Страница 5 из 33 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #81
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Генератор (телефон с приложением)-усилитель -колонки-Мультиметр на клеммы динамика (АС, можно ток с последовательным резистором 16 ом) на нескольких частотах в диапазоне (типа дискретная АЧХ по напряжению))) на 1-2 вольтах (без фанатизма))).
    Можно измерить на любом элементе фильтра и сравнить. Ослик наглядней
  3. #82
    Чтоб это делать, нужно понимать для чего это. Я вот не понимаю. Вернее не понимаяю для чего в рамкам сабжевого вопроса нужно ?
  4. #83
    Вроде фильтра работвют по-разному #73 - для поиска неисправного элемента\цепи без полной разборки.
  5. #84
    Аватар для Andrewe
    мне проще выпаять элемент и замерить его, а то методика Диносаурус сложновата для меня
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Варфы всегда по звуку тухлые были. Даже 3,5-х полосные с купольником на верхней СЧ.
    Тут медицина бессильна. Надежда только на полную реинкарнацию. - Выкинуть все кишки и попробовать заново пересвести. Хотя может динамики и не позволят лучше сделать.
    ну не сказать что они совсем тухлые, посравнению с тем что были (Дали Блу 5005), на мой взгляд играют поинтереснее, детальнее чтоли
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Merstan, выпаял ножку резистора на 3,3 ома, и провод от катушки 15,4 мН, динамики тоже отключил , так вот те конденсаторы которые последовательно на 33 мКф прибор показывает 75 микрофарад, Хотя последовательно они должны быть 16
  6. #85
    Ты их зарисовал точно? Схему.
    Не поспешай, проверь себя еще раз. Там всё зеркально и мозг может подшутковать. Я иногда страдаю мозгом в таких случаях.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Или с завода брак, путаница и пересортица.
    По измерениям видно, что что-то не то, и это точно не "жанровое сведение полос".
    Ошибка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Ну проверь тогда и кондеи в цепях остальных полос.
    ---------- Сообщение добавлено 03.11.2023 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02.11.2023 в 23:55 ----------
    В ближнем поле (и только в ближнем) твой график отдельных измерений:
    Должен выглядеть в точности так:
Название:	1 blizhnee pole.jpg
  7. #86
    Аватар для Andrewe
    Да я представляю как должен быть график низкочастоты, но у меня не так, фильтр проверил срисовано правильно, конденсаторы вот
    Тот что больший конденсатор, прибор верно показывает 300 мкФ
  8. #87
    А с обратной стороны платы что? Мне аж самому интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    На второй колонке то же самое? 75?
  9. #88
    Аватар для Andrewe
    Пожалуйста
    Точками обозначен вход, кружочками выход
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Сейчас ради интереса подключал эти цепи обратно и слушал музыку, на слух добавляются верхние частоты, сейчас замерить не могу ибо все спят
  10. #89
    Или уже поздно, или одно из двух.
    Поясните на словах место пайки конденсаторов.
    Боюсь сказать что-то не то.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Там должно быть рассверлено и перемычка?
  11. #90
    Аватар для Andrewe
    Эти конденсаторы залиты друг к другу термоклеем, я так предполагаю что там стоит перемычка между ними и они соединены последовательно ибо к плате припаяны только каждый одной ножкой
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Ну это я так предполагаю
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Рассверлена эта дырка под саморез крепления платы к корпусу
  12. #91
    Параллельно под клеем. Ясно. Ноги "валетом" скручены.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Вторая так же измеряется и колонка, и конденсаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Не находили фото фильтров от других владельцев?
  13. #92
    Аватар для Andrewe
    Думаете параллельно? Измеряю только в одном фильтре
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    гуглил я эти колонки, находил только фото
  14. #93
    Я не встречал электролитов, чтобы настолько номинал ушел, да еще у обоих, еще и в большую сторону.
    Динамики последовательно включены или параллельно; звонятся, когда оба вместе как, на сколько Ом? Если и тут всё правильно, то нужно 2,2 Ома увеличивать и перед 75мкф добавить резистор тоже. Номинал подобрать, чтобы АЧХ всех троих стало как надо.
  15. #94
    Аватар для Andrewe
    Я читал такое что когда электролиты дохнут то у них номинал растёт, но скорее всего они запараллелены как вы и говорили..
    Динамики запараллелены в сумме 3 Ома
  16. #95
    Нет нмкакого смысла ставить неполярные конденсаторы последовательно.
    Они внутри параллельно, на это всё указывает.
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    Удалите это потому что вы певый кто в интернете это написал - ведь прочтут другие и тоже так будут думать.
  17. #96
    Я асего лишь предложил снять электрическую АЧХ фильтров кроссовера на клеммах динамиков
  18. #97
    Когда сидишь, уши случайно не на уровне басовика?
  19. #98
    Аватар для Andrewe
    mAxSpace, Не так выразился, у дохлого конденсатора показометр иногда показывал большую ёмкость
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Merstan, когда сижу на диванчике уши примерно где-то на уровне средних частот и басовиком
  20. #99
    В метре какая АЧХ всего вместе, если микрофон поставить там?
  21. #100
    Аватар для Andrewe
    ATTACH=CONFIG443317/ATTACH вот в метре, микрофон на уровне СЧ
