Страница 49 из 109 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #961
    г.Пермь
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Михаил__К. Посмотреть сообщение
    Нет проблем .300 витков =0,25 генри .
    Ваш диагноз ?
    Хочу объяснить почему я указал индуктивность .На фото которое мне выложили в ответ на приборчике измерялась индуктивность (41 мГн).Я решил, что мне тоже нужно указать индуктивность .
    Ну типа что тут так принято ...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    в этой ветке, если я не ошибаюсь, речь идет о трансформаторах, работающих на 50 Гц и питающих, например, схему усилителя...
    Железо от этого трансформатора мало пригодно для использования в качестве сигнального.
    Понятно , по ходу не намотали ни одного ...
    Но уже эксперт по току ...
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 14.01.2010 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
  3. #962
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Не, как-то больше по статье...
    к тому же индуктивность не зависит от частоты и приложенного напряжения ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #963
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Много витков это малая индукция (см. выше) и -внимание- бОльшая индуктивность .
    Она тут будет пропорциональна квадрату витков (на всякий случай: от тока тоже не зависит).
    Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике
    L=μ0*μi *se*N*N/le
    где:
    μ0 - магнитная постоянная
    μi - магнитная проницаемость материала сердечника (зависит от частоты и тока измерения L)
    se - площадь сечения сердечника
    le - длина средней линии сердечника
    N - число витков
    а μi все и определяет..
    Александр
  5. #964
    я не эксперт. и на подобное не претендую.
    просто отвечал на вопрос.
    из подобного трансформатора может получится неплохой сетевой. Вы некорректно формулируете вопрос - поэтому с участниками ветки у вас общение. как у слепого с глухим
    Александр
  6. #965
    Ваш диагноз ?
    ФФтопку.
  7. #966
    Барнаул
    ФФтопку.
    Alex, лечите по фотографии?
    ...поэтому с участниками ветки у вас общение. как у слепого с глухим
    Эта хто глухой эта?
  8. #967
    Не, по четверти генри с трех сотен витков...
  9. #968
    г. Иваново
    Михаил__К., А вы видели какое там железо? Обычно толщина ленты в районе 1мм. Сечение железа сколько см2? У меня на работе несколько подобных сердечников пылятся. Кошмарное количество витков в первичке на 220 получается.
    Из двух сложенных вместе, меньшего диаметра, сердечников несколько зарядных в своё время сделал. Для усилителя слишком велик диаметр бублика, помех море будет.
    Была мысль перемотать железо на меньший диаметр с одновременным увеличением сечения, но руки так и не дошли.
  10. #969
    Частый гость Аватар для Бурцев
    ФФтопку.
    Соглашусь с Аlex - железо проблемное. Посчитаем ток ХХ предполагаемого трансформатора на этом магнитопроводе:
    L = 0.25*1953*1953/(300*300) = 10.6Гн
    Ixx = 220/(10,6*2*3,14*50) = 66мА
    Это очень много, т.е. транс даже на ХХ будет неоправданно накручивать счетчик электроэнергии. Хотя возможно, что не все так плохо - если индуктивность измеряли портативным прибором, то они при измерении индуктивности создают очень малую индукцию, а начальное мю очень сильно меньше мю железа на рабочем режиме, т.е. расчетные 66мА легко могут уменьшится до 6,6мА.
    По поводу формы тока при 0,8Т - лично мне не нравится небольшой клык на максимумах амплитуды - попробуй уменьшить индукцию до 0,6Т
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 15.01.2010 в 07:17.
  11. #970
    Если измерения верны, то железо, при амплитуде 0,8 Тл почти насытившееся, имеет низкое качество.
    Или - предназначено для других целей, а не для силовых трансформаторов 220/50.
  12. #971
    село Самбек
    Это чиста реактивный ток (ну почти чиста), который счётчик не накручивает.
    Отож.
    Добавлено через 5 минут
    А откуда вдрух вывод, что оно "почти насытившееся"? Судя по здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=955
    не сказал бы. И вообще, возможно это не железо, а пермаллой.
    Последний раз редактировалось лысый; 15.01.2010 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #972
    Согласен, если счетчик старый, а современные и реактивность уже учитывают.
    Не, не пермаллой - начальное мю сильно маленькое, тем более при 6,4см2 сечения.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 15.01.2010 в 08:37.
