Страница 48 из 80 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Я всётаки ожидаю что преобразования "для аудио" начинаются через одинаковые моменты времени и семплы хотябы должны быть симетричны относительно некой средней точки. Но однако это совершенно не так.
  3. #942
    Минусы только что встроенный ФВЧ,
    Возьми другой АЦП, в котором этого фильтра нет или его можно отключить.
    Думаю, возьму его word clock, поделю попалам, да и подам ему на вход. Получится идеально Fs/2,
    Ну, как бы, "ровно на 2" не очень-то можно - Котельников с Найквистом сильно против.
  4. #943
    Псков
    Лежат 1804, там можно да. Но вот пока не хочу их паять на макетки, тут похоже основной концепт разваливается.
    С звуковухой на контупере прокатывало, вродебы, но сложно сказать насколько точно оно эту половину выдавало, не замерял. А тут то идеально /2. Сижу думаю, может это фазовый шум так влияет, всётаки клок не от АЦП, а от стлинка, потом в чип, там PLL, оттуда на ацп и только оттуда делитель. Может и хватает помех чтобы. Но почему тогда иногда всё нормально!
    Попробую /4, поглядим что получится.
  5. #944
    Стлинк не дает клок на проц.
  6. #945
    Псков
    Который на нуклео платах - даёт, надо только 2 сопли запаять на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Успех почти достигнут
    Скрытый текст
    Код:
    data[0]	volatile int32_t	-6835
    data[1]	volatile int32_t	6810
    data[2]	volatile int32_t	-6831
    data[3]	volatile int32_t	6819
    data[4]	volatile int32_t	-6831
    data[5]	volatile int32_t	6816
    data[6]	volatile int32_t	-6826
    data[7]	volatile int32_t	6822
    data[8]	volatile int32_t	-6836
    data[9]	volatile int32_t	6813
    data[10]	volatile int32_t	-6828
    data[11]	volatile int32_t	6812
    data[12]	volatile int32_t	-6827
    data[13]	volatile int32_t	6818
    data[14]	volatile int32_t	-6835
    data[15]	volatile int32_t	6817
    data[16]	volatile int32_t	-6827
    data[17]	volatile int32_t	6815
    data[18]	volatile int32_t	-6832
    data[19]	volatile int32_t	6817
    data[20]	volatile int32_t	-6824
    А, у меня обычный стлинк.
    Те что на платах могут, правда, непонятно зачем.
  8. #947
    Псков
    выход найден в небольшой задержке подаваемого на вход сигнала. Для этого использовал таймер в м.к. Т.е. LRCLK тригерит таймер, тот отсчитывает немножко и переключает свой пин, уже оттуда идёт на делитель. Можно былобы таймером и поделить, но у делителя комплементарный выход, а на этом м.к. таймер с таковым выходом висит на техже пинах что и USB...
    Но и граблей тут от души. Шумы в клоках = сразу дич на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2019 в 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2019 в 21:58 ----------
    преобразование идёт наверное на частоте гораздо выше ворд клока. Для CS5381 это что-то в районе 6 МГц, в даташите или аппноуте попадалась точная частота (при 48 кГц). Поэтому здесь такой метод скорее всего не подходит.
    Это объяснило бы некоторые моменты. По моему разумению преобразование имеет право идти быстрее, даже вынуждено, с другой стороны и торопиться смысла нет, только шумы лишние будут. Я так полагаю что оно происходит в некий момент связанный с ворд клоком, и между моментами одинаковое время.
    Я тут сделал задержку, на таймере. И потом прямо во время работы подвигал немного, глядя на получающиеся результаты. Иногда срывается в бредятину, а иногда только немного амплитуда меняется(если сильно фильтрануть меандр), а иногда и вовсе не меняется(если просто меандр).
    Сигма дельта модуляция в аудиотехнике.pdf
    Теперь когда получилось проверить основную идею, взялся за чтение пдфки, с одной стороны - кратко и по делу. С другой,
    Сигма-дельта модуляция предназначена для аналого-цифрового и цифро-аналогового
    преобразований звуковых сигналов (ЗС).
