Страница 482 из 561 Первая ... 472480481482483484492 ... Последняя
Показано с 9,621 по 9,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9621
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Я вынужден спросить, не обижайтесь, мне правда интересно.
    Вы вот такое слушаете постоянно?
    Ну, в смысле, это музыка?
    Такая музыка хороша только для теста работы АС и УНЧ....
    Андрей Константинович
  3. #9622
    Такая "музыка" ни для чего не годится.
    Скрытый текст
    Один палка, два струна,
    Я хозяин всей страна.
    г.Рязань
    Индивидуально всё, гражданы... Ой и индивидуально!
  5. #9624
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Все правильно это тестовая запись .Сам слушаю рок джаз блюз но и хорошую гитару тоже не проч послушать
  6. #9625
    Отсюда и результаты такие... индивидуальные.
    Тест на что??? На выносливость слушателя?
    Ладно, это был риторический вопрос. Продолжайте тестировать.
  7. #9626
    Мордовия.
    ТЕСТ на то как правильно усилитель выдает звук . Сначало мы тестировали его на спектроанализ теперь можно и послушать на тестовых треках. А потом перешел на просто музыку . Ставил разные стили от металла до класики . Что сказать -играет все отлично даже очень ,даже уходя в другие комнаты слышно что играет высокий уровеь и главное соваем не утомляет на любой громкости. Нагревается до опрелеленной темпиратуры где то до 60 гр и держит ее стабильно.Один трек был очень громким вывел на максимум через секунд десять усилитель отключился. Включил перещелкнув тумблер питания.Защита супер.
  8. #9627
    г.Рязань
    Сопротивление у АС какое?
  9. #9628
    Мордовия.
    должно быть 8 ом
  10. #9629
    г.Рязань
    А на самом деле?
  11. #9630
    А на самом деле?
    Модуль полного сопротивления акустической системы вещь сильно неоднозначная. Как сказал бы на моём месте еврейский пират: а вам для какой частоты он нужен? Если для резонансной частоты громкоговорителей, то в этом месте он великоват, как Слепому Пью - шляпа Флинта. Выше по частоте он тоже может отклоняться в разные стороны, как маркитантская лодка. ГОСТ 9010-84: «Измеренное минимальное значение модуля полного электрического сопротивления в диапазоне, лежащем выше частоты основного резонанса, не должно отличаться от номинального электрического сопротивления более чем на минус 20%».
  12. #9631
    г.Рязань
    Шо такое импеданс я помню. Порадовала фраза "должно быть". Сэр.
  13. #9632
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Различаться вдвое должны токи. Сейчас то, что нужно: 6.16 В / 0.51 кОм = 12.08 мА и 3.78 В / 0.62 кОм = 6.1 мА. Ошибка - 1 %.
    Проверил схему защиты, вот что получилось:
    ЛАТР = 220 В: +U2 = 68,1 В; -U2 = -68,4 В; SVT6 = 42,4 В; SVT7 = -42,4 В; AmpOut/Gnd = 0В; VD1 = 6,87 В; VD2 = 6,86 В; R27 = 12,5 В; R28 = 11,9 В; R25-R26 = 11,83 В.
    ЛАТР = 105 В: DA1.2(4) = 0,25 В; DA1.3(9) = 0,25 В; SVT6 = 20,8 В; SVT7 = -20,9 В;
    ЛАТР = 220 В: Погасание светодиода +- 2,2 В; AmpOut/Gnd = +42,5 В; VD5/VD6/R12 = +0.6 В; VD3/VD4/R15 = +3.6 В; AmpOut/Gnd = -42,5 В; VD5/VD6/R12 = -4,2 В; VD3/VD4/R15 = -0.5 В;
    У меня вопрос по поводу установки порогов срабатывания схемы защиты от токовой перегрузки выходных каскадов усилителя. Обязательно выполнять этот этап или можно установить R22/R23 на заранее известное сопротивление, насколько это критично ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #9633
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Кто-нибудь может подсказать - есть ли где схема с указанием контрольных напряжений PW_CONTR?
    Или какие то болячки выявленные есть у этой платы?
    Усилитель после нормального отключения перестал включаться. Вариант с РГ Никитина и PS_12VSB.
    Хотя это неважно - пробовал замыкать S_ON_2 и S_ON_3 напрямую. Не подается питание на трансформатор.
  15. #9634
    МО Салтыковка
    Первое, проверь, есть ли питание на самой плате, но осторожно там 220 вольт...
    12 вольт и 24в.
    Схемы под рукой нет...
  16. #9635
    Самара
    Ну 220 само-собой сразу проверил. Пальцем. Шучу )))
    Но, видимо, там дело в логике. Знать бы, сколько должно быть на транзисторах. Это плата ведь давно используется, у кого-нибудь есть все это. Ну пока начну сам замерять поэтапно, и разбираться в ключах.
  17. #9636
    МО Салтыковка
    У меня вылетал гасящий резистор в питании, поэтому и написал!
  18. #9637
    Самара
    Спасибо, проверю. Хотя запаха нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2016 в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2016 в 21:41 ----------
    Вы были правы, Андрей Константинович - сгорел R2. Подленько так сгорел - без шума, без пыли, без запаха.
    Запишем это в болячки софтстарта. Надо туда 5вт цементник поставить.
  19. #9638
    МО Салтыковка
    Я, вместо 1 ваттного из КИТа, поставил полуватный МЛТ-0,5 51ом, что было под рукой.
    Вот уже пол года работает, нормально!
    Там видимо большие пусковые токи, не каждый тип резистора годится!
  20. #9639
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Решил проблему с правым каналом. Нарастил провода от трансформатора, чтобы развернуть плату, отсоединил провод, идущий с выхода блока защиты правого канала на плату софт-старта, стал смотреть напряжения. На выходе постоянка вольт 6 появлялась, защита срабатывала, напряжение возвращалось в 0, через секунду опять росло, и. т.д. Стал смотреть напряжение на входных каскадах, оказалось, вылез непропай стабилитрона VD2 (на аноде вместо -12 вольт - - 32 вольта). Подлез паяльником, даже не пришлось плату откручивать от радиатора. Слава богу, ничего дальше не вылетело. Спасибо еще раз Леониду за удачную и устойчивую к криворуким паяльщикам конструкцию.
    Такое напряжение могло повредить DA1.
    Интегратор работает? Постоянная составляющая выходного напряжения этого канала усилителя сейчас такая же, как была до возникновения проблемы?
    Напряжение на VD3/VD4/R15 при AmpOut/Gnd = +42,5 В и напряжение на VD5/VD6/R12 при AmpOut/Gnd = -42,5 В должны быть близки к номинальному напряжению стабилизации VD3, VD6 (4.7 В).
    В остальном всё нормально.
    Пороговые токи нужно устанавливать обязательно.
    С номинальным сопротивлением АС 8 Ом токовая защита не должна срабатывать.
    Если токовые пороги установлены правильно, причиной срабатывания защиты на большой громкости могло быть ограничение выходного напряжения, вызывающее появление постоянной составляющей (из-за асимметрии сигнала).
  21. #9640
    В каком направлении копать ? Всмысле насчет VD3/VD4/R15 = +3.6 В вместо +4,7 В.
