Страница 481 из 561 Первая ... 471479480481482483491 ... Последняя
Показано с 9,601 по 9,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9601
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Да, 620 Ом. Может изменить номинал ?
    Можно повысить до 270 Ом сопротивление резисторов R7, R8.
    После этого желательно проверить падения на R16, R20 и напряжение в точке соединения C2, R2, R3.
  3. #9602
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1464449543
    Вот такой стабик можно попробовать для УНа.
    Бездарно
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #9603
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    В январе запустил и собрал свой экземпляр уся, почти полностью (кроме экрана трансформатора) применяя комплектующие КИТов Вадима.
    Просто слушал и наслаждался. Позавчера забыл выключить аппарат, сегодня утром обратил внимание, что он не работает. Включаю из дежурного режима,
    реле срабатывают, загораются светодиоды "готов", через несколько долей секунды на правом канале этот светодиод гаснет, реле софт-старта отключается.
    Если я правильно понимаю, срабатывает защита правого канала. Учитывая, что при окончательной сборке в корпус все провода укоротил по максимуму, добираться до элементов на плате сложновато.
    Может, кто подскажет, можно ли отсоединить провод, идущий с выхода блока защиты правого канала на плату софт-старта без вероятности еще что-нибудь спалить?
    Буду признателен, если подскажете куда копать сначала (или все опять разбирать, и как в методичке по настройке: ЛАТР и т.д.)?
    С уважением,
  5. #9604
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Надо проверить ток покоя, проверить токовую защиту (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=480) по простому, ну и смотреть напряжение питания....
  6. #9605
    МО Салтыковка
    Лучше сразу разбирать правый канал, что-то не исправно...
  7. #9606
    To Alexsandr:
    Похоже, защита-то как раз работает. А чтобы ток покоя проверить, нужно, чтобы питание на транс пошло, а его софт-старт отрубает.
    Я поэтому и спрашивал, можно ли отсоединить оптронный вход софт-старта от выхода узла защиты?
    То MAXIM_A:
    Наверное придется разбирать почти весь усь, отключать питание исправного канала, чтобы через ЛАТР включать неисправный.
    С уважением,
  8. #9607
    Если получится, посмотрите, как меняется смещение на выходе правого канала во время свечения светодиода Ready.
    Можно.
    Скорее всего, придётся вынимать блок УМ правого канала из корпуса, чтобы можно было добраться до платы защиты и контрольных точек на плате УМ.
  9. #9608
    R7, R8 = 270 Ом. O1/С2-R2-R3 = 1 мВ; R16 = 3,78 В; R20 = 3,78 В.
    Так лучше стало ? Если говорить про соотношение R28/R16 = 6.16/3.78 = 1.63. Отклонение 37 % вместо 15 % как было до этого.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  10. #9609
    Различаться вдвое должны токи. Сейчас то, что нужно: 6.16 В / 0.51 кОм = 12.08 мА и 3.78 В / 0.62 кОм = 6.1 мА. Ошибка - 1 %.
  11. #9610
    г.Рязань
    Продолжается запись на недостающие детали для сборки и заказ КИТов и тр-ров.https://forum.vegalab.ru/showthread....68869&page=114
  12. #9611
    Общее сопротивление параллельных R5, R6 и R7, R8 можно оставить по 0.1...0.2 Ом. Изменение их номиналов в меньшую сторону может заметно положительно отразиться на "энергетике" звучания НЧ составляющих.
    Резисторы там нужны проволочные, способные без повреждения поглощать энергию заряда включенных после них электролитов.
    Модернизировал блок питания: поставил банки по 22000 мкФ, R5-R8 = 0.33 Ом. Результат - амплитуда пульсаций упала в 3,5 раза !
ID:	269213 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269214 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04 ----------
    Собственно зависимость почти пропорциональная. Увеличил емкость в 3,5 раза - упали пульсации в 3,5 раза. Вывод - чем больше емкости, тем лучше. Еще в 3 раза увеличить - еще в 3 раза будут меньше пульсации.
  13. #9612
    Добрый день всем!
    Решил проблему с правым каналом. Нарастил провода от трансформатора, чтобы развернуть плату, отсоединил провод, идущий с выхода блока защиты правого канала на плату софт-старта, стал смотреть напряжения. На выходе постоянка вольт 6 появлялась, защита срабатывала, напряжение возвращалось в 0, через секунду опять росло, и. т.д. Стал смотреть напряжение на входных каскадах, оказалось, вылез непропай стабилитрона VD2 (на аноде вместо -12 вольт - - 32 вольта). Подлез паяльником, даже не пришлось плату откручивать от радиатора. Слава богу, ничего дальше не вылетело. Спасибо еще раз Леониду за удачную и устойчивую к криворуким паяльщикам конструкцию.
    С уважением,
  14. #9613
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Доделал акустику .Теперь усилитель раскрыл свой потенцеал. Ну что сказать играет супер на любой громкости.нет ни какого окраса .Все точно и четко https://youtu.be/1agvmPhD93U
  15. #9614
    г.Рязань
    Хорошо играет! А как рок отыгрывает? С одним инструментом - понятно, а как на сложных составах (БСО к примеру)?
    Что за АС
  16. #9615
    Завсегдатай Аватар для dekko
    bogl, АС не от Алекса?
  17. #9616
    Харьков
    Хорошо играет!
    Вы шутите? Играет так, как будто отключили НЧ динамики
  18. #9617
    г.Рязань
    Отнюдь. Вряд ли писалось специализированными средствами, на это и делаю скидку. Да и НЧ в этом фрагменте нет. Если мы говорим действительно о Низких Частотах.
  19. #9618
    Мордовия.
    А АС TL от Алексея. Рок и сложные композиции отыгрывает идеально. Низов много, они очень точные и четкие, записывал с телефона, поэтому реальная картина слишком искажена.А так в аудиомании прослушал несколько пар акустики стоимостью от 200000 до 350000 больше всего понравились проаки не помню какие усилитель был ламповый где то в районе 400000.Связка Зуева и TL точно не хуже может даже лучше но это на мой вкус
    Последний раз редактировалось bogl; 20.06.2016 в 21:10.
  20. #9619
    АС TL от Алексея
    угадал!
  21. #9620
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я вынужден спросить, не обижайтесь, мне правда интересно.
    Вы вот такое слушаете постоянно?
    Ну, в смысле, это музыка?
