Возможно даже сейчас я бы сделал что-то вроде: у самой 3886 панасы FM 470x35 (10мм), следом FM 1500x35 (12.5мм), а дальше уже что угодно общего назначения какого угодно диаметра![]()
Audiomaniac, как считаешь, можно ли параллельно FM 470x35 еще и керамический конденсатор 10uFx50V припаять? Или керамике X7R там не место.
И еще вопрос, ну нет у меня панасоников на роль первых электролитов (10мм), а есть элна керафайн, пойдет в это место или все же искать панасы?
Керафайны вообщето и есть низкоимпендансники. Вполне должны проканать.элна керафайн, пойдет в это место или все же искать панасы?
Не надо X7r туда
Мелькали гдето твердотелы (типа осконов) на 35 вольт.
mr-marlen, земля какая то нелепая...Смысл ты электролиты шунтов опер на длинные тонкие усы якобы земляного проводника?Это походу мьют чтоли такой... Все равно не нравится, особливо перекрещиванием перемычек и дорогами под смдятиной.
Я думаю, надо все выкинуть, и нарисовать еще раз.
При таком раскладе более полезным может оказаться сливать каки на на землю через шунты, а с одной линии питания на другую![]()
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1571417 вот тут посмотреть можно.
mr-marlen, тогда я отказываюсь понимать, что ты хотел сказать всей этой порнографией на первом рисунке![]()
Хотел выяснить пару вещей.
Про один слой. На него ответили.
Если делать второй слой, то стоит в этом случае отделять силовой и сигнальные полигоны? Если стоит, то все земляные соединения цеплять звездой? Или сигнальные и силовая+выход на АС?
Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.08.2012 в 16:53.
mr-marlen п.1275,а что там за электролит,двумя ногами на одной дорожке?
С уважением,Сергей.
А вот такой тест о чём говорит- кладём на ТС мобилу и отправляем на неё СМС, звоним..... и в АС тишина.... Звоним с мобилы ... и тишина...? На усе верхняя и нижняя крышки сняты.
Если плата одного канала будет расположена симметрично над платой другого канала на расстоянии скажем 10 см, то как-то скажется на звуке? При этом все нюансы конструктива соблюдаются.
