Страница 49 из 67 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #961
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    см. #979
  3. #962
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Не смущает, что почти вся полоса мидвуфера проходит через два электролита? Зачем они?
    Это проект не мой, как указал. Но этот режект L2С2 я ставить не стал. У меня и без него все получилось очень хорошо. В фильтре только MKP и катушки на сердечнике воздушном, резисторы безиндукционные.
  4. #963
    Россия
    У Н1288 Fs=38гц
    ну так вот в ЗЯ с такой Fs, -3дб 70Гц баса получишь (грубо). Не то что бы это критично, но слабовато для такой АС.
    Цитата Сообщение от z.wadim Посмотреть сообщение
    Фильтр
    Меня больше стрелочки смущают. Что грит об аудиофильской направленности изделия. А то как они расставлены еще и о грамотности разработчика.
    Вот это наверное самая грустная правда.
    Да ничего грустного. Хочешь бас, строй большую многополосную АС. Во всех остальных случаях "затягивание" аппаратуры вниз (впрочем как и вверх), ничего хорошего не приносит.
  5. #964
    Москва - Саратов
    Спасибо за ответ. Я все это у вас ранее читал, поэтому и стало интересно.
    Вот фото акустики. Заметил, что с такой формой вч головка лучше звучит - наклон и грани.
    Вложение 285622
    это не моя разработка. Замер с 1 метра на высоте вч головки .
    Фильтр
    Вложение 285623
    интересно, вроде ничего необычного, но непонятно что L2/C2 там вырезает с такими конскими номиналами кондёров... надо на своих динамиках просимулировать глянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Неспортивно. В машине бас играют штатные пукалки 6.5" и дома продвинутую 7" уж как нибудь заставлю )))
    проблема не в самом басе. Сис мой нормально даёт в печень и фундамент даёт хороший. Проблема что по СЧ/ВЧ не стыкуется так как просит душа.
    ощущение что сис H1456 это вообще сабвуферный динамик какой то.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    не совсем. проходит она через катушку, электролиты параллельно стоят.
    я сейчас мельком глянул. Этот режектор пытается вырезать нечто в районе 750 гц - 1 кгц.
    для узкой морды там "типичный" для многих динамиков и ящиков "торчок" и средние "орут".
    но именно такой режектор симулятор показывает очень криво - он вырезает что-то, при этом даёт острый взбрык на соседней частоте.
    при этом ещё и номинал получаются убойные. Поэтому плёнку кондёр нельзя поставить - номиналов таких не набрать просто.
    я у себя этот диапазон вырезал дешёвым режектором 10mH (тонкой нитью на сердечнике 6.7ом) + плёнка 5.6uF
    но на схеме выше этот режектор надо расположить параллельно С1 (4.7uF)
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
  6. #965
    Смоленская обл.
    Я не ставил этот режект. Уже ранее писал выше, его нет, т.к как с ним показалось на слух хуже, поэтому убрал. На нч только катушка и конденсатор. Заметил, что наклон лицевой панели уменьшает задержку. Сравнивал у себя ас с плоской мордой и такой вот формы - наклон+грани. Мне кажется, что грани тоже влияют положительно на звук.
  7. #966
    Но это как посмотреть. Или катушка стоит параллельно электролитам.))
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    А ты говоришь "огромный горб". 60гц по -3дб Fc=60гц Qtc=0.7 в ЗЯ. Тоже маловато.
  8. #967
    Москва - Саратов
    снимите АЧХ в ближнем поле и с 1 метра.
    будет видно что там в районе 1 кгц.
    если оно в упор ровно , а с расстоянием холмик на 1 кгц растёт - поставьте как я нарисовал. Степень влияния режектора отрегулировать резистором между С и L
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    я электролиты "слышу" только на ВЧ и то когда через них сигнал идёт.
    А на СЧ, да запараллеленные с катушкой думаю вообще никак незаметно
  9. #968
    У меня тоже раньше было такое ощущение от Н1288, пока не свел хорошо. Причем сейчас фильтр на НЧ стоит тот который я раньше браковал. Браковал из-за фильтра на ВЧ. Твитер визжал и казалось что Н1288 не может играть середину. Когда начал валить ВЧ круче, используя резистор после конденсатора, то все стало на свои места, смог даже убрать режектор на ВЧ. Главное допустить провал на 2кгц на пару дб.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Заметно. Я очень сильно слышу кондер параллельно НЧ динамику. Кстати это была причина ора. МБГО, КБГ-МН, МБГЧ все орут на СЧ. МГБП лучше. Даже пусковой К78-17 подкрикивает на СЧ. Какие-то резонансы внутренние наверное. Я второй порядок смог слушать только с маленькой емкостью 4.7-6.8мкф включенный через резистор 1-4ом. Кстати еще и крутизну можно регулировать. Резистор тут прозрачность дает. Бока прав насчет него.
    Последний раз редактировалось Alm333; 30.01.2017 в 13:43.
  10. #969
    Смоленская обл.
    Этот режект на 750 Гц. Я его убрал, т.к у меня нет претензий на этой частоте. Автор решил придавить этот участок (750Гц) всего на 1Дб. Возможно головки имеют разброс от партии к партии. Под рукой замеров нет, к сожалению. На 1 кГц все нормально, на мой слух, там давить режектом не нужно. Мне просто понять хочется, нормально отставание или нет. На слух - очень достойное звучание.
