Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 108
Тема: Новый метод измерения конденсаторов.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Новый метод измерения конденсаторов.
    Меня долго мучил вопрос, отчего пластиковые плёночные конденсаторы придают синтетический окрас звучанию при любом типе их применения, волей случая я получил ответ на этот вопрос. В процессе ночного измерения импеданса посредством звуковой карточки и коробочки, я заметил слабый шум, усилив сигнал, уловил, что источником этого шума является сам измеряемый конденсатор. Дело в том, что в SpeakerWorkshop в качестве тестового сигнала применяется белый шум, получается, что именно его я и услышал.
    Поскольку под руками было несколько типов распространенных аудиофильских брендов, я решил провести тестирование, в итоге рейтинг полностью совпал с моими субъективными ощущениями.
    1 место Bennic XPP\Mundorf RXF
    2 место K71-4
    3 место Mundorf MCap
    4 место Audin Cap
    легкий шум ощущался во всех конденсаторах
    Потом настала очередь катушек, ленточные катушки не звучат вообще,
    У проволочных звучание зависит от диаметра, самодельная 2мм-легкий шум, самодельная 1.4 звучит ощутимо сильнее, Mundorf 1.4 звучит так же, но спектр немного выше.
    Эффект понятен, вопрос как теперь его правильно измерять, можно конечно занести в безэховую камеру и тупо микрофоном, или уже есть какая-нибудь другая методика ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 19.04.2008 в 13:13.
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Новый метод измерения конденсаторов.
    Нет, злобно молчат
    А если прислушаться? Сетевые, например, гудят....
  3. #82
    Конечно, они не немы. Однако их размеры меньше, а конструкция плотнее из-за малых толщин проводов. А еще если они пропитаны воском или церезином, то почти не слышно, по сравнению с рядом стоящим выходником.
  4. #83
    Попробую свертеть самый первый вариант на диапазона ЗЧ. Пока в самом примитивном способе - на операционниках, по видимому tl074, посути пока как макет с индикатором на микрамперметр, об особой точности недумаю, что можно будет говорить пока... Хотя более правильно былоб что-либо вроде генератор на операционнике, а вся обработка - цифровая, но нехочу щаз ещё АЦП приличный сюда вписывать и писать программу)
    Вопрос не в этом, я диоды-генераторы б/ш видел конечно в схемах и справочниках, но на практике работать с ними пока неприходилось.. Может сразу будут какие-то советы от тех, кто с ними уже работал - какой брать итд?
    Последний раз редактировалось viewSide; 24.04.2008 в 10:17.
  5. #84
    Можно сделать проще, например
    http://sound.westhost.com/project11.htm
    для сабжа имхо - более чем достаточно.
    WBR, Michael.
  6. #85
    Не, всёже с диодом проще и лучше выйдет, если конечно найду-таки врозницу.
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EA%E3401
    у него(кг401) есть аналоги забугровые?
    Добавлено через 18 минут
    Щас налету - нет времени вчитаться, но там промелькнуло pink noise, а не белый шум...
    Последний раз редактировалось viewSide; 25.04.2008 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Достаточно посмотреть на схему внимательно, особенно на правую ее часть. И собрать половину от той схемы
    WBR, Michael.
  8. #87
    Да я что в кг401 и ему подобные вцепился(всётаки назовите забугровые хоть какие спец для этого ориентированые) - у них именно распределение аплитуды шума от частоты сторого и нормируется.., ато точность напрямую втч и от этого распределения зависит. Можно конечно собрать и этому подобное, и откуда угодно шум поймат, методов множество, но у мнея нет анализатора спектра, тоько осц, а через комп на зч - уж слишком страшно исказит сама звуковуха, какую я пользую для этих целей, а СБ Лайв! спалить нехочу, пусть щаз она и копеечная.., потому, все эти варианты кроме диода отваливаются(.
    офтоп почти правда, но:
    симметрон - гляжу есть, горит розница, но я так понимаю розничные магазины у них в питере, а тот, что московский открыли - опт, или стоит сунуться? Просто часто натыкаюсь у них на то, чего у других несыскать, либо сильно дешевле...
    Последний раз редактировалось viewSide; 25.04.2008 в 21:26.
  9. #88
    Екатеринбург
    ..... механические силы только на внешнюю обкладку кондёров по идее только должны действовать. На внутренних сила притяжения компенсируется обкладкой с противоположной стороны...
