Страница 48 из 225 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #941
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Снял спектры, страшные, кошмар.
    Первая картинка без нагрузки.
    Уровень откалиброван, 0дб - 20 вольт(эфф) 21в -ограничение синуса.
    В левом канале совсем другая картина, в правом похоже, что-то с землёй случилось, под нагрузкой лезет 50гц, и гармоники 150, 250
ID:	202107   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.02.2014 в 17:14.
  3. #942
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Хм попахивает проблемой с землей и слабой генерацией. ВК надо смотреть прут нечетные гармоники
  4. #943
    Московская обл возраст: 57
    Андрей, сейчас скрипя зубами перезвонил плату /акромя фильтра питания/....всё в норме /с учётом перемычки и пока с интегратором не разобрался/
    Сцуко, неужели из за плотного монтажа мандит...
    Андрей, а на вход уровень сигнала какой подавал?
  5. #944
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С карты, на РГ, сколько можно посмотреть...
    1,8в эфф. измерено В3-38
  6. #945
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, попробуй убрать электролиты С31е и С33е и поставить на их место пленку. Выкладываю файл платы в .lay. Может кто-то найдет проблемы с землей. Я не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Сергей, а что с интегратором не так?
  7. #946
    Спасибо Андрей! Приведи, чтобы на вход РГ приходило 0,25-0,3в .....и промерь заново
  8. #947
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, не правь свои предыдущие посты, пожалуйста. Трудно уследить за происходящим. Лучше ещё раз напиши.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Приведи, чтобы на вход РГ приходило 0,25-0,3в.....и промерь заново
    Думаешь с Кус что-нибудь не так? Возбуд на большом сигнале?
  9. #948
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрел ограничение -13дб, от 1,8в
  10. #949
    г.Рязань
    MAXIM_A, ещё бы подпись на картинке - правый\левый каналы.
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С землёй вопрос такой: корпус / радиаторы сейчас с чем соединены и как? Трансы все отдельные?
  12. #951
    Владимир, так усилитель по входу работает с максимальным сигналом 0,3в....а ему вдули 1,8в....вот он и карячится
    Андрей, посмотри при каком входном U наступает ограничение синуса!
  13. #952
    Ханты
    Правильно, у него чувствительность около 500мВ макс.
  14. #953
    г.Рязань
    Не понял.
  15. #954
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На выходе подключён осцилограф, смотрю...
    На вход усилителя подаю 1,8в с карты, ослабление РГ -13дб, когда начинает ограничение, это 20в на выходе.
    Значит на входе 0,4в, правильно, максимально. К=50ус
  16. #955
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    как то так. перегрузку ун надо отслеживать,а не выхода..
  17. #956
    Всё правильно!!!!! Андрей, это максимал и более этой уровня подавать НЕЛЬЗЯ.....для этого ставится на вход делитель который твой сигнал с карты приводит на вход усилителя 0,5В....я тебе сноски показал, ребята говорили!
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Андрюх, ты лётчик испытатель, на запредельных режимах пилотируешЬ....
  18. #957
    г.Рязань
    Серёж, он написал, что 1,8В на входе РГ. РГ ослабляет на -13дБ. Может ещё прижать? Я бы все-таки померил что на входе УСЯ, а не РГ.
  19. #958
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну что Вы считать не умеете, подаю на РГ, он в дб, он ослабляет в тысячу раз, какие могут быть перегрузки...
    Первая картинка, на входе -33дб., это 0,04в, на выходе 2в!
  20. #959
    На вход регулятора громкости должно приходить 0,5в.....регулятором громкости, ты меняешь уровень от 0 до 0,5в
  21. #960
    Ханты
    Да какая разница. На входе усила должно быть номинальное, а как - почти не важно.
