Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Аватар для vortex-88
    г.Красноярск
    Вопрос помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Здрасте вопрос в следующем, была одна акустика в виде такого го..на как macrolab solo-3. ее звучание по началу(давным давно ) вроде устраивало, но вот со временем обжился нормальным сабом, усилом (не сильно стареньким техниксом класса А , с которым в последствии и работали микролабы)...но подобие звука из solo-3 меня перестало в корне радовать. а на путевые фронта в виде хотя бы полочников денег нема пока.... под путевыми я предполагаю полочники типа JBL или Monitor Audio в пределах 7-12 т.р. Хлам в виде полочников и тем более напольников за меньшие деньги коллекционировать не охото. И тут под руку попались колонки 25 ас-101, точнее не колонки а корпуса, так как дины просто были сдохшие...и просто из интереса я воткнул туда два машинных дина пионера и два твитера сони, все это тупо через фильтр первого порядка .... и ... вот чудо, звук меня очень порадовал, особенно в паре с сабом ...понимаю конечно что на авто акустике нормальные полочники сильно не построишь, но еще раз повторюсь, к моменту когда перестало нравится звучание соло-3 , переслушал очень много дорогой аппаратуры и заразился этой болезнью в корне. и сейчас просто хочу пережить кризис и обзавестись нормальными ас, и пережить хочу именно с этими переделанными 25 ас ... так что критику в их адрес попрошу засунуть поглубже, если кроме нее ничего конструктивного нет. ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРЕЛЮДИИ ВОТ СУТЬ ВОПРОСА ! усил рассчитан на нагрузку в 4-8 ом , каждый дин 4 ома , каждый твитер , если верить инфе и с инета тоже 4 ома . сейчас подключено так , твитер и головка параллельно , но если я правильно понимаю , то это 2 ома , боюсь за усил ... вопрос в следующем , как подогнать сопротивление ас под усил ? и вообще относится ли это правило счета сопротивлений относительно авто твитеров ? пробовал подключать последовательно , звук становиться намного хуже и тише короче жду советов, мнений и помощи ... заранее спасибо !
  2. #81
    Иваново
    По умолчанию Re: помогите с определением сопротивления АС !!!!
    Цитата Сообщение от vortex-88 Посмотреть сообщение
    ААА--У-УУУ-у !!!
    Веди себя прилично - не в лес попал
    Вопросы надо корректнее задавать - на вч или нч катушка?
    Даа... нервы успокаивали на стройке - дать рецепт?
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    vortex-88, у тебя сейчас
    Ты хочешь и этот вариант угробить? Первый порядок откуда взялся? Пионеры и Сони вряд ли шли в одном комплекте...
    Катушку проще одножильным лакированным. На НЧ для твоего Пионера диаметром около 1мм хотя бы... Но лучше сначала покурить "Помощь начинающим" - получить представление о фильтрах, их возможностях и ньюансах (да и то не хватит).
  4. #83
    г.Красноярск
    ну если такое злит, то рецепт видать плохой
    на ФВЧ ... вообще сколь читал понял так, что рекомендовано брать хоть для ФВЧ хоть для ФНЧ не более 1.2 а лучше от 0.4-0.8 мм для любого фильтра, что б как уже написал Alex сопротивление было чем меньше, тем лучше, разве не так ?
    DECEMBER, какой вариант угробить ? 25 ас-101 ? это не вариант вообще .
    а чем плох первый порядок ?
  5. #84
    Иваново
    Катушка на фнч от 1мм - толще лучше, на фвч подбирается под ачх, фчх ,на слух.
    У первого порядка нет крутизны спада - уменьшается отдача и увеличивается зона совместного звучания. Хотя есть любители 1 порядка
  6. #85
    г.Красноярск
    Благодарю за информацию !
  7. #86
    Иваново
    Пожалуйста.
    Может здесь что найдешь ,Алдошину почитай.
    http://audio.micronet.lv/books.html
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Омическое катушек фильтров берётся процентов 10 от омического динамика, -это если средний результат- и 5 процентов от омического, если сурьёзно подходить. Фирменные катушки- там пишут и диаметр провода и омическое сопротивление катушки, не секрет это у них.
    навскидку: для 4-омного басовика провод катухи= 1.2--1.3мм.8-омный басовик- там один мм или 1.2.
    Для сч 0,7мм-1мм.
    Для вч- 0,35-0,5мм.
  9. #88
    Литва, Каунас
    Началнык, ты свой цытата прачытать можишь?. Как у тебя был организован первый порядок с Пионером и Сони, звучание которых понравилось больше микролабов?
    В чём вопрос темы? Какое сопротивление АС или какие нужны фильтры? И для каких динамиков?
    Если собираешься сводить Пионер с Сони, то Пионер, как я понял - широкополосник. Большая по индуктивности катушка ему не нужна будет. Вопрос только в том как расположатся дифракционные неровности от панели корпуса и на какой частоте будешь пристёгивать пищик...