    А у трансов вроде как ничего не компенсируется.....
  10. #89
    МБМ на свою цену - звук вне конкуренции.
    При этом сильно страдает детальность, сцена тоже не ахти, для кривых трактов это просто находка, грязь не так сильно прет в уши, оставляя главное.
    Если слушать приборами, то у МБМ может быть просто чудовищный ESR, измеряемый килоомами. У не бакованых, с военской приемкой ESR был сотни ом.
    Если ставить разделлительными 0.1 у уся на ТДА7265,
    то на выходе завал шел с 30КГц, заменив МБМ наRemix70ых годов полоса расширилась до 80КГц.
    Измерялось при помощи Е7-22, Г3-118, С1-65А.
    Не можете поподробнее о конденсаторах этой фирмы сказать, так как имею небольшое количество бумажных и полистироловых кондеров Remix
    С уважением Максим.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    .Васильев, Remix, одни из лучших конденсаторов в звуке и очень широко применялись в проф. студийной аудио аппаратуре. Их можно сравнить разве что с дорогостоящими jensen. В какой то ветке я приводил таблицу tq угла потерь кондеров Remix, на частоте 120Гц и 1 кГц.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  12. #91
    Irkutsk
    Александр, а вот мне Remix не понравились..правда пробовал ими шунтировать питание УМ (акумуляторный БП), так цыканье вылезло, пробовал наш полипропилен К78, еще хуже, а вот КСО оказались "шапкой-невидимкой", шунтировать - шунтировали, но незаметны в звуке.
  13. #92
    Спасибо.
    Andrey Orloff, ваше наблюдение касалось бумажных или полистирольных?
    С уважением Максим.
  14. #93
    Сразу возникает вопрос - а нафига шунтировать, если на звуке это не отражается ?
  15. #94
    Липецк
    Исходя из описанной выше склонности плёночных кондёров к механическим резонансам итп. у меня возник вопрос: если ставить плёночные конденсаторы большой ёмкости то какой вариант будет лучше, один на 100мкФ, 2 по 50, 5 по 20 или же 10 по 10? (Я в последнее время подумываю: а не заменить ли мне электролитические конденсаторы 100мкФ в цепи ООС УМ на плёночные?)
  16. #95
    22 мкФ 200 В пленочный имеет диаметр 35 и длину 60 мм.
    Неудобен будет, однако.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.10.2008 в 00:22. Причина: Опечатка: на самом деле 22 мкФ!
  17. #96
    Irkutsk
    Скорее полистирольные, красные такие прямоугольные, 1мкф и 2 мкф.
    Добавлено через 4 минуты
    Видишь ли Alex, там при подаче синуса, вблизи ограничения на положительной полуволне без блокировки вылазил небольшой возбудик (его еле видно но он был), вот его шунтами и давил, а так безо всего на малой и средней громкости самое лучшее звучание было, т.е. акумуляторы и больше ничего, но в итоге защунтировал RC-цепочкой "+" и "-" питания УМ (КСО 4300пф +1,1 Ом резистор).
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 19.10.2008 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Кишинев
    Это бумага. В этой сетке на 63В, номиналы 4мкф, 2мкф, 1мкф, 0,47мкф, 0,22мкф, 0,1, мкф и 47нф. У более ранних выпусков цвет корпуса, -черный.
  19. #98
    Липецк
    Я однако думал о десяти вот таких конденсаторах на кусочке вот такой платы, по пять штук с каждой стороны. А 100мкФ в одном флаконе действительно большие: 51мм в диаметре и 77 в длину или как Jantzen 100uF 400V Crosscap 58 х 62мм, но всё равно в корпус УМ наверное должны как-нибудь поместиться. Есть ли существенная разница в работе одного большого и десяти маленьких конденсаторов при их использовании в цепи ООС?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 20.10.2008 в 02:35.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Iliya20,
    с крупногабаритными кондерами в цепи ООС надо аккуратно - можно наводок наловить, например, от переключения плеч ВК.
    Если поставишь много маленьких, то суммарные габариты выйдут еще больше за счет платы.
    Хотя, если УМ в классе А, то наводок значительно меньше.
  21. #100
    Iliya20, да если б проблема качества усилителей сводилась к этим емкостям...
    Мы бы их туда молотком бы вбили!
    Они бы пищали, но лезли...
