Страница 49 из 60 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1188
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #961
    Новичок Аватар для mikhalych
    Красноярск
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Столкнулся со странным: 3-я версия на nanopi core не видит USB девайсы, ни флешку ни wifi свисток, lsusb показывает только хаб, в dmesg тишина при подключении USB девайса. При этом FriendlyElec Linux спокойно поднял wifi.
  3. #962
    в конфигурационном файле usb включены?
    Как-то так должно быть: overlays=usbhost0 usbhost1 usbhost2 (в зависимости от задействованных usb)
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2023 в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2023 в 21:04 ----------
    Попробовал тройку на нано эир. Действительно, usb не работают. Включение в конфиге не помогает.
    По самой версии. Субъективно через приложение вроде работает немного пошустрее, а через вэб наоборот тупит больше. Плагины стали недоступны. Нет возможности выбрать старый лаконичный интерфейс. Преимуществ перед 2.916 никаких. Снес.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Nikkov, а что овелей sun8i-h3-powman.dts делает? Раньше его не помню.
    Последний раз редактировалось ass77; 19.05.2023 в 21:19.
  4. #963
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Это для платы управления питанием, я где-то выше писал - для включения/отключения питания и ИК ДУ.
  5. #964
    Не нашел. Вот это? Если я правильно понял, просмотрев его по диагонали, объединяет работу powen и powbut.
    Последний раз редактировалось ass77; 20.05.2023 в 18:47.
  6. #965
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По сути да, в дтс просто выведены индикатор работы и сигнал на отключение. А вся логика включения и отключения на шляпе.
  7. #966
    PA0 и PA2 поменяны местами, других отличий нет?
  8. #967
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Нет, других отличий нет. И этих бы не было, если бы я не перепутал назначение контактов при рисовании своей платы (или так было удобнее разводить, точно не помню).
  9. #968
    Вдруг кому нео2 нужна, нашел пару лишних. В барахолке.
  10. #969
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от dtektoni Посмотреть сообщение
    Интересуют как раз плагины типа спотифай и подписка на my volumio для Тидаля. А откуда исходники берутся, Волюмио вроде не поддерживает Нано Пай?
    Написал человеку на форуме волумио, который имеет доступ к их билд-серверу, он попробует собрать имидж с MyVolumio на базе моих наработок, тогда плагины и подписки должны заработать.
  11. #970
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Было бы здорово.
  12. #971
    Частый гость Аватар для Dreew
    Под Neo3 будет плата формирователя?
    Что-то с наличием Neo2 не очень хорошо, похоже его сняли с производства.
  13. #972
    А что, rk3328 научились в слэйв переводить?
  14. #973
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сняли с производства SoC H5, поэтому и платы на нем тоже заканчиваются. Только чем просто Neo не устраивает? С ней проблем покупки нет, да и дешевле она.
    Да вроде как у него все то же, что и у Allwinner - по даташиту подавай бит и ворд-клок и будет он в слейве, если dts нужный подкинуть.
  15. #974
    Neo и neo-air на h3 тормознее.
  16. #975
    Получил Нео (Н3), 512к работает без проблем, тормозов не ощущаю. Работает со свистком, что Wired рекомендовал
    [https://a.aliexpress.com/_AVLmj8
    Ту версию что поменьше размером, у меня на 5 Ггц работает отлично
  17. #976
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Тема на форуме Volumio с ссылками на образы. Я их пока не тестировал.
  18. #977
    Спасибо, сейчас проверю.
    Не подскажете, как активизировать дополнительные USB ввыходы, что на гребенку разведены.
    Надо чтото менять в armbianEnv.txt ?
  19. #978
  20. #979
    Можно поподробнее, у меня сейчас написано
    overlays=i2c0 analog-codec
    нужно просто туда вставить
    overlays=i2c0 analog-codec usbhost0 usbhost1 usbhost2
    Новый образ Volumio установил на NEO (512).
    Работает. доступ к плагинам появился через My Volumio (нужна регистрация).
    Погоняю еще сообщу если проблемы какие будут.
  21. #980
    Да
