Страница 48 из 68 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #941
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    subsonic в нынешние кризисные времена пробовать заведомо неудачные варианты накладно...
    так что сначала разобраться, поспрашивать - потом заказывать головки
  3. #942
    old chap
    Только практический опыт, даст ответ правильно - не правильно.
    Чего стоят советы,тех кто дальше симулятора,усилий не прилагал.
  4. #943
    Тамбов
    Неужели так сложно сделать двух-полосный бас для таких систем и дать им работать по-человечески?
    Отдельный блок на 8...10" в ЗЯ/ФИ в полосу 100-300Гц, отдельно - нормальный 15...18" саб на 50-100Гц.
    Хоть в одном корпусе, хоть в двух отдельных - не принципиально. И все вопросы будут сняты.
    хотелось бы обсудить озвученный Александром момент... главный вопрос - по оформлению этих самых двух полос sub 50-100 + mid 100-300 (или sub 60-120 + mid 120-280 как предложили в другом месте)
    1) раз играть будет с палками важный плюс которых "дальний заброс" - то имхо и НЧ звено должно уметь кидать звук подальше - значит логичный ЧВР и рупора
    2) главный плюс палок - габарит... хотелось бы и в НЧ его удержать - особенно для удобства стыковки и возможности поднять над землей на стойке
    соответственно хотелось бы уложиться в 10" динамик для каждой полосы - мощность и марка динамика обсуждаются отдельно
    3) варианты оформления - ЧВР, tapped horn (martinsson), microHorn, cubo, МТН, HD - ниче не напутал? - все соответственно 10" - какой вариант оформления лучше для sub и какой для mid
    4) какие соотношения мощностей и чуйки нужны этим 10" головам чтобы они сшились по SPL ? и с палками с до какого SPL их можно сшивать?
    5) какие головы лучше пойдут в данные коробочки
  5. #944
    Делаем трехполосный топ и не взрываем людям мозги.... На мид 12 на сч 4" на вч 1" снизу саб...
  6. #945
    Тамбов
    Трехполосный топ в теме про палки - оффтоп.
    С мнением Рогожина что палками по низу не хватает полноценного НЧ звена согласен.
    А относительно далеко стреляющее НЧ это либо громоздкая комбинация двух оформление на 1 голове типа лансинга, либо две компактных коробушки с парой динамиков.
    Мне интереснее второй вариант.
  7. #946
    В теме про палки это не оффтоп... Палка не законченная система а всего сч звено ... Еще раз повторю хотите хороший звук делайте многополосную систему все остальное натяжка и компромисс... Что делать 20 ходок с мелкими коробками что 10 с большими тасканина и суммарный вес с габаритами так и остается ...
  8. #947
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    https://vk.com/photo-128724392_433772592 палки на файталах 3 дюйма по 12 шт в 1 палке стыкуются по 2.
    сабы 4 шт на 10 тапки на ресторан хватает вживую
  9. #948
    По 24 динамика на сторону это серьезно. У меня по 12 и 18 есть возможность ставить, при 18 на сторогу нижняя середина уже начинает вытягиваться, но верх поднимать надо сильно.
    Думаю что палка + мидбас на 12 и 18 саб, это звук уровня кобры уже.
  10. #949
    Тамбов
    Jorik а можно поподробнее про сабы - что за тапки, какие динамики, как режете, чем и сколько вкачиваете?
    и да - почем нынче можно найти ферритовые 3" фатайлы??
  11. #950
    Под палки ФИ надо саб, на легкой голове, все остальное не то.
  12. #951
    Тамбов
    Саша тут все не так однозначно... один из плюсов палок - умеют далеко и равномерно закидывать - т.е. универсально зал или открытая площадка
    ФИ в зале его заполнить может, а вот на открытой все не так радужно - либо мощи немерянно, либо тухнет быстро...
