Страница 49 из 82 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #961
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Wired, 17 ножку 9001 соедени с 36 1244
    27 можно пульнуть на 23
    Р2,Р13 не требуются
    5534 с 6 на 8 ножку конд.
    Р4,Р14 лучше самод. фер. бусинами
    после Р25,Р26 у тя всего 10нф это никуда не годится, минимум 100мкф
    тянуть отдельно +-10в для 1865 не имеет смысла
    Р19,Р20,Р9,Р10 не надо
    ПОНЯЛ, дякую.
    R25,26,19,20,9,10 - например...заменить на бусиньі?
    после R25,26 - 100мкФ непосредственно у 1865? так.
    питание +-20в для DA1,2,3 будет от 2-х источников 20 вольт (т.е. 2 отдельньіе обмотки 2 моста 2 конденсатора)соединенньіх на клеммах пп
  3. #962
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    R25,26 оставить, остальное заменить перемычками
    Да
  4. #963
    именно с 6-й? не с 5-й ножки?
    емкость какая?
    и еще допустимо ли использовать тантал в обвязке 1865?
    емфазис наверное я организовьівать не буду, а вот за идею использования mute спасибо.
  5. #964
    емкость какая?
    да для верности 5пф думаю хватит
    разве что в цыфру +5в
    а в чем проблема? трассировка плохая выходит?
  6. #965
    Шаман в принципе можно проводочком кинуть.
    Последний раз редактировалось Wired; 05.05.2008 в 12:57.
  7. #966
    Р2,Р13 убрать
    и еще существенній момент, в 1244 включено ціфровое смещение вот только даташита под рукой нет не помню точно но вроде на 1/24 шкалі вниз, так что надо компенсировать в аналоге аналогично как у меня в Overture v2.x
    тогда уже получится рабочая конструкция
  8. #967
    Р2,Р13 убрать
    r2 r13 коротнуть? номинал r3 r11 не меняем?
    мдя... а если убрать смещение, т.е. ножку 25 на землю? нах оно вообще надо?
    ет, прям каша из топора вьіходит
  9. #968
    r2 r13 коротнуть?
    да
    нет, при чем тут они
    уменьшение искажений цапа, лучше звук
  10. #969
    т.е. офсет оставляю, а токовьій вьіход 1865-й подтягиваю, как в увертюре?
    спросю еще раз.
    если я правильно понял офсет сдвигает значения отсчетов на некую величину, т.е. "какбьі" домешивает постоянную составляющую.
    а чтотогда происходит с диапазоном ... вот например у меня есть синус размахом во все его 16 бит, так если добавить еще, ограничения разве не будет?
    Чтото я совсем не понимаю ситуации.
    Последний раз редактировалось Wired; 08.05.2008 в 12:06.
  11. #970
    да, только номинал конечно другой
    да, так как в сегментированых цап довольно приличная диф. нелинейность при переходе через "0" это им хорошо помогает + еще и от глитча меньше искажняка
    на выходе ЦФ есть детектор перегруза
  12. #971
    и что это нам дает? в случае перегруза?... он что убирает сдвиг или как.
    извини, может вопросы мои и покажутся дурацкими. но мне непонятно, как индикатор перегруза выровняет обрезанную половинку синусоиды
  13. #972
    ниче там не обрежится, просто пропорционально сдвигу уменьшится громкость
  14. #973
    зрозумів.
    компенисировать постоянку регулировкой смещения 5534-й можно?
    или только вливать ток в 1895-ю?
  15. #974
    ТОЛЬКО вливать
  16. #975
    ТОЛЬКО вливать
    то есть, если делать аналогично увертюре, но с учетом что размах тока у АД1865 в 2 раза меньше чем у ТДА1541, номинальі резисторов цепочки надо увеличить в 2 раза, емкость соответсвенно уменьшить?
    Такая еще думка меня мучает, а плохо 1865-й не сделается?
  17. #976
    нет все не так
    у 1541 надо закачать ток соответственно 1/2+1/96 шкалы, а в 1865 только 1/24шкалы (если не ошибаюсь посмотри в даташит на 1244) тоесть 0,1(6)ма
    Последний раз редактировалось nazar; 15.05.2008 в 17:37.
  18. #977
    нет все не так
    у 1541 надо закачать ток соответственно 1/2+1/24 шкалы, а в 1865 только 1/12шкалы (если не ошибаюсь посмотри в даташит на 1244) тоесть 0,1(6)ма
    в даташите смещение указано в 02АА8 полная шкала я такпонимаю -
    3FFFF т.е. 1/24-я, угу... в даташите ток указан +-1мА смешать надо половинку т.е. 1мА и половинку шкальі, соответсвенно 1/12-ю 0,08мА
    ток вливаем с +15-ти т.е. подстроечник надо на прибл - 180КОм лучше 200К.
  19. #978
    посмотрел даташит да смещение 1/24шкалы(FD554) для 18бит и
    1/96 для 16бит.
    Став 162к постійний і 50к змінний.
    попередній пост поправив
  20. #979
    Wired
    Что под єтим имеется ввиду, можно ли использовать такие цилиндрики с продольньіми дьірочками, или можно обьічньіе BLM
    1/96 для 16бит.
    Красно дякую...
  21. #980
    Подскажите плз схему оптимального выхлопа для TDA1543.
    Заранее спасибо!
