Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Добрый вечер
У меня тут такая проблема , при подключении USB появляется 50 Гц в колонках(тихо гудит).
Даже если убирать всё питание с ЦАПа (аналоговое , цифровое, ОУ) гул не пропадает. Тоесть достаточно включить только шнур USB(цифровая часть PCM питается не от USB)
Регулятор громкости ставлю на минимум гул не изменяется , значит наводка пробирается гдето по общему проводу ?
и вот собсно вопрос между цифровой и аналоговой землёй PCMки сопротивление 30 Ом кто в курсе это у всех так ? и в какую сторону копать ? ))
запитал всё от одной розетки, непомогает
вот еще заметил , даже если в выключенный компьютер засунуть ЮСБ то гул всёравно появляется
Возьмите, штекер, подходящий, к входному гнезду усилителя, и закоротите сигнальные провода, на землю. Общим проводом межблочного кабеля, идущего от ЦАПа (экраном), прикоснитесь, к общему проводу (экрану), штекера, воткнутого в усилитель. Только, учтите, что можете сжечь выход ЦАПа, если прикоснетесь, сигнальными проводами, а не экраном, из-за большой разности потенциалов, и маломощного выхода ЦАПа.
Если, усилитель загудит, значит – неправильная разводка земель усилителя. Если нет – плохой кабель (плохой земляной контакт, или экран кабеля), слишком высокое входное сопротивление усилителя, или неправильно разведённая земля ЦАПа…
Кстати, о землях РСМки, вы так написали, что у меня создалось впечатление, что вы не соединили, перемычкой, цифровую и аналоговою земли. Эти земли, должны быть соединены, в точке, соединения всех земель ЦАПа (звездой). Если вы так не сделали, то может проходить фон, сбоить ЦАП, и, даже, может сгореть, при его подключении, между компом и усилителем.
Все земляные выводы, РСМки, запаянной в плату ЦАПа, должны звониться накоротко!!!
Так что получается тогда что соединять и цифровую и аналоговую землю обязательно ? (в одной точке как выше товарищ написал) ?
Проверять гул буду уже когда домой попаду
К стати,если фиговый кабель (жидкая оплётка) то запросто может фонить из-за него.
Не просто, в одной точке, а в центре звезды!
Лучше, не рисковать, а соединить земли, перед экспериментами, чтобы не разрушить внутренние структуры ЦАПа.
Это, в АТМегах, аналоговая и цифровая земля соеденена проводником, в корпусе контроллера. В РСМках, земли разделены, в корпусе.
ну вот кинул самый жирный провод с ср.точки блока питания на общий РСМки и гул пропал
та у меня там и провода жиденькие и земля неправильно разведена... просто насторожило почему фон появляется только при включении звук. карты в ЮСБ , ну и сопротивление меж аналоговой и цифровой землёй )
так что проблема решена ) спасибо )
Кстати о зависаниях. Карта иногда зависала при включении нагрузки в эту же розетку, поставил перед трансформатором (который питает карту) фильтр выдранный из БП компьютера и теперь всё в порядке , не виснет ни разу
Последний раз редактировалось burnway; 02.09.2011 в 11:06.
Посоветуйте несложную для повторения схему\плату на PCM2702.
Хочу попробовать для начала на ней ЦАП собрать, а потом какую нибудь конструкцию подороже, чтоб было с чем сравнивать.
Я новичок на форуме, у нас нет чего то вроде галереи конструкций от разных авторов на конкретной микросхеме с фотографиями, схемами, платами и описаниями?
http://cxo.lv/index.php/solder/other/47-pcm2702
Проще трудно придумать.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
А если питание заводить внешнее от китайского БП на 9В через 7805, на звуке это положительно скажется или нет смысла возиться?
По идее должно быть лучше, но тут и другие факторы есть.
2702 гальванически не развязана от компа, помехи пойдут и по сигнальным линиям, и синфазка.
Кроме того, может получиться ВЧ земляная петля.
А какие есть схемы дающие максимально качественный звук на PCM2702 ?
С развязкой от компа, качественными ОУ и т.п.
Да, есть такие схемы. Но они не будут простыми! 2702, не смотря на кажующуюся простоту, очень требовательна- почитай на форуме, многие кто собирал "простые" схемы, разочаровывались в качестве звука, кривостью работы схемы и проч. нюансами.
Я, наоборот, собирал все очень сложно и дотошно- у меня она заработала идеально.
PCM2702 была сделана для создания именно простых и более-менее качественных конструкций. Применяя всякие навороты, все равно из нее не выжать более того, что в нее заложено. Если хочется делать сложно, то следует брать более качественные ЦАПы, чтобы раскрыть их потенциал сложной конструкцией.
ИМХО, сложней даташитовской схемы она не заслуживает, как и сделано у GREYя. Ну разве что внешнее питание, но и это спорно.
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
Гальваноразвязка USB - задача нетривиальная, посложней ЦАПы на 2702.
ОУ у неё встоенные, применяя хоть супер-пупер внешние ОУ, улучшить качество не удастся, а встроенные ОУ - 5-вольтовые, со всеми вытекающими.
Кто нибудь собирал цап на PCM2706\PCM2707?
У них корпус проще припаять - TQFP32, расстояние между выводами 0.8mm.
Интересно как качество звука по сравнению с PCM2702.
Никто не говорил о наворотах. Я говорил лишь о том,что собрать, придерживаясь каждой запятой в даташите и учитывая специфику цапостроя- уже не просто.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
ну если мы из одного города, я могу подъехать со своим 2702
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
ssop тоже несложно паять, посмотри http://www.youtube.com/watch?v=9b5ng...eature=related
А где нынче в рашке PCM2702 разжиться можно?
