Страница 493 из 510 Первая ... 483491492493494495503 ... Последняя
Показано с 9,841 по 9,860 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #9841
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: О проводочках
    Проще простого, зачем извращать.
    Алексей, я пытаюсь Вам объяснить простую вещь: вы при определении понятия "здравый смысл" совершенно упускаете понятие "культура" конкретного социального слоя.
    Поэтому постарайтесь посмотреть на это немного пошире банальной житейской логики.
    Логическое мышление к понятию "здравый смысл" не имеет совершенно никакого отношения.
    Даже более, с понятия "здравый смысл" банального продавца на рынке 2+2 должно быть немного больше, чем 4.
    А с точки зрения покупателя немного меньше 4-х.
    Манипуляции с проводами противоречат здравому смыслу, потому, что не вкладываются в общепринятые логические понятия.
    А вот это утверждение ложно, поскольку оперирует двумя неопределёнными факторами. И может быть верно только в частном случае.
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Ответ может быть один в данном случае, как бы он не был оформлен, смысл от этого не поменяется
    От Вас пожалуй да.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #9842
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Сегодня знакомый предложил мне за 10$ оставшийся ему ненужным метровый отрезок серебряного провода NEOTECH 22 awg (Solid-core UP-OCC Silver Wire, тефлоновая изоляция). Должен быть, наверное, хорош для межблочного кабеля, но метра мне будет мало, короче 0.4 метра не выйдет сделать, а это уже минимум 1.6 метра. С другой стороны есть метр провода NEOTECH 20 awg LEGENBURG Rectangular (Solid-core UP-OCC Copper, тефлоновая изоляция), который вы когда-то одобрили, но и его мало. Теперь вопросы:
    1. Качественный ли этот серебряный провод (неужели и серебро делают монокристаллическим)?
    2. Если в кабеле (витая пара по вашим технологиям, но оставив тефлоновую изоляцию) в качестве сигнального провода использовать серебряный проводник, а в качестве земли медный проводник, можно получить качественный звук, или разнородные металлы (я сейчас говорю не вообще, а только о приведённых марках) для звука не хорошо?
    3. Нарушится ли значительно помехоустойчивость такой витой пары из разнородных металлов, да ещё с несколько разным сечением?
    1. Да, NEOTECH 22 awg (Solid-core UP-OCC Silver Wire, тефлоновая изоляция) является проводником очень высокого качества. Использование технологии UP-OCC позволяет получить монокристаллические проводники, в данном случае, серебряные.
    2. Да, в данной ситуации (с учетом сечений проводников) я бы использовал серебро в сигнальном проводнике и медь в проводнике земли.
    Единственно, что я бы удалил у NEOTECH 20 awg LEGENBURG Rectangular их родную изоляцию.
    Я недавно совсем недавно вживую работал с ними (уже после того, как рекомендовал их на основании доступного описания). В родной изоляции у этих проводников существенно страдает микродинамика по сравнению оголёнными медными круглыми монокристаллическими моножилами равного сечения этого же производителя.
    Кроме этого микродинамика заметно улучшается ещё и при дополнительной полировке поверхности этих плоских моножил.
    Вы можете не беспокоиться за качество звука в таком сочетании проводников.
    3. В данном случае помехоусточивость двух свитых проводников из разнородных металлов судет сопоставима с помеустойчивостью двух проводников из одного металла.
    Наибольшей сложностью, я вижу, трудность при свивке плоского и круглого проводников, ещё и различных по жесткости, т.е. это будет достаточно сложно сделать, но нет ничего невозможного.
    Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
  3. #9843
    г. Пенза
    С этим я согласен, но тогда и лезть в другой культурный слой не надо.
    С точки зрения культурного слоя, далёкого от понимания процессов происходящего, их действия и логика вполне вписывается в понятие здравого смысла, но не надо искать техническое обоснование явлению, находясь в не соответствующем слое.
  4. #9844
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    мартышки с очками
    у мартышки только цели иные от зароботка
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    А как же микрофонный эфект там же фторопласт?
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    А разве электрический ток это не упорядочненое движение носителей заряда в замкнутой цепи? Или в серебре они ускоряются, а в меди притормаживаются
    На чем этот бред основан? Вазьмите хромелевый и копелевый проводник. Сделайте кабель. Получите хорошую термопару на выходе Будете музыку слушать и разность температур измерять за одно
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.06.2010 в 12:33.
  5. #9845
    Москва - МО,Дедовск
    От Вас пожалуй да.
    Ну если для Вас
    пересекается с точными науками.
    тоды да, для Вас - "думаю одно, делаю другое, говорю третье" - обычное состояние.
  6. #9846
    г. Омск
    дык а были сомнения? ето же из разряда мелких торгашей. Промывающих мозги, что мы радоватся должны "общаясь" с ними (под этим понимается - иди поищи о этом говорилось ранее в ветке), детсад- ясельная група эти полировальщики
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.06.2010 в 12:53.
  7. #9847
    AMUR, огромное вам спасибо за ответы. Для отрицающих в необходимости использования качественных кабелей и нужности достижения низких искажений в усилителях (на порядки меньших, чем в ЦАП и динамиках) напомню два факта: первый - видов искажений (т.е. причин, ухудшающих звук) в кабелях и усилителях есть множество (в отличие от ЦАП и динамиках, где видов искажений два-три, поэтому и порог слышимости в них этих искажений значительно выше), причём существуют такие искажения, которые неприятны и легко различаются на слух даже при очень малых величинах (к примеру, из изученных - это переключательные, присущие классу В и АВ, динамические, присущие неправильным системам с ООС, формантные, когда неправильно передаётся спектр и форма голоса или инструмента, и т.д., а сколько есть неизученных, но слышимых), а второй факт, что искажения прогрессивно множат друг друга, поэтому часто улучшение одного звена звуковоспроизводящей системы благотворно влияет на восприятие даже не меняя другие компоненты системы.