    именно поэтому и обсуждается концепция саб-мидбас на далеко стреляющих ящиках
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    читай рогожина выше - под палки нужен и мидбас, и саб
  13. #952
    У меня есть под палки и саб и мид бас и чвр 15 есть и кубо 10 есть. Также в караоке палки ставили, меняли местные сателиты на палки, в одном зале БП6 на 15 в другой ФИ 18 на штампованой раме, как думаете с чем палка нормально подружилась сразу, а с чем не очень. Так же палки с 15 ФИ в караоке ставили, тоже результат не плохой.
    Также по Рогожину для палки усилок хороший нужен. Это тоже пройденный этап. Плохой усилитель, пульт или исходник в палки будет звучать хуже чем в классический сателит, но вот духовые и акустическая гитара в месте с перкусией в палках очень замечательно звучит.
    Палка это не мобильность, это не много другой звук, а нужен он человеку или не это уже другой вопрос. На который собственно Вам и нужно ответить.
    Мобильность будет при 15 сабе и палке на 4-6 динамиков, но в даль она точно кидать ни чего не будет, так как это делает 12-18 палка, и звук там совсем другой будет и коррекция другая.
    На данный момент, мне что б комплект с палками перевести газель нужна. А например 15 саты + 15 чвр в универсал большой или минивен/джип помещаются.
  14. #953
    Тамбов
    Насколько далеко будет закидывать 2 палки по 8 шт 3" фаталь + 2 мида 10" кубо + 2 саба 10" тапок??
    Насколько такой комплект мобилен?
  15. #954
    Где-где?
    Палка 12шт*3" разборчиво звучит до 25 метров, затем спад по ВЧ. 10" кубо на мидбас не получится применить с палкой адекватно, нужен пологий спад по правой стороне у мида, для хорошей стыковки с палкой. Тут ЗЯ, ФИ спасет или фронтрупор. Саб на 10" тапке? Это не саб, а лабуда для лабудабстеров кабачных, никак не для проф работы.
    Саб 18" - 1шт 40-80 Гц, Мид 12" 1 шт 80-300 Гц , СЧ/ВЧ 3"-4шт 300-18000 Гц. Вот и посчитайте чего и сколько надо чтобы было хорошо.
    Если мидбас с хорошей импульсной характеристикой то саб может быть любым, ФИ, БП, ЧВР.
    Опять же сабы ФИ никто мешает в массив выложить басовый и тогда уже может палок не хватать.
  16. #955
    Кубо 10 не мид бас. 50-140 примерно диапазон у него. С палками нормально не срастить и характер звука не тот.
  17. #956
    Да разве это палки на фото, там бревна целые, и какой же объем на одну головку? Одному явно две штуки не унести.
  18. #957
    Тамбов
    Мидбас в каком компактном оформлении сращивается с палками?
    И почему Кубок нельзя настроить повыше?
  19. #958
    Потому что кубо это не мид бас звено.... Тема заиграна донельзы )) как и в варианте mt122 с wsx ...
  20. #959
    Петербург
    Эта тема регулярно удлинняется на пару страниц из-за того, что кому-то лень прочитать предыдущие пару страниц. Форум -- это чтобы читать, а не говорить. Для разговоров подходит Телеграм, например.
  21. #960
    чвр вдаль только бас закидывает, мидбас не умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Cабы 10" категорически не рекомендую - минимум по одному 12" ЧВР на сторону. Я бы себе сделал 12" ЧВР и мидбас - разновидность HD, но посчитанный под 10"
    Однако при таком раскладе просится и суперверх. Итого 4 полосы.
    Преимущества палок в том что они хорошо играют СЧ, и хорошо их закидывают вдаль. Всё!!
    Если хочется хорошей читабельности на сч, то я бы себе сделал рупорные топы (вернее уже сделал) 12" ЧВР сабы, 6" СЧ в рупоре и 1" в рупоре. Если нужно озвучить зал на 200 чел, то нужно добавить ещё пару сабов, и мидбасы HD12.
    Бутылку подставил для шасштаба )))
    Общая высота разнесённой 3-х полоски 90см.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2017 в 17:08.