  11. #970
    Россия
    Да? Что-то не припомню. Ну не суть. В общем дины, которые заточены под ФИ в ЗЯ реально плохо играют (и не только на басу, кстати). И как я полагаю, есть некие тех. трудности сделать дин под ЗЯ с хорошим басом и широкой полосой. А с ФИ гораздо проще.
    Я и 1305 в зя пробовал (он по замерам неразогретым туда вписывается). Ух, какая жесть. Мычание какое-то. А с ФИ все по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Поддерживаю. Эта сшивка снизу очень сильно на восприятие влияет. От мычания до драйва.
    Он просто хорошо ток проводит. Либо номинал надо корректировать, либо проблемы в части электроники искать. Я на вч пробовал, граздо лучше белого мундорфа.
  12. #971
    С белым Мундорфом сравить не могу, но с MKP Audiofiler, К73-16, МБГП сравнил. Он прозрачнее намного чем К73-16, но хуже Audiofiler китайского. Номиналы разумеется одни и те же сравнивал. Он мало того что подгуживает слегка(хочется слегка убавить громкость), с ним еще возникает ощущение нехватки драйва при длительном прослушивании.
    Самый вкусный звук с МГБП, но пониженное разрешение начинает раздражать, и ставишь MKP. С ним все ок. И драйв и разрешение, нет только вкусности бумаги в масле.
    10мкф - 120р.
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...508.4.7.wpGpBH
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Может быть дело в силе магнита? Кстати 4а32 с добротностью под 1 и диаметром 12" играет всю полосу.
  13. #972
    Россия
    Я тебе рекомендую вкус масла сравнивать на бутике с семгой, форелью или красной икрой .
    Ага.. Гитарную. Чисто гитарный дин. В АС я его не стал бы применять, а вот в комбике - самое то. С ламповым ампом и перегрузом.
  14. #973
    Alm333, в вашей схеме режектор для мида в виде параллельного контура применять нельзя в таком виде. Получите именно то, о чём коллеги пишут.
    Куда полезнее, когда нужно присадить пичок или холмик на ачх , выполнить такой контур из трёх деталей: катушки и шунтирующей её цепи из последовательных R и С . Это в случае, когда одновременно с присаживанием холмика нужно обвалить ачх. А если нужно наоборот, протянуть её подальше, то пускаем напрямую емкость, а её шунтируем цепочкой из L и R. Резистор подбираем по нужному подавлению торчащего горба. Перебор - тоже никуда не годится.
    Ещё один способ борьбы с лишними пиками на ачх я встретил в колонках Танной серии Меркюри М. Там катушка нч фильтра, на 1,6мгн , обваливающая мидвуфер на 2, 5 кгц, шунтирована RC цепочкой из 0,33мкф и резистора на 4,7ом. Этот хитрый контур давит резонансный пик на ачх мидвуфера, частота 7кгц.
    без этой цепи на шуме слышен этот пичок. И на ачх он виден, как еле заметный . Но потом попробовал убрать эти детальки и что на шуме. что на звуке- пищалка маскирует этот крохотный пичок полностью. Суета . Зато схема фильтров чудным образом упростилась.А звук только выиграл
  15. #974
    Только это не ко мне, а к z.wadim. У меня вообще нет никаких режекторов. Схема моего фильтра в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Я тоже сколько не игрался с режекторами, пришел к выводу, что он корёжит полотно. Как буд-то защип на ровной ткани.)) Однородности нет в звуке. Даже с резонанса твитера его сейчас убрал. Чем меньше деталей, тем лучше.
  16. #975
    Россия
    Пральна. Они столько посторонних спектров генерят.
    Я все больше убеждаюсь, что ровная АЧХ - не причина, а следствие. И не факт, что если "искусственно" получаем ровную АЧХ, то со всеми причинами все в порядке.
  17. #976
    Москва - Саратов
    у меня на колонке с плоской мордой и классическими фильтрами - 0.490 мск
    на колонке маленькой с хитрыми а-ля быстрыми фильтрами но тоже с плоской мордой - 0.13 мсек
    у вас теоретически где то 0,400 должно быть но мож динамики а мож наклон морды играет роль но степ красивый
    ...но не идеальный
  18. #977
    Так куда ставить начало и конец интервала? На начала импульсов как на картинке?
    Если на начала, то у меня 0.091мс. То есть вполне вероятные 31мм - расстояние между центрами динов.
    По идее, если была бы ступенька 31мм, то начала импульсов слились бы в один, и был бы идеальный стэп респонс.
  19. #978
    Москва - Саратов
    во первых сигнал инвертирован - надо проверить либо колонки в реверсивной полярности (проверить батарейкой), либо измерительный тракт где то переворачивает фазу. Галочку Invert в Arta поставь.
    пики ВЧ и НЧ пометил синим - увеличь масштаб. Там где то 0.5 как у всех
    0.5 мсек это 17 сантиметров. С обычными фильтрами ступенька бестолковая вещь.
  20. #979
    Откуда возьмутся 17см? Между центрами динов сантиметров 3-6.
    Точно нужно мерить по вершинам?
    Вот.
    Желтая линия - начало импульса твитера? Красная линия - начало вуфера?
    А вот с 20см на оси вуфера.
    Вот с 35см на оси вуфера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Думаю, все таки мерить надо по началам.
    Последний раз редактировалось Alm333; 31.01.2017 в 13:35.
  21. #980
    Москва - Саратов
    мерить надо не по началам как это на последних картинках а по вершинам. И отдельно ВЧ и отдельно НЧ, микрофон при этом не двигать. Т.к. Провал от ВЧ на хвосте может отодвинуть НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    увеличь масштаб до деления в 1 мсек
