Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 403
Тема: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
    http://cxem.net/sound/amps/amp47.php
    Вот решил самостоятельно сделать ламповик, по мотивам статьи А.Ковалёва. Пусть самый простой, но по своим соображениям и на готовых и не редких трансформаторах ТВЗ.
    Материал для изучения, по теме:
    http://altor1.narod.ru/Articles/woodie.pdf
    http://diyfactory.ru/index.php?optio...d=69&Itemid=53
    Схема усилителя работающего сейчас у меня.
    И в архиве, эта схема с высоким разрешением.
    SE_6P14P_2.GIF - немного мутировавшая схема Ковалёва.
    Где купить ламповые комплектующие:
    http://www.istok2.com
    http://audioportal.su/production
    http://www.audioinstrument.narod.ru/detali.htm
    Сам помучился, поэтому решил поделиться информацией.
ID:	47516   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 12.03.2009 в 18:48.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #81
    По умолчанию Re: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    для 6П14П в триодном включении разве не ОНО? зазор уменьшить соответственно.
    Вполне то что нужно. 4.6К это одна 6п14п в триоде, или две штуки 6п14п параллельно, в пентодном/тетродном включении. Тогда и зазор можно не менять. А можно и уменьшить вдвое. Будет лучше. Или если например подключать 16-омный ШП-динамик, то можно ставить и одну 6п14п в пентоде.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Если в паралель 3..4шт 6п14п
    4 параллельным SE 6п14п в пентоде надо примерно 2К нагрузки, а в триоде 1К. Такой транс будет конструктивно сильно проще чем 8К.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.03.2009 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Ну не очень то и проще, так как, чем меньше Ra,(и Ri) тем больше нужно
    секционирование, чтоб уменьшить индуктивность рассеивания.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Смотрите, какой там сердечник:
    Из двух ПЛ-сердечников можно собрать один ШЛ. Если проделать это с ТС180, то получим ШЛ 42 х 45 со здоровенным окном.
    А вышеупомянутый (пост 75) тр-р расчитан для 6п36 с током 100 мА. Для 2(3?) 6п14,я думаю, подойдет.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #84
    Аватар для Ivan_
    18. Выходник для SE ГУ70Б. Ra = 4,6 ком / 6 и 4 ома.
    Только там надо два сердечника от ТС-180, т.е. ШЛ делаем из ПЛ и катушку новую лепить придётся, пока это мне сильно круто.
    Вот два SE транса на таком железе.
    18. Выходник для SE ГУ70Б. Ra = 4,6 ком / 6 и 4 ома..
    Добавлено через 13 минут
    Дык значит мотать как в посте 75? Для SE на 2..3х 6п14п в пентодном включении.
    Выходные трансформаторы на железе ТС-180, первичная обмотка 2640 витков, провод 0,35, 6 секций, по 3 секции 440 витков на каждой катушке, секции в 2 слоя, в слое 220 витков. Вторичная обмотка 6 секций 190 витков, провод 0,38, соединены параллельно для нагрузки 8 Ом, для нагрузки 16 Ом 2секции по 90витков провод 0,7, включаемых параллельно между собой и последовательно с обмоткой 8 Ом.
    Чередование слоёв на катушке:
    II-I-II-I-II-I-III
    I – первичная обмотка 440 витков(2слоя 220Витков).
    II – вторичная обмотка 190 витков(один слой) для 8 Ом.
    III – вторичная обмотка 90 витков(один слой) для 16 Ом.
    Отсчёт от сердечника.
    В качестве межслойной изоляции – конденсаторная бумага из конденсатора КБГ – МН, 6мкФ х 600В, межсекционной - та же в два слоя. Зазор сердечника – 0,2мМ.
    Добавлено через 7 минут
    Только вот мне вторичка не очень нравится на 8-16ом, мне надо на 4..8ом.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 06.03.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    НУ сделай в ней вдвое меньше витков и более олстым проводом, или включи половинки параллельно.
  7. #86
    Аватар для Ivan_
    Я так и подозревал и у нас две катушки, на 4ом вторичку в паралель, на 8ом вторичку в послед. А первичка похожа на правду?
  8. #87
    Инта
    По вторичной обмотке:
    Если вторичка состоит из трёх слоёв, то отвод для четырёх ом удобно делать от конца второго слоя (0,667 обмотки близко к требуемым значениям 0,707).
    Если же она состоит из четырёх слоёв, то отвод можно сделать от третьего слоя (0,75 обмотки также близко к 0,707).
    Небольшая неточность приведённого к аноду сопротивления в данном случае не страшна, усилители-то у нас триодные, они легко переносят подобные «отклонения».
    На 4 ома сделай отвод от 133 витка, а последние 90 витков нах. Все 6 секций вторички, т.е. с двух катушек, включаются параллельно (6*0,38 - куда ж еще толще?)
  9. #88
    Аватар для Ivan_
    Вот, вот, обмотка III лишняя, вернее экcпериментальная, но нам надо забить всё окно возможно эффективно. Главная задача, получить максимальную индуктивность и малые празитные дела, которые получаются от свободного места в окне и от не используемых обмоток(которые отъедают полезное место в окне, которое можно употребить на повышение индуктивности, т.е. на лишние слои первички), соответственно. У нас целых две катушки, что позволяет удобно комбинировать обмотки вторички на 4 или 8 ом.
