Сообщение от
Budkomes
Схема ВК двухтактная, как известно ток течет по замкнутому контуру. Сначала к примеру открывается + плечо, ток течет через провод питания и возвращается через нагрузку по земле, значит работают только земля и одно из плеч ВК. Одновременно два плеча не должны открываться, хотя можно, от угла отсечки зависит.
Если считать что все каскады кроме выходного работают в режиме А, то ток предыдущих каскадов постоянен и его можно не учитывать.
Теперь о выходном каскаде (говорю не о мгновенном значении тока, а о токе протекающем за какое-то время, например за секунду): Ток нагрузки течет через землю. Далее проходит через блок питания. Затем он "расщепляется" на ток, текущий по плечу "+" и ток текущий по плечу "-". Если проводники "+" и "-" проложить очень близко (так что расстоянием между ними можно пренебречь), то через эти два проводника в сумме будет тоже течь ток нагрузки. То есть в сумме двух проводников не будет гармоник тока нагрузки.
На практике это больше актуально для печатных плат, где контура протекания тока разных плеч стараются минимизировать и/или пространственно совместить.
Провода идущие от блока питания просто свивают все вместе для уменьшения площади всех контуров.
