Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
  2. #81
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    Цитата Сообщение от Vitto Посмотреть сообщение
    Один минус даже я знаю, глубоко не погружаясь в предмет. Шумная она, Т-ОООС.
    Шумнвя она скорее может быть не из за того что т оос, а если сопротивление резисторов большое, нет?)
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    И искажения, петлевое-то уменьшается.
    Оно конечно не везде имеет значение, но все-же.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    stratov, правильное включение естественно 3 и 4, когда все сведено в одну точку.
    Другое дело, что в конкретной реализации может быть иначе, из-за привходящих факторов. Например, не возможно чисто физически свести все земли двух каналов УНЧ в одну точку. В таком случае приходится использовать другие вариации, типа 5-ой.
    Но лучше доработать схему.
    Благодарю
  3. #82
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    А для чего тогда она вообще нужна, если не для входного повыше?
  4. #83
    BLR
    Сразу не обратил внимания. На плате из шапки еще и прорезь в полигоне под шинами цифровых данных.
    Тоже грубейший касяк, усиливающий в разы излучение помех шинами данных. Если бы еще побольше виасов вокруг этих шин, то прокатило бы за счет другого слоя, а так совсем дно.
    unicle, прошу опять же - не обижаться на критику (типа "срубил на взлете"), а принять как конструктивные замечания.
    Потому что плата получилась примером того как не надо делать, с концентрацией в одном месте сразу всех возможных касяков трассировки.
  5. #84
    г. Сальск
    согласен) но в разумных пределах если резисторы - то по шуму более менее)
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    а если автор ветки так сделает?? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	про пп цап.jpg
ID:	460724 белые линии - низкоомные резисторы. Ими автор может снизить добротность излучения вырезом полигона, что думаете?
  6. #85
    BLR
    Прорезь надо убрать только под I2S шиной и сигналом мастерклока. Остальное не важно, конфигурационные сигналы в статическом состоянии.
    Перемычки да, можно попробовать.
    Но, учитывая кол-во касяков на плате, я бы переделал все с нуля (выложив перед заказом трассировку в ветку).
    В плату 10х10см вполне реально вписаться (особенно если немного упростить схему), стоимость печаток такого габарита копеечная. Только что перепаивать дофига.
  7. #86
    г. Сальск
    Сейчас сообщение вам в личку отправлю, гляньте пожалуйста.
  8. #87
    T-ООС бывает и с одним резистором в землю (например, Ом 200-300, ну, или немного больше) и двумя конденсаторами.
    И, тогда там шуметь особо-то и нечему.
    Петлевое несколько уменьшается, но, это всё же лучше, чем последовательная цепь резистор+конденсатор с выхода ОУ на его вход.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.09.2024 в 19:25.
  9. #88
    Астрахань
    А файлы в спринте разве принимают для заказа?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #89
    Принимают обычно герберы, а не файлы с трасировщиков. Спринт вроде умеет их делать.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.09.2024 в 18:41.
  11. #90
    BLR
    На форуме показывают трассировку. А в каком виде оно пойдет изготовителю плат - вообще пофиг, это отдельный вопрос.
  12. #91
    Ну, Лепехин же рисует в Спринте п/п и у него как-то же файлы принимают "печатники" п/п
  13. #92
    г. Сальск
    а он пп цап разведет?