    Думаю намотать катушки по алгоритму I-II-I-II-I.
    Добавлено через 24 минуты
    Ещё, почитав Карпова(спасибо Юрию за полезный линк), я понял, что ТВЗ(несмотря на его утлость) вполне жизнеспособен и ныне. Чистая мощность у него конечно слишком мала, в идеале с него не больше двух ват аудиофильских снять можно. Но, при нынешних системах, можно сделать хороший многоканальник. Например 4.1 от ПК или оптического проигрывателя. Вот все эти многоканальные системы 8 каналов звука, дык можно сделать на ТВЗ 7 каналов для 7-и шириков(на 6..8", с хоршей чуйкой) + любой саб с усем на TDA72xx. Вполне достаточно будет для дома, даже ламповая дискотека выйдет. Я затеваю квадро, на усилителе Ковалёва с ТВЗ на выхлопе. Не надо даже фазовращалок никаких, просто два стереоусилителя из первого поста. Колонки соответственно ставим по четырём углам комнаты в противофазе и всё.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 06.03.2009 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    Если две четырехомные обмотки соденить последовательно, то получимодну 16 омную, импеданс преобразуется по квадрату коэффициента трансформации.
    Очень удобно иметь 4 вторички на 1 Ом каждую.
    При этом для случая не 16 Ом параллелить две крайние, внутреннюю и внешнюю обмотки, это снижает рассеяние.
    А вот иметь отвод 4-8 далеко не лучшее решение. Одно из включений получается с большим рассеянием, а на 4 Ома получается ниже КПД и коэффициент демпфирования.
    ЗЫ. Картинка взята с сайта Саутера
  11. #90
    Собрал на скорую руку по мотивам Ковалева.
    6Н3П эаменил на 6Н1П
    6П14П - на 6П15П
    катоды зашунтировал электролитами
    включение триодом, без ООС
    на выходе ТВЗ1-9 без доработки.
    На мой слух такая замена ламп предпочтительнее.
    Не пробовал пентодом с ООС, пентодом без ООС хуже, чем триодом, меньше низов и слишком резко, для меня не приемлимо.
    Для начинающих самый раз, а если приличный ТВЗ вообще будет шик.
    Кто подскажет внутреннее сопротивление 6П15П в триодном включении?
  12. #91
    По ВАХ умеешь измерять?
  13. #92
    Большое спасибо за ВАХИ.
    Если, это что-то около 2 ком, а точнее 1,8 ком и это правильно, значит умею.
    Тогда ТВЗ1-9 на нагрузку 4 ома в самый раз. Из того, что есть под рукой конечно.
    Кто слушал на 6п14п попробуйте заменить на 6П15П, должно понравиться.
    С уважением. Георгий.
  14. #93
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    Подскажите пожалста, для железа от транса ОСМ-0,063 сколько и чего намотать для схемы из первого поста.
  15. #94
    Инта
    Из современного можно выбрать железо от трансформаторов ОСМ 0,063 или ОСМ-0,1 первичная обмотка будет содержать 2800 витков провода 0,22-0,25 в четырёх секциях, вторичная для нагрузки 8 Ом будет иметь 3 секции по 138 витков провода 0,5 соединённых параллельно, и для нагрузки в 12 Ом три секции по 69 витков, соединённых параллельно и последовательно с обмоткой для нагрузки 8Ом. Немагнитная прокладка в зазоре выходного трансформатора - 0,12мм.
  16. #95
    Аватар для Ivan_
    Нарисовал полную схему усилителя Ковалёва, в первом посте. Посмотрите ошибки, кто соображает.
  17. #96
    Кострома
    Alemoke
    Спасибо!
  18. #97
    Инта
    Еще один транс на ОСМ-0,1:
    4,414 ком / 8 ом.
    Железо ШЛ25 х 40 – 45.
    Габарит намотки – 40 х 12,5 мм.
    Первичка – 145 витков в слое проводом ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм.
    Всего в первичке 2900 витков (5+10+5 слоёв).
    Активное сопротивление первички – 220 ом.
    Вторичка – 130 витков ПЭВ-1 диаметром 0,55 мм в двух слоях по 65 витков в слое.
    Две секции вторички по две запараллеленных обмотки.
    Всего четыре обмотки в параллель.
    Активное сопротивление вторички – 0,43 ома, приведённое – 215 ом.
  19. #98
    Харьков
    Н-да, сколько переслушал и тех и других, а 6п15п в никакое сравнение
    не идёт с 6п14п, а особенно EL84(конечно хороших производителей).
    Добавлено через 18 минут
    Сначала выкинуть C1,C5,C3,R4,R12. Между R3 и сеткои поставить
    антизвоннок 1ком, также для второго триода. Между R17,R18 И сетками
    вых ламп тоже антизвонники по 2ком.
    Последний раз редактировалось Alvis; 10.03.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Аватар для Ivan_
    Т.е. 6п15п хуже чем 6п14п? Некоторые люди считают, что 6п15п будут лучше, но положительных отзывов о 6п14п больше.
  21. #100
    Харьков
    6п15п мне понравилась только как драйвер с трансом.
