Страница 485 из 486 Первая ... 475483484485486 Последняя
Показано с 9,681 по 9,700 из 9719
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9681
    Старый знакомый Аватар для nemoli
    г Липецк
    мне любопытно, почему китайцы не копируют старые чипа, а переделывают, как фэйк 5532 который явно сложный и большой,
    Думаю жулики переименовывают то что у них есть, или можно найти по дешевке. Не надо про всех китайцев.
  3. #9682
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вдруг нашлось ведро неликвидных кристаллов?..
  4. #9683
    Ну, а почему бы и не найтись?
    В Китае есть частных фабрик со своим производством, которые работают по многу лет, и у них бывает брак.
    Давал же давно ссылку на одну из таких
  5. #9684
    вполне вероятно, тем более, что те простейшие оу тоже можно с браком напечь "ведро". Тогда, либо выбрасывать, либо продать дешево. Но я говорил не о том, мне слегка чудно, что китайские силиконафабы необычно благородны и не копируют чужие изделия 1:1. Сколько я сам смотрел, сколько в тырнетах видел, не было случая копирования.
  6. #9685
    Калуга
    IVX, Иван!
    Мне удивительно от тебя это слышать!
    Ты же в курсе контроля за ТМ и фэйки?
    Ясно, что на Шарике купить Хермес не проблема!
    Проблема это вывезти!
    Ну и наказание за это…
  7. #9686
    Я заинтересовался необычным благородством силиконфабов, которые не берутся копировать 1:1 чужое, только перерабатывая топологию. Хотя, по идее, полное копирование наверняка дешевле и потребует меньше итераций тестирования. Но даже lm358 и те не выглядят, как оригинальный силикон, хотя схему можно срисовать и она таки оригинальная. Предположил, что силиконфаб, это дорогой завод, который опасается рисковать своими деньгами и планирует продавать свои продукты на запад - риск дороже возможного профита. А те китайцы, кто делает палёные IC, те совсем мелкие частники, маркирующие чепуху под дорогие оу без зазрений совести, поскольку их компании исчезнуть - только подпоясаться. Теперь вопрос, в чём именно я ошибся предполагая это?
  8. #9687
    Калуга
    IVX, ни в чем не ошибся!
    Я, может, выразился не совсем понятно!
    Именно в этом и дело, имхо!
    Меня jlcpcb забанил, тк акк в рф
    Им проблемы не нужны)))
    Я там просто полтонны плат точно напечатал за пару лет)))
  9. #9688
    Зарегистрировался
    LT1364. Хочется узнать ваше мнение. Ноги магнитятся, но слышал, что для них это нормально. По скорости нарастания преемлемо (конечно, даташитные 1000В/мкс мне не увидеть своими приборами, но то, что увидел - меня лично устраивает), но вот ток - 3,6 мА на всю микру вместо ожидаемых паспортных 10. При этом микра ощутимо греется, что для них тоже вроде как нормально. Может есть у кого такие, какой у ваших ток?
  10. #9689
    с чего бы 10мА? Скорее >12мА и 3.6мА конечно 100.00% признак фэйка. Хотя, маркинг краской, довольно редкий подвиг для жуликов - лазер в сто раз проще и быстрее.
  11. #9690
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от nikol Посмотреть сообщение
    ток - 3,6 мА
    Вывод?
  12. #9691
    г. Сальск
    Вывод?
    Может человек не корректно произвел замер? Или возбуд какой был, а мкльтиметр не корректно его "отобразил". Раз оу греется. От 3,6мА на корпус, дип8 вряд ли греться будет.
  13. #9692
    Именно.
    Кстати, недавно выбросил поддельный LT с маркировкой краской. Но там было явно спилено на наждаке и покрашено черной краской перед маркировкой. И на пузе маркировки краской не было.
  14. #9693
    мне легче поверить в особую чувствительность к теплу, чем в неумение замерить ток. Хотя, гипотетически, если оу закинет в насыщение от висящих в воздухе входов, возможно ток и будет ниже, чем в линейном режиме. Но не в четверо же.
  15. #9694
    Зарегистрировался
    Действительно, измерение было некорректным. Переделал (перевёл ОУ в режим повторителя), получил в районе 12 мА. Странно, что другие ОУ мерялись нормально просто с обеими входами, сидящими на земле.
  16. #9695
    г. Сальск
    Это же хорошо, что все "разрулилось"
  17. #9696
    Частый гость Аватар для Бука
    Может кому-нибудь будет полезно, а может тут уже висит здесь где-то ещё, почти 500 страниц проверить не очень реально.
Название:	TI new print for opamp.png
  18. #9697
    г. Сальск
    Это чаво?)
  19. #9698
    Это TI информирует о новой маркировке.
  20. #9699
    г. Сальск
    Тут знаете дело в чем? Вы посадили два входа на землю, при этом оу имеет смещение макс 2мВ, при этом его усиление почти 80дб, на 1кОм без оос, а вы без нагрузки подключали(да и не в ней дело совем), в общем 2мВ х 10000раз = 20в, а оу не может это выдать. Скажу проще как бы "половина" оу "выключалась" возможно вн генераторы тока "закрывались", не знаю. А когда вы включили повторителем, то у вас на выходе было только напряжение смещения 2мВ макс, при +1. Поэтому оу работал в штантом режиме и показал ток какой он потребляет А у других оу просто напряжение выходное наверное не выходило на выходе "за рамки" напряжения питания, из-за других величин смещения, поэтому они возможно работали штатно. В общем лучше в +1 и тестить, только учтите есть разные оу, могут быть не стабильны при +1.
  21. #9700
    Купил как-то в дип-чипе TI NE5532ADR за 28 р. за 1 шт. Вроде маркировка совпадает с "новодельной". По измерениям в составе Asus Xonar D2/PM: кГ 1 кГц=0.00024% (норм.), IMD 19+20 KHz 1:1=0.0001% (норм.).
    По звуку в сравнении со старыми TI NE5532ADR - эти играют чуть мягче и чуть "мутнее" в I/V. И, да - NE5532D и NE5532AD на мой уХ отличаются примерно так же, как Peugeot 205 и Peugeot 205 T16 Turbo, т.е. без суффикса А - вообще "дубовая".
    И, да - жрёт так же, примерно 3.8 мА на борт (измерено на 1 ом 1% резле). Но я на 100% не уверен, что это оригинал, впрочем как и подделка тоже.
Название:	TI NE5532ADR from chidip.jpg
ID:	482307TI OpAMPs info PCN20211123004.0.pdf
    Последний раз редактировалось Бука; 28.12.2025 в 10:20.
