Страница 49 из 60 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #961
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    вполне возможно, что нет.
    плата разводилась так, чтоб "про запас" ноги бьіли.
    открой проект в максплюсе в виде рисунка схемьі. может понятнее станет.
    с1 с2 любьіе електролитьі поближе к стабу. НЕ низкоимпедансньіе.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #962
    ОК
    Взял на вскидку первый попавшейся феррит (BR2) с вот такими параметрами:
    • DC Current Rating: 5A
    • DC Resistance Max: 0.01ohm
    • Impedance @ 100MHz: 30ohm
    Пойдет?
  4. #963
    лучше 600 ом
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    хотя и просто перемьічка подойдет
  5. #964
    Распиновка ПЛИС не совпадает со схемой из cubie_II.PDF, также при компиляции ругается на mclk.
    Может быть есть более поздняя версия проекта для ПЛИС?
    Чтобы внести ясность выкладываю распиновку для ПЛИСа.
    Пожалуйста поправьте если где ошибся.
    Входные сигналы
    div_cubie_v@14 DataIn - сигнал DATA I2S с кубика
    div_cubie_v@43 clk_h - неизвестно???
    div_cubie_v@37 mclk_in - сигнал MCLK от встроенньіх генераторов
    div_cubie_v@42 clk_ext - режим переключение генераторов (44.1/48) на cubieclock
    div_cubie_v@18 clk_div0 - режим MCLK от встроенньіх генераторов
    div_cubie_v@19 clk_div1 - режим делитель на 1,5 для внешнего MCLK
    div_cubie_v@40 mclk - сигнал MCLK от ЦАП
    Последний раз редактировалось alexparser; 09.03.2016 в 03:02.
  6. #965
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от MyXEL Посмотреть сообщение
    Контент 24/384, правда, не пробовал, максимум 24/192
    Записей 24/384 я тоже не встречал, этот режим больше экспериментальный, как шаг к потенциальной поддержке DSD. Срывов у меня легко добиться быстро переключая треки и позицию трека на контенте 192/24. При обычном воспроизведении, на 44100 ни разу не было, на 192 редко, но бывает. При этом в логе mpd пишется "alsa_output: Underrun on ALSA device".
    Так же, на 192 замечал иногда тихие щелчки, не могу понять где копать, то ли софт, то ли железо. На низких битрейтах можно сохранять данные при помощи простейшего логического анализатора и потом проверить, а на высоких скорости анализатора уже не хватает. Вот и хочу узнать, у меня ли только такая проблема, или может еще кто сталкивался.
  7. #966
    Какая связь?!
  8. #967
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Какая связь?!
    Не прямая, но есть - необходимо было проверить скорострельность интерфейса, чтобы понять, потянет или нет более чем DSD64. Но так как в legacy ядре native-DSD не поддерживается, то я пока плюнул на это.
  9. #968
    Так для нейтив DSD128 достаточно и 192, а 384 это уже нужно для DSD256.
    Это для DoP надо на ступеньку выше (т.к. DSD64 передается через 176, DSD128 через 352, а DSD256 уже надо 704).
  10. #969
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ну вот я и знаю теперь, что, в принципе, кубик потянет DSD256. Если допилят поддержку i2s в mainline ядре, то можно будет подумать и о DSD. Правда завязка на подобное устройство делает разработку не слишком привлекательной, так как в любой момент кубики могут пропасть из продажи и результат останется никому не нужным.
  11. #970
    попробуй все-же разобраться с проектом в максплюсе, там ничего сложного, рисовался он в графическом редакторе в виде схемьі.
    Возможно распиновка проекта под последнюю плату там и не совпадает.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  12. #971
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Похоже решил я проблему со сбоями: https://github.com/nikkov/linux-sunx...9837493dc80c46
    По крайней мере у меня и на мастере, и на слэйве больше добиться хрипов не получилось.
  13. #972
    Отлично.
    я правильно понял? надо просто править sound/soc/sunxi/i2s/sunxi-i2sdma.c --- єтот файл? и все, или еще какие манипуляции надо сделать?
  14. #973
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Отлично.
    Да, поправить две строки в этом файле и пересобрать ядро.
  15. #974
    пересобрать ядро... надо погуглить как єто делается
  16. #975
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я уже тоже все позабывал, поэтому просто воспользовался тулзами Игоря: http://www.armbian.com/using-armbian-tools/.
    Правда на очень старый дистрибутив ядро может не встать, надо будет полный имидж делать. Мне так и пришлось поступить.
  17. #976
    пасиб, поиграюсь.
  18. #977
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Гм, здОрово! Только я на такие подвиги (пересборка ядра) пока не готов.
    (Мне вообще надоели поиски Грааля, у меня есть "кубик" + D29, Технарь 1200MkII, Зен, трехполоска и я слушаю ту музыку, которая мне по душе.)
    (© ДДТ)
  19. #978
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Мне вообще надоели поиски Грааля...
    Так и мне долгое время это было не важно, но тут как-то совпало несколько факторов, решил все же добить.
  20. #979
    Нет, я не в том смысле. Твой фикс - штука хорошая и нужная, снимаю шляпу. Я в более общем разрезе.
    (© ДДТ)
  21. #980
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Похоже решил я проблему со сбоями...
    Клёво! Спасибо, для меня актуально! Николай, этот фикс будет попадет в новые ядра?
