Страница 49 из 122 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #961
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Внимание! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    yan, Спасибо за советы ! Стоит ли менять микруху на более современную ??? Если да , то на какие самые распространёные.. ?
    Так и есть, снял микруху оба канала заработали ! Видать микросхемка левая !
    Сменил на новую - всё безрезультата !
    Исправил оплошность !
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Возможно ли применить AD8513 ; OPA4134 вместо TLE2074 ???
    Ясно, возможно
    Последний раз редактировалось Melhior; 17.12.2006 в 19:28.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #962
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    мои подозрения сбылись!9610 был плохой!сегодня купил тестер,9610... перепоял и всё настроил!
    Alex Nikitin-а какой ток вых. вы посоветуете поставить?
  4. #963
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971,
    ставь 70-100 мА.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #964
    Краснодар
    это же класс б...
    100ма-эт на резисторе 0,47ом должно падать 47мв?
  6. #965
    Russia
    m01971,
    Нет АБ, без тока покоя у тебя будет усил глубоко в Б.
    Схему из первого поста глянь, про ток поймёшь. Вобщем можешь на слух подстроить, только высокий ток не ставь. Выходники могут помереть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спаял почти полностью гибридник, да вот кондеры поставил китайские, все отговаривают от этого и правильно
    Посоветуйте какие использовать конденсаторы?
    С7 С8 С6 и т.д
    С электролитами вроде понятно, а вот с обычными не очень,
    понятно что пленка, а вот какая?
    Если Wima то каких серий, если Epcos - то тот же вопрос.
    И еще по резистора вопрос - имеет ли смысл на Caddock или RoyalOhm, будет ли с ними реальное улучшение звука?
    На входе стоит ECC88 лампа.
  8. #967
    WWW
    A что значит — почти полностью гибридник?? А схемку нельзя в студию ? В силовой части где лампа что за транс стоит? Накал постоянкой запитан? Похоже что, там большой мощи не надобно?
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 20:31. Причина: Оверквотинг
  9. #968
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    A что значит - почти полностью гибридник ?? А схемку нельзя в студию ? В силовои части где лампа что за транс стоит? Накал постоянкой запитан ? Похоже что, там большой мощи не надобно ?
    Да была она здесь.
    В ранних постах.
    Схема Моисеева из Гродно (правда с изменениями).
    Почти полностью гибридник значит спаял ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ. )
    Транс Amplimo на 160 ватт (2x25V).
    Оба канала и запитаю.
    Для лампы не купил еще транс, там на 135V постоянки надо.
    Деталей блин нормальных не купить в Москве, все заказывать надо.
  10. #969
    WWW
    Схема Моисеева из Гродно (правда с изменениями).Почти полностью гибридник значит спаял ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ. )
    Так там вроде на 6н3 (вроде эт лампа более музыкальная в сравнении с 6н23 ) ! Все беда в том, что, там нужен довольно качественный проходной конденсатор (сушественно влияет на звук) который не так то и легко достать .. П.С. Если в Москве проблема с детальками то на что же мне жаловаться ? Собирал всё это богатсво почти два квартала. А сколько было нервотрёпки и лишней беготни .. ! Зато сейчас !!! Блаженство ! Звук просто сказка !
  11. #970
    А какие детали использовал?
    Я купил на Митино все что смог.
    А там кроме Китая и нашего в плане конденсаторов и резисторов нет.
    Китайские точнее наших, по крайней мере и по точности и по разбросу. Но как качество - не знаю.
    Транзисторы BUK555B поставил, близко покупать было
    Хочу поставить Wima, но надо бы на заказ, поэтому и спрашивал, какие серии лучше.
    PS На проход поставлю Jensen oil-in-paper 0,25x600V
  12. #971
    Russia
    Fusion,
    ёмкость проходная не маловата?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #972
    WWW
    Те у которых выводы в бумажном канте - гут (стоимость ~0,15$)
    Вот примерная себестоимость усилителя:
    3300x35V SAMSUNG (UST+105C) 6 шт ~11$
    торроид ~20$
    IRL540 4шт ~12$
    многооборотники 2шт ~5$
    Печатная плата ~7$
    IRF9610 2шт ~ 3$
    Остальные транзисторы ~ 4
    Микросхема + панель ~ 1$
    В итоге вышло меньше чем 100 вечнозелёных, за усь достоинством аудиофильского качеством звучания.! Можно сказать, просто подарок.!