    Дану!!! Оно такто много где используется, а тут такое откровение прямо на входе. Почему было не написать "сигналов низких частот".
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Для примера интересного поведения, подал на вход lrclk/4
    Скрытый текст
    Код:
    data[0]	volatile int32_t	-5040878
    data[1]	volatile int32_t	-2554502
    data[2]	volatile int32_t	5067858
    data[3]	volatile int32_t	2578815
    data[4]	volatile int32_t	-5047188
    data[5]	volatile int32_t	-2542732
    data[6]	volatile int32_t	5070259
    data[7]	volatile int32_t	2564832
    data[8]	volatile int32_t	-5046585
    data[9]	volatile int32_t	-2542089
    data[10]	volatile int32_t	5075269
    data[11]	volatile int32_t	2570657
    data[12]	volatile int32_t	-5046640
    data[13]	volatile int32_t	-2549744
    data[14]	volatile int32_t	5072591
    data[15]	volatile int32_t	2574196
    data[16]	volatile int32_t	-5047303
    data[17]	volatile int32_t	-2539230
    data[18]	volatile int32_t	5078384
    data[19]	volatile int32_t	2572492
    data[20]	volatile int32_t	-5053862
    data[21]	volatile int32_t	-2544605
    data[22]	volatile int32_t	5077377
    data[23]	volatile int32_t	2570885
    data[24]	volatile int32_t	-5049924
    data[25]	volatile int32_t	-2543236
    data[26]	volatile int32_t	5074962
    data[27]	volatile int32_t	2570367
    data[28]	volatile int32_t	-5047595
    data[29]	volatile int32_t	-2541467
    data[30]	volatile int32_t	5071796
    Видно что сильно не одинаково, т.е. чтото попадает ближе к преобразованию а чтото дальше. А сигнал всё тотже меандр.
  9. #948
    Самара
    какое применение будет у этого устройства?
    _________________
    Евгений
  10. #949
    Псков
    Измерение некоторого резистивного моста. Который будет начачиватся этой самой переменкой. Хочу уйти от постоянки и всех связанных с ней проблем. Тут и 1/f шумы уйдут и токовые шумы резисторов будут заметно ниже. Выход моста порядка 10мВ.
    Вообще, получаетя похоже на древние МДМ усилители, только в цифре. И трансформатор решил не ставить, лень мотать. А то можно былобы запредельные параметры по шумам вытащить.
    Подцепил скоп на вход ацп, выставил максимальную чувствительность. А палки то, равномерно по всей длинне(всего 64штуки, примерно, на глаз). Т.е. преобразует всё время пока передает.
    Картинка с положительной половинкой
  11. #950
    Самара
    Преобразование должно идти постоянно. На выходе в итоге DSD поток, который после децимации и фильтрации уже преобразуется в PCM.
    Я как то тыкался осликом на входы АЦП, выходы ЦАП, частоты просто запредельные. На 4490 было что-то в районе 12-16МГц, что примерно соответствует 256fs как и указано в документации.
    Здесь есть отличная модель преобразователя, которую многие так и не осилили:
    http://www.audio-perfection.com/foru...38972#pid38972
    Для вашей задачи АЦП можно попробовать взять с DSD выходом, только децимацией придется заниматься где-то за пределами АЦП, потянет ли STM такую задачу? Ну или как вариант сделать свой модулятор
    _________________
    Евгений
  12. #951
    Псков
    Можно, но какой например? Будет ли он хотябы тойже цены что и копеешные звуковые? Врятли. тут цена и сложность определяет всё. Еслибы в природе были 18бит ацп с частотой скажем 4-8к и скромным ценником, то ябы и не мучался.
  13. #952
    Самара
    а сколько не скромный ценник?
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm4202.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    есть и за копейки
    http://www.ti.com/data-converters/ad....117&p1028=1;3
    _________________
    Евгений
  14. #953
    Псков
    Меня устроит 30-40р. Параметры лучше чем у 1808 не нужны.