  8. #9848
    г. Омск
    Для отрицающих в необходимости использования качественных кабелей и нужности достижения низких искажений в усилителях (на порядки меньших, чем в ЦАП и динамиках) напомню два факта: первый - видов искажений (т.е. причин, ухудшающих звук) в кабелях и усилителях есть множество (в отличие от ЦАП и динамиках, где видов искажений два-три, поэтому и порог слышимости в них этих искажений значительно выше), причём существуют такие искажения, которые неприятны и легко различаются на слух даже при очень малых величинах (к примеру, из изученных - это переключательные, присущие классу В и АВ, динамические, присущие неправильным системам с ООС, формантные, когда неправильно передаётся спектр голоса или инструмента, и т.д., а сколько есть неизученных, но слышимых), а второй факт, что искажения прогрессивно множат друг друга, поэтому часто улучшение одного звена звуковоспроизводящей системы благотворно влияет на восприятие даже не меняя другие компоненты системы.
    Не несите бред. Скажите какие искажения в кабеле вы имеете ввиду раз ставите данные искажения в группу с усилителями? мне оч. интересно.
    Дураки то думали тут что, именно динамик самое несовершенное во всем тракте
    Что такое спектр голоса? Мож частотный диапазон? Вы в садик ходите?
    И кто Вам мозги моет? Этой бредофилией
  9. #9849
    Поподробнее можно, при чём тут микрофонный эффект и тефлоновая изоляция?
    Вы что, не поняли ответ, что т.к. серебрянная жила тоньше, рациональнее её использовать для сигнального провода?
    Не понял где термопара в кабеле?
  10. #9850
    Беларусь, Минск
    А какое отношение имеет фторопласт (какой, кстати и каким образом нанесен на проводник)
    к микрофонному эффекту?
    Лучше бы Вы и дальше волноводами тешились.
  11. #9851
    Слышимые, но не всегда объяснимыми (аналогично усилителям)
    Да уж, много у вас знаний, если такое пишете и серьёзно думаете, что спектр голоса (как и инструмента) определяется исключительно частотным диапазоном, почитайте любой учебник по акустике.
  12. #9852
    г. Омск
    дык сделаете кабель включите и постучите им по полу, приятно удивитесь. Мож новое что для ся подчерпнете
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    лучше бы Вы занимались не бредом, а своей професиональной деятельностью и не морочили моск неокрепшим умам типа misha88
  13. #9853
    Т.е. вы проверяли экспериментально? Тогда два вопроса:
    1. Это присуще только тефлоновой изоляции?
    2. Этот эффект наблюдается, несмотря на то, что общая (внешняя) изоляция кабеля не тефлоновая?
  14. #9854
    г. Пенза
    Осторожнее словами, вы только что сказали про шнуровщиков, объективисты как раз приветствуют необходимость использования качественного кабеля и усилителя с малыми искажениями, в нужной области спектра.
    Я так понял, что вы начинающий радиолюбитель, так вот осторожнее относитесь к специалистам аудиофилам и формантным искажениям.
    Дружите лучше со специалистами, а не с шарлатанами, и постарайтесь понять кто где.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 14.06.2010 в 13:33.
  15. #9855
    г. Омск
    Т.е. вы проверяли экспериментально. Тогда два вопроса:
    2. Этот эфеект наблюдается, несмотря на то, что общая (внешняя) изоляция кабеля не тефлоновая?
    1. вопрос не коректен, так как проверял только фторопластовый кабель.
    2.Если есть прямой контакт проводника с хорошей масссой фторопласта, ему обсалютно по....й эфект там будет
    и 3 он хорошо заметен на микрофонных кабелях особенно чувствительных к нему. Спросите Амура почему все делают изоляцию на микрофонных кабелях из полиэтилена, а не фторопласта
    PS: идиотизм на грани бредофилии и все за деньги
  16. #9856
    А кто это отрицал?
    Каких именно искажениях - линейных, нелинейных, динамических?
  17. #9857
    г. Пенза
    Не всегда якобы слышимое, слышно.
    Если вы слышите отличия, значит они есть, если они есть их можно измерить.
    Если их нельзя измерить, но кажется, что слышно, стоит задуматься почему?
    Если задумался, значит почитаешь соответствующие книги, побеседуешь с думающими людьми и всё встанет на свои места.
    Частный продавец торгует арбузами, вы спрашиваете о их качестве, он что должен сказать?
    Правильно, то, что и говорят продавцы кабелей.
  18. #9858
    г. Омск
    Ну знаешь же что ответа небудет, Это же ребенок Учителя сказать несмогут , а ето молоденький Адепт
  19. #9859
    г. Пенза
    Это же ребенок
    У него есть прилежность, и он видно много уже прочитал, только статьи из журнала "Радио" читать не надо было.
  20. #9860
    Беларусь, Минск
    Фторопласт не имеет абсолютно никакого отношения к микрофонному эффекту, т.к. сам эффект заключается несколько в другом, что Вы ни как не можете понять.
    Есть другой эффект, который может проявляться при наличии и фторопластовой изоляции, но опять же это зависит от того каким образом фторопласт наносится на поверхность проводника (намоткой ленты, намоткой ленты с последующим спеканием, экструдированием) и с чем эта изоляция контактирует снаружи.
    Вы для получения этого эффекта (надеюсь название найдете самостоятельно), в гордо описанной недавно Вами собственной конструкции новоявленного кабеля, приложили максимум усилий. Чего только стоит ленточная изоляция из лавсановой ленты и ленточного фторопласта.
