Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    Валяется давно уже такой динамик...и есть желание сделать из него саб. Сделал бы и сам...уже начитался в интернете статей....скачал нужное ПО....но не смог померять параметры дина, получается полная фигня. Мерял по методике с резистором в 1ком. Использовал стерео усь на tda2050, c одного канала подавал синус, сгенерированный NCH Swift Sound, ко входу второго канала был подключен динамик, к выходу китайский мультиметр....При этом при разных значениях выходного напряжения, приложенного к динамику, получались разные значения Qts от 0,12 до 0.32...чем больше напряжение на выходе усилка, тем больше Qts Единственный точный параметр, который получился это Fs=32 Hz Что же я делаю не так?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 35ГДН-1-8
    YurOK, Встраивай без всяких перегородок, только регуляторы и разьемы выведи наружу и так, чтоб это всё было герметично.
  3. #82
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А не подскажите, какой прогой можно нарисовать чертеж ящика? Желательно че-нить несложное в освоении . Рассчет объема не обязателен, главное детали и размеры
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    YurOK, есть мебельная прога PRO100 - проще не встречал. Для корпусов АС подходит замечательно. Можно нарисовать чертежи, покрутить в 3D, даже фактуру дерева наложить.
    Googl*ом "pro100 скачать бесплатно"
  5. #84
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо, ща загуглю
