А по теме можно?
Интресно и по теме)
Звукотехники должно быть немного!
Еще по теме.
Фактор наведенной ЭДС от второго канала.
Если грубо, то на мощностях от 100 Вт и выше каналы наводят друг на друга довольно значительный уровень ЭДС за счет микрофонного эффекта динамиков.
При прослушивании музыки на большой громкости динамики влияют друг на друга.
Был проведен такой опыт.
ШП Сонидо SFR-145 стандартный корпус.
Уровень наведенного напряжения в отключенной колонке за счет микрофонного эффекта более трех вольт на максимальной громкости.
Эта ЭДС точно так же возвращается обратно в ВК усилителя.
Нужно ли это учитывать каждый решает сам.
вонючкам и дуракам не отвечаю
Прям страшно стало.. А не пробовали другую АС подключить к усилителю, но сигнал на неё не подавать? Сколько там вольт будет? Вы попробуйте отключить СЧ динамик, который находится в одной АС с НЧ динамиком - он гораздо ближе чем другая АС, увидите как он оч. хорошо колышется. Померяйте ЭДС на СЧ динамике - она там будет! И как с этим жить?)) Да очень просто! Если не включать музыку, то и искажений не будет))
Последний раз редактировалось оператор; 30.07.2022 в 00:03.
Витушкин и Телеснин оценивали устойчивость своего усилителя путём подачи небольшого сигнала взад https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11196
В ветке просто рассуждения - что бы там такое может помешать звуку?
С тем же успехом можно кивать на помехи по сети питания. Они же есть? Есть! Значит - влияют.
Их можно измерить? Можно! Значит, правда влияют.
Хорошо, учитываем. И делаем эксперимент. Практика - проверка теории.
Допустим, делаем так.
Два усилителя, одинаковых. В одном принимаем все меры для снижения сетевых помех. Синфазные фильтры. Дифференциальные фильтры. На входе фильтры. На выходе фильтры.
Измеряем. Измеряем. Ещё раз измеряем.
Убеждаемся, что наши фильтры - работают.
Потом что? Да потом главное! Основное, для чего вся эта свистопляска делалась и делается.
СЛУШАЕМ. Сравниваем.
И делаем выводы, верна ли теоретически 100%-я предпосылка, что фильтры улучшают звук. Ради которого собственно всё и затевалось.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Вы просто хай-энд не чинили. А в бюджетном классе самое геморройное - жадный клиент со своим любимим вопросом "А чо там было?"
В хай-энде клиенты все истерики, мегажадины, мегаподозрительны и так далее и так далее. Плюс, ко всему у вас действительно должен быть слух (чтобы сразу сравнительно оценивать) и уровень работы. Скажу, что схем и деталей для ремонта фирмачи вам скорее всего не дадут. А когда посмотрите режимы работы - вас вообще может постичь ужос. Кто это все разрабатывал?
Но вам просто придется это чудо починить до конца и желательно чтобы оно к вам не возвращалось, и клиент перестал звонить с дурацкими распросами о что то поменялось в звуке...
Многое, что ломается - на самом деле связано с очень сырой разработкой и дичайшим уровнем энергопотребления.
Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.07.2022 в 10:19.
Вот,именно - знаю ,о чём говорю...
Всем - не хворать!