  14. #973
    село Самбек
    Про зависимость мю от сечения раньше не слышал, а вообще да, у пермаллоя начальная мю как раз большая.
  15. #974
    г.Пермь
    Понятно...А вот a_lumnus пишет :Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике
    L=μ0*μi *se*N*N/le
    μi - магнитная проницаемость материала сердечника зависит от частоты .
    Конец цитаты .
    Прямо и не знаю кого слушать , один говорит зависит, другой-не зависит ...
    Кстати от напряжения она таки зависит ... (см. Петля гистерезиса)
    Добавлено через 13 минут
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Алексей, привет .Мы душевно общались на Аудиопортале .
    Меня смутил как бы маленько благородный вид ленты .Она светло серая и почти не покрылась коричневым налетом через день лежания под мокрой тряпкой.
    Этот сердечник можно легко перекрутить например на втрое меньший диаметр .Тогда длинна магн. линии уменьшится тоже втрое, сечение увеличится раза в два и цифры по L и Ихх станут раз в 6 лучше .
    Но если ни у кого нет точной инфы по материалу, заморачиваться не буду .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 15.01.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
  16. #975
    Мю от частоты (и тока измерений) ЗАВИСИТ. Могу доказать. У меня есть замеры, с фотографиями магнитопроводов и показаний приборов. Прибор E7-22 позволяет делать измерения на 120 Гц и 1000 Гц. Но к показаниям подобного рода надо относится осторожно. А недорогие мультиметры могут измерять не L ,а Z - надо проверять (на вашей фотографии плохо видно тип прибора.)
    Что касается указаного вами магнитопровода, вы так и не сформулировали, для чего планируете использовать -поэтому и разные комментарии.
    Для сетевого транса железо пригодно (качество железа примерно как у трансформаторов ОСМ , может быть, немного хуже).
    В качестве трансформатора, используемого в звуковом тракте (например, выходной лампового двухтакта) данный магнитопровод непригоден.
    Александр
  17. #976
    Барнаул
    L=μ0*μi *se*N*N/le
    В оригинальном контексте имелось в виду то что сама по себе индуктивность менее информативна в плане определения оптимального режима работа сердечника... По сравнению с поиском закорючек на форме тока ХХ... (ткскзть по факту)
    ЗЫ Вроде в одной стране живем... в Японию никто не собирается...
    Да, но лучше без нее...(без зависимости) дабы не влететь в насыщение...
    ЗЫ Статья, кстати, как раз об этом...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2010 в 12:37.
  18. #977
    Да это я неудачно предложение построил - имелось ввиду что получившаяся индуктивность в 0,25Гн очень мала для 300 витков, тем более что сечение магнитопровода достаточно большое, т.е результат сочетания N и S = L нехарактерно для пермаллоя.
    И это правильно.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  19. #978
    г.Пермь
    Не, индуктивность как раз очень даже информативна .Но тут как правильно заметили, здесь очень большая длинна средней магнитной линии , то есть эта геометрия позволяет намотать много витков, но убивает индуктивность/виток .
    Сердечники нужны для намотки шести трансов в бп в 3-полосную активную акустику .
    Сейчас стоит 1 транс с 3 вторичками на каждую колонку, а надо расти дальше ...
    На обычные сердечники от ТА,ТАН и ОСМ не смотрю вообще ...
  20. #979
    можно уточнить мощность?
    и, хотелось бы мошность требуемых трансформаторов.
    Для справки (типа я все -таки мотаю трансформаторы....)Ниже на фото трансформатор, изготовленный на сердечниках из трансформаторов тока. изготовлен..... кажется в 1986 году. За давностью времени тип трансформатора не вспомню. Был молодой и глупый. Транс использовался для усилителя с ЭМОС, индукция около 0,8. В результате дырка под крепление тора милиметров 6
    Александр
  21. #980
    г.Пермь
    6
    Акустика АТС-100 , усилители 250,100,50 вт (нч,сч,вч).Транс Ш-образный весит кг 4-6 .
    Думаю можно сделать лучше .
    Кстати можно попробовать в реале с последовательно подключенного с первичкой резистора посмотреть на осциллографе ток на хх и в рабочем режиме .Поскольку токопотребление при подзаряде емкостей в фильтре будет происходить импульсами, красивая картинка на хх может смениться уже не очень красивой ...