  15. #954
    Самара
    вот например
    http://www.ti.com/product/ADS8699
    18 бит, скорость хоть 1М для 8691. THD -110 дБ, круче большинства АЦП для звука, SNR 92 дБ. Цена 3.2$ при партии 1000 шт. В наших реалиях, пусть 10-15$, по моему не так уж и дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    ааа, тогда это не подойдет
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    изделие серийное? если нет, можно и хороший воткнуть
    _________________
    Евгений
  16. #955
    Псков
    Не, пока какраз для себя любимого. Но лучше нет смысла втыкать. Я уже попробовал Массовые звуковые микры оказались весьма огого. Только аудифилам не говорите!
  17. #956
    Ru
    https://ru.aliexpress.com/item/32777376004.html - 100 р, уже собранное.
    Стереоканалы 1808 включите параллельно, но для ловли постоянки с точностью >16 бит этого недостаточно, нужен ещё термостат, теплопроводная плата и т.д.:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post14468
  18. #957
    SAR или SDM?
    Если SDM - чем не устривает это: https://www.digikey.com/product-deta...CCT-ND/9947614 ?
    SAR немного дороже: https://www.digikey.com/product-deta...4-1-ND/9462547
    Это так, навскидку.
  19. #958
    Псков
    Вообще идеально подошёл бы ads1115, но с частотой повыше. Ну и можно пару запасных бит, на усреднение. Но дёшево таких не нашёл.
    Вообще отличный. 4 входа это то что мне нужно. Но моглибы уже и PGA добавить!
    MCP мне вообще понравились своими линейками продуктов и отличной ценой. В первом варианте моей поделки стоял их energy measurement ADC, там 4 канала, дельтасигма и частота запредельная. Но и ценник, не для нищих аудифилов.
    Операционик у них нашел MCP6286, стоит копейки, 5В, r-r, CMOS вход. А шумы всего 5нВ/квГц.
    Ага, ценник сразу.
    Я вообще AD детали не рассматривал при подборе, исключительно изза цены. Смотрел TI и MCP.
    На данный момент победили(по цене) https://ru.aliexpress.com/item/32903684889.html для себя можно и рискнуть. Хотя 2 на тест купил в надежном магазине
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Вообще изначально я хотел контуперный АС97 кодек использовать. Они вообще по 10-15р доступны...
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2019 в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 30.10.2019 в 20:14 ----------
    После компенсации смещения 0 и фильтрации, получилось вот так. Частота оцифровки 96кГц.
    И это ещё изоляцию не приделал. И это просто с резисторов на вход, драйверного ОУ с фильтром пока нет.
    Пол дня потратил на переделку макетки, развязывание оптронами делителя от цифровой части. Ничего не помогало, шумело примерно на 2000отсчетов.
    А потом отцепил щуп осцилографа от платки и стало хорошо.
    Вобщем тема рабочая, но внимательность к деталям и мелочам нужна, Fs/2 на вход это пограничный экстрим на все деньги.
  20. #959
    Ru
    Цифровые весы или термометры делать это не аудиофилия, проще готовые раздербанить
  21. #960
    Псков
    Я посмотрел готовые решения для мостовых измерений(в том числе с интергрированной накачкой переменкой). Там или ценник конский или скорость измеряется единицами отсчетов в сек или всё это вместе.
    Мне хочется сделать 16бит чтобы время установления было в районе 1мс.
    На данный момент pcm1808 говорит что 16бит мне не будет, и шумит на 2ед. При округлении до 16бит. Младшие 8 разрядов представляют из себя шум как их не фильтруй. Если не фильтровать совсем то шум ВЧ, если его задавить то остаются относительно медленные флуктуации. Интересно попробовать pcm1804, будет ли разница.
    Для тестов подал на вход через ОУ просто AGND. И всёравно шум. Не могу понять как они получили по даташиту их SNR, там явно чуть больше 16бит, а у меня получается чуть меньше.
    Начал понимать о чем говорили старшие товарищи когда указывали насколько это серьезно, 16бит.
    Хорошо что аудифилы не знают.