    P.S. ( BUK555 помощнее. А сколько обходиться в Москве ? )
    Thanks greatest thanks to Mr. Alex Nikitin !
    Последний раз редактировалось Melhior; 20.12.2006 в 23:40.
  14. #973
    KZ.Усть-Каменогорск
    Нужен совет.
    У меня в наличии только двухсторонний текстолит,можно ли верхний слой оставить в качестве экрана или необходимо стравить?
  15. #974
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    нужно
    С уважением,
    Михаил.
  16. #975
    Германия
    BUK555 помощнее
    На уровне ловли блох. Да у BUK555 заявлено 125W а у IRL540N 94W
    и тепловое сопротивление кристалл корпус 1.2С°/W против 1.6°W но надо учесть остальные сопротивления в сумме, а это 0.5C°/W+сопротивлений прокладки и радиатора. Уменьшение допустимой мощности с нагревом 0.63W/C° для IRL против 0.83W/C° для BUK ( по графику ). мах температура 175, а для BUK обещано больше, потому и спад быстрее.
    итак: в реальных боевых условиях разницы никакой.
    ЗЫ: BUK555-100B послабее будет чем A.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #976
    торроид ~20$
    IRL540 4шт ~12$
    Печатная плата ~7$
    IRF9610 2шт ~ 3$
    Картинка маленькая.
    BUK555 стоит 105 руб за штуку
    PS А собирал гибрид или полный вариант?
    Добавлено через 7 минут
    А нафига там максимальная мощность
    Последний раз редактировалось Fusion; 21.12.2006 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  18. #977
    Russia
    Fusion,
    А IR 35 р.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #978
    WWW
    Подскажите плиз, какие использовали прокладки под выходники (используя лавсановые) ?
    Если можно наглядную фотографию ?
    Сейчас стоят слюдяные , немного толстенькие ( поленился лезвием соскабливать, всё равно буду менять на другие с лучший термопередачей ) Была идея нарезать медную болванку (та, что впресованна в кулер от проца) однако у меня закралось сомнение в эфективности (при питание + - 35В) такой реализации связи с термостабилизацией (термосвязи с транзистором) Как я понял Вы использовали радиатор с тепловыми трубками (скорее всего от видео карты) ? Меня интересует модель и фирма изготовитель этого изделия, ну и примерная цена если не затруднит ? Возможно, придёться заказавыть !
    Перелазил всякие магазинчики и рынки в поисках прокладок под выходники ! В одном месте предложили почти прозрачную серого цвета с (примерный размер с формат А4) где-то под 8 баков Рисковать боязно и зачем ?! Соберём ка прежде полезной информации и в путь-дорогу ! Может кто подскажит какие прокладки использовать или может кто нить адресок подкинет с инфо о транзисторных прокладках ? А то ручки чешуться, так можно и до крови расчесать..
    Последний раз редактировалось Melhior; 21.12.2006 в 16:31.
  20. #979
    Лучшие прокладки делают из керамики BeO - окись бериллия.
    Чуть уступают им Al2O3 - окись алюминия.
    Слюда - на третьем месте. Если она толстая, можно расколоть пополам.
    Значительно уступает им Номакон - серая резиноподобная ткань.
    Мазать термопастой во всех случаях совершенно обязательно!
    На полном безрыбье можно использовать обычный скотч. У меня он стоит под КД213 уже 5 лет, пока без проблем. Хотя это неправильно - может и поплыть...
    Видимо, можно и тонкий фторопласт - опять-таки плывёт...
  21. #980
    WWW
    Спасибо за инфо ! Ещё вопросик ! Как они выглядят эти прокладки
    из керамики и окиси бериллия ?
    Последний раз редактировалось Melhior; 21.12.2006 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
