тебе нравятся пупырки ). А так то да, фанера - рулит (кроме покрасочных делов)
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  9. #88
    Belarus, Orsha
    В пупырчатое красил немеряно
    В гладкое-пару раз
    Да,под гладкое геморроя много,и если уже делать зеркало,то каким нибудь полиуретановым лаком лить толстый слой,с последующей полировкой,а ля старой мебели из ссср
    Сначала базу в нужный цвет,потом лак
    Причем наливая слой на плоскость,чтобы само растеклось
    Долго,дорого,вонюче и грязно
    Но возможно
  10. #89
    Вильнюс
    В гладкое-пару раз
    Но возможно
    У меня знакомый свою концетную акустику сам красит в пупырчатое (вроде клейберит+пигмент), очень прочное покрытие получается и долговечное, да и легко потом перекрасить. Но на мой вкус оно не для дома.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 11.06.2024 в 02:00.
  11. #90
    Что сделают?
  12. #91
    Belarus, Orsha
    Я обычно пупырчатое крашу сначала слой базы novol gravit 610,потом мешаю его же с 2 компонентным лаком в соотношении 3:1,если лака больше 1/3,то покрытие начинает блестеть
    По прочности тоже вполне неплохоНажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    По механическим свойствам - да, но по акустическим - МДФу уступает.
  14. #93
    Вильнюс
    Как при этом регулировать размер попырок ? Насколько мелкой можно сделать текстуру покрытия ? Насколько я понимаю, оно регулируется вязкостью покрытия, давлением сопла, расстоянием нанесения ?
  15. #94
    Belarus, Orsha
    Распорки и прочие элементы для увеличения жесткости и сдвига резонансов стенок вверх решают
    А еще мдф разный бывает
    И по весу он сильно тяжелее фанеры
    С точки зрения мех.прочности мдф вообще мусор
    Уроните собранный ящик из фанеры на клею и саморезах на угол с метра,и такой же из мдф
    Фанерный слегка покорябается на углу,мдф сомнет этот угол,и с большой вероятностью многие швы посыплются
  16. #95
    если быстро и просто, берется обычный боди в аэрозольном баллончике, пупырки не очень крупные. Сверху акриловым лаком.
  17. #96
    Belarus, Orsha
    Конкретно этот ящик крашен текстурным валиком))
    А так да,сопло,давление и расстояние
    И сама база с разной зернистостью
    По памяти gravit 620/630 более мелкие
    Есть кстати российский вариант,в общем на авторынке имеет смысл спрашивать у продаванов,они в теме
    Главное объяснить им задачу-нужно твердое покрытие с текстурой,иначе могут продать нечто мягко-резиновое,такие составы тоже есть у антигравия
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Не,получается блестящее покрытие в итоге
    Нужно замешивать лак с базой,причем именно не более 1/3 лака
    Тогда поверхность не блестит
    Ну и в баллончиках сильно дороже
    И лак там хреновый,я не знаю как его сушат до адекватно-твердого состояния
    2-компонентный засыхает в камень,нужно брать с индексом Н
  18. #97
    Одно другому не мешает.
    Меня интересуют исключительно домашние аудиоизделия. А что у вам там для "про", туров, в авто и т.п. - это совсем другая область. Там конечно лучше фанера, и металлические законцовки на углах.
    Да, а что там саморезы вообще делают?! МДФ на профф. "ПВА" собирается, если потом молотком разбивать - поломается не по склейке.
    Что до влаги - ну Володя Мовчан как-то демонстрировал работу изолятора, использовал коробоку из МДФ без верха, как ведро для воды
  19. #98
    Вильнюс
    Не знаю, я никогда с такого угла не смотрел на корпус . На такие вещи смотрю чисто с инженерной точки зрения: частота резонанса пластины/стенки(чем выше - тем лучше), амплитуда коллебаний пластины (чем меньше - тем лучше), ну коэффициент затухания/демпфирования. При прочих равных резонансы фанерной панели автоматичнски находятся выше по частоте, тем самым имеея меньшую амплитуду коллебаний(амплитуда коллебаний обратно пропорциональна изгибной жесткости(flexural regidity) панели), ну и на более высокой частоте всякие демпфирующие примочки будут эффективнее работать.С другой стороны, более всокая жесткость обычно приводить к меньшим значениям собственного демпфирования в фанере. Но фанера тоже может быть и обычной, и морской, да ещё и от производителя зависеть.
    Кстати, пару лет назад в одной их тем приводил результаты моделирования давления, переизлучаемого корпусами из фанера vs MDF vs алюм. Весьма интересные выводы получились
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 11.06.2024 в 09:08.
  20. #99
    Belarus, Orsha
    Не спорю,можно и мдф,но в гараж вряд ли имеет смысл
    Влажность,соответственно пропитка,иначе все это разбухнет
    А это лишние вложения
    Ну и сам мдф,если из приличного-стоит дороже фанеры
    Про саморезы да,для бытовых ящиков неактуально,из не роняют,естественно собирают на клей
    Фанеру тоже можно в четверти,и на клей,но из практики-с саморезами ящик можно ронять без потенциальной проблемы его разрушения
  21. #100
    Вильнюс
    Я как-то делал акселерометром замеры коллебаний стенок концертного саба, склеенного ПВА клеем с выдержкой клея в пару недель и пол года, и немного охерел от различий. Тема влияния клея - она вообще такая весьма темная и мало освещаемая.
