Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    По умолчанию 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Приветствую Всех!!!
    Во время брождения по просторам Интернет, наткнулся на интересное описание построения АС на 10ГДШ-1, ранее называвшиеся 10ГД-36К.. http://oka750cc.narod.ru/homesound1.html
    Стоит, ли пробовать повторить данную конструкцию (понравилась она мне достаточно дешёвой комплектухой, и завидными параметрами ....)
    Обсудим???
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Цитата Сообщение от Informer
    Так откуда же столько хороших отзывов о них
    о ком "о них" ?? о 25-х с сизым подвесом...???
    вроде ниодного не встречал...
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Цитата Сообщение от serg_no-coment
    о ком "о них" ??
    О знаменских ГДШ
    Разве они сильно отличаются от 10гдш-102 ? Из-за того, что
    провод катушки стал толще АЧХ изрезалась что ли ?
  4. #83
    Из-за того, что
    см пост 77 в этом топике,-надеюсь теперь понятно ?
  5. #84
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Город Знаменка
    Область Кировоградская область
    Индекс 27400
    Адрес ул. Петровского, 1
    Руководитель Запорожченко Юрий Анатольевич
    Дирекция тел.: (05233) 31135
    факс: (05233) 31135
    Отдел снабжения тел.: (05233) 22507
    факс: (05233) 22507
    Отдел сбыта тел.: (05233) 32580
    факс: (05233) 32580
  6. #85
    Пермь
    Приобрел 10ГДШ-102 c литой корзиной и полиурет. подвесом на пробу - помучАть. Хочется сделать ЗЯ на 60л. Вопросы знатокам:
    1. В подпорку по верхам ставлю Пирлес WA10. Где лучше резать пищалку в данном случае? Каким порядком? Нужно ли резать сам 10ГДШ по верху (направленность на ВЧ 10кГц - градусов 15 всего)?
    2. Нужен ли реально сабсоник на 30 Гц, т.к. LspCad на частотку выше 50 Гц Cone excurtion показывает уже около 4mm p-p? Не поплохеет 10ГДШ?
    Т-С для 1го конкретного экземпляра головки (после променада 2ч):
    Резонанс 48.7
    Qts 0.56
    Qms 6.25
    Qes 0.62
    Vas 60л
    Le 0.114 mH
    Re 2.8
    Чутье под 91 дБ
    Раельно порадовал очень ровный и пологий импеданс и электофаза(при inAir) от резонанса на всем частотном диапазоне. Давно такого не видел.
    Кстати, а какой завод их делает сейчас (с литой корзинкой)? Продавец сказал, что Украина.
  7. #86
    Краснообск
    10ГД36К который старый с ораньжевым подвесом...
    Если его доработать мощным магнитом, то это получился бы неплохой динамик. Но тот провал на мидбасе это нормальное явление ))
    полочка на СЧ - это уже работа вне поршневого диапазона СЧ и дополнение ВЧ куполка.
    А вот на самом низу получается подьем за счет оформления.. и провал на мидбасе, который можно скомпенсировать только дополнительной нагрузкой на диффузор спереди - рупором передней нарузки с рабочей частотой 150-800 герц. коротко было в статейке на http://gajdar.nm.ru/LowQts.htm
    Там АЧХ Ловтера показана ))
    Что же касаеся отвратительного звучания, то обратите внимание на высоту намотки катушки, высоту переднего фланца магнитной системы и максимальный линейныйход подвижки. 1-2мм. Как только узкая катушка вылезает за пределы лиейного меремещения - сразу звучание на СЧ будет заполнено гармоническими добавками с приличным уровнем...
    Вывод прост - такие днамики либо нужно сильно отсекать снизу, либо нагружать сзади на рупор через компрессионную камеру для увеличения демпфирования подвижки... А делать широкополосные системы воформленияз ЗЯ и ФИ на таких динамиках ПРОТИВОПОКАЗАННО. Ровно как и в TQWP он не даст хороших результатов.
    Как я понял, у новодела достаточно жесткий подвесэ, раз уж механическая добротность около 7... так в TQWP ему будет уже гораздо лучше... но всеравно ничего хорошего не будет.. мотор слабый - подвес жесткий и главное - линейный ход подвижки маленький. Как только вышли за линейное перемещение - ждите жесткого и визглявого звука...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #87
    Киев -мать городов Украина
    привет!
    а 35ГДШ102 конструктивно выглядят иначе.
ID:	11938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11940   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Краснообск
    Уже гораздо красивее 10ГД36К.... а какие параметры???
    индукция в звзоре, величина линейного перемещения, масса подвижки, электрическая, механичесая добротности и частота основного резонанса??
    А то может Игорь Кутузов зря тут пытается велосипед изобрести???
  10. #89
    веришь - пустая студия. нечем мерять. стоят куча пустых войтов, усилок и источник. но субьективно мне нравиться. хотя Монакор лучше
    artmaster добавил 14.07.2006 в 12:25
    да, я сравнивал именно с 10ГДШ102.
    Последний раз редактировалось artmaster; 14.07.2006 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Пермь
    На 87. Все то же самое... Только магнит больше, подвес (другой) жестче, и корзина покрашена...
    А как насчет частоты раздела, если пищалью подпирать?
  12. #91
    и тоже другая. так что общего тогда?
    это зависит от конструкции системы, используемого твитера и каждый решает сам как ему нравиться.
  13. #92
    Пермь
    Это так. Но поставлю вопросы по-другому. Твитер Пирлес WA10.
    1. Когда у 10ГДШ начинается стабильный завал на ВЧ по оси?
    2. Когда у 10ГДШ начинается острая направленность на ВЧ (завал на 30 градусов от оси)?
    Есть ли смысл делать TQWP с добротностью "новодла" Qts=0.56 ? Т-С см.выше.
  14. #93
    к сожалению не знаю ни Пирлеса ни 10ГДШ. но я всегда выбирал частоту раздела с помощью катушки с отводами с каждого 50-го витка и обоймы емкостей, соединив это все как последовательныйй фильтр. потому что расчеты-расчетами,а результат - материя эфимерная.
  15. #94
    вот так например
  16. #95
    г.Киев
    вот так например
    Лихо
    Три в одном,и паяльник не нужон
  17. #96
    не то слово. прозрел
  18. #97
    г.Киев
    И атеньюатор переменный тоже там есть???
  19. #98
    а то?! 10 Ом и 30 Ом
  20. #99
    Пермь
    да.. все приходит с опытом
  21. #100
    г.Киев
    Надо еще режекторов туды насыпать - будет полный абзац
