Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Схема взята с Аудио Тракта.
    Интересно включение ПТ в ВК ,немного нестандартно.
    Сама схема
    Разводка
    Настройка и описание
    УМЗЧ без ООС (120 Вт).doc
    Кто либо в далёком 2007 году пытался собирать её,или хоть прокомментируйте схемное решение в чём плюсы и минусы,
    А то задумал собрать ,есть смысл или середнячок,
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Может хоть эту не разгромите
    Легко.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Легко.
    Имхо, трудно разгромить - все на месте. Ну разве что базы ОБ можно к истокам ДК притянуть, чтобы синфазка не портила малину
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    И как-то связать VT1 c VT10, чтобы их токи всегда оставались равными - негоже напрягать ОООС разностью токов - т.е. п ерекашивать дифф. Мне кажется, это обязательно надо сделать
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    либо убрать VT1 а на ОБ повесить отдельный ИТ, который не будет влиять на зеркало и ДК
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    подобную схемотехнику крутил лет 5 назад, получалось неплохо https://forum.vegalab.ru/showthread....окритикуйте-УН
  4. #83
    Геленджик - СПб
    все на месте.
    VT11 и VT12 - не очень нравится. Если вместо VT12 вольтдобавку, для VT11 следящее питание (тоже через вольтдобавку) - то увеличится макс. ампл. выхода и нейтрализуется входная емкость VT11. Тогда между затвором VT11 и землей - конденсатор коррекции.
  5. #84
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Вот сами же и нашли простое решение,ведь можете когда захотите.
    Т пдф сказано ЧТО МОЖНО ДАЖЕ БЕЗ ООС,линейность должна сохранятся
    Высоколинейный УМЗЧ с внутренним истоковым повторителем (80 Вт).pdf
    Проблема заставить его работать Без ООС, с приемлимыми искажениями,как там сказано 0.03%,вот это было-бы нормально.Транзисторы конечно поменять на хороший импорт.Надо попробовать отсимулировать.
    получалось неплохо https://forum.vegalab.ru/showthre...окритикуйте-УН- да красивый вариант ,жаль до железа не дошло.
  6. #85
    Тогда уж и плавающее зеркало как в AD-шке
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    Дошло, но долго не задержалось - на очереди были другие решения.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    Там, кстати, можно задавать ток ОБ, подгружая зеркала - их подгрузка симметрична и осуществляется одним ИТ, значит, она не влияет на баланс ДК
  7. #86
    Геленджик - СПб
    Кстати, тогда можно будет попробывать без ОС, включив доп. конденсатор с выхода (такой же емкости, как корр., в общем - как в AD - шке )
    PS brand, кстати, у меня есть усилитель - лет 12 ему, собранный почти на той же советской комплектации, на входе 504 НТ - оччень похож по структуре на AD 797 (вернее, сделан под ее влиянием ).
    Если интересно, могу и схему нарисовать и сфотографировать платы. Правда, он осный (вернее - мелкоосный).
    Последний раз редактировалось SAPR; 08.02.2013 в 08:51.
  8. #87
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    SAPR
    Интересно
  9. #88
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это должен быть только класс "А".В "АВ" 1058/162 дадут минимум 0.25% и это очень хороший показатель. И т.ди т.п
  10. #89
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    дадут минимум 0.25%
    В той схеме (пост#79) биполяры. Примерно 0.1%.
  11. #90
    VILNUS
    Неужели 818/819 так хороши ? 21193/21194 ну могут дать около 0,1-0,15 % Надо бы погонять насчёт тока покоя есть ли у биполяров оптимум ? А да если пары паралелить это снижает Кг повторителя. 21193/21194 аж до 0,06% в "АВ". Так что для биполяров реально.
  12. #91
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Ну и как ,по звучанию,что получилось?Можете ,если осталось,что по нему,сбросить,в личку,или здесь!
    Совершенно реально,только ВК на других,на Санкеях,вполне реально,у Петрова в статье ,его исследования, вполне допускают 0.03 для двойки,ну а тройка может дать до 0.01%
    Да и Советские транзисторы ,про них и речи нет!Конечно только на импорте (хорошем импорте)
  13. #92
    Постараюсь, но не раньше марта. На февраль график забит ;)
  14. #93
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Подождём fakel, март не за горами-только не забудте!!!
  15. #94
    Напомните обязательно в личку, а то точняк забуду!
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробовал смоделировать такой вариант - вышло весьма неплохо.Интересно как это все будет звучать.
Название:	С истоковым повторителем.PNG
ID:	176740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С истоковым повторителем thd.PNG
  17. #96
    Можно перенести зеркало в низковольтную цепь, а дальше 2 ОБ - прямой до высокого и ломанный до нагрузки
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1267707374
  18. #97
    Украина, Балта
    Попробовал - искажения уменьшаются зато простота схемы теряется. Впринципе схема из поста 95 имеет достаточно низкий постоянный КГ в звуковом диапазоне и не зависит (КГ) от нагрузки.
  19. #98
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Парочка усилителей собранных в то время работают и ныне. Вполне нравятся хозяевам. Имеет смысл только вариант с последовательными транзисторами. С одним в плечо или параллель (плата предусматривает любой вариант) ерунда полная. Настраивается нормально только если BF не левые и подобранные. В противном случае не настроишь
  20. #99
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Это как?
    И BF423-как бы пара ему по даташиту 421,а не 422? l
    Да и зачем такие высоковольтные-250 вольтда и F всего 60 Мгц,один +что С маленькая 1,6 пф.
    Ведь при этом питании есть более достойные транзисторы.
  21. #100
    г. Донецк
    Это как?
    Это так как нарисовано на схеме в журнале.
    Как может быть парой транзистор одной проводимости?
    BF420-BF421
    BF422-BF423
    Посмотрите доки повнимательнее
