Страница 48 из 82 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Последующий разбор полетов показал на бусину - BLM бла бла PG600 (600 Ом на 100МГц).
    Бусиные разные бывают, у меня например есть трухол - толстенный провод опресованный ферритом, не только аля Мурата с активным сопротивлением, которое зависит от частоты (разобрались в посте 937). Такая так просто не сгорит.
    А по поводу инцидентов - у меня дважды!!! был тупейший случай пробоя первички сетевого транса на вторичку, по одной и той-же причине (приобретались первички) - ламель первички процарапывала опосля намотки провод вторички (случайно, ессно, особенно второй раз). Первый раз мне это стоило очччень крутого стереовидика АКАЙ едг-711, второй раз меня на пинках вынесли из салона, где мой ЦАП был включен в систему за 15 тыс енотов (там ничего не сгорело, но красиво вырубилшись автоматы). При этом ЦАП жив до сих пор (после замены трансов ессно). Опосля этих стрессов я сам к сетевым трансам не прикасаюсь.
    Сейчас смешно. Причем первый раз ЦАП просто был включен в систему - в устъилитель - Пынер 702, Пынер703-ПДК, Пынер 502РДС-тюнер, Акай ЕДГ711-видик, ну и телик -= а вылетел только видик
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #942
    Eugene Balakin,
    Так она и не сгорела. Она лишь импульс тормознула.
    BLM31PG600 - обычная SMDшная бусина 1206, 600Ом на 100МГц - по даташиту.
  4. #943
    народ, вот говорят, что на M5237 можно строить волшебно малошумящие питатели для ЦАП итд , но найти это старьё неполучается. Вопрос: так ли они волшебны, что малошумящий оу с повторителем не заменит M5237 без потерь? Вроде должен в 100 раз лучше получиться на оу.
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Заменит конечно, только на М52хх меньше деталей получается, да и дешевле намного.
  6. #945
    Евродупло
    нет , не более 10 раз .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #946
    ок, а где дорого тут будет, если ne5534 взять например? А вообще tl431 в такой задаче разве здорово хуже чем M5237?
  8. #947
    Евродупло
    5534 негодятся - шумят и неустойчивый к вч помехам входной каскад . 431 будет сильно хуже . Посмотри на оу ор07 , ор27 . дёшево-сердито .
  9. #948
    Сан-Марино
    Как раз шумят они не сильно, но вот не устойчивы с Ку менее 3-4, поэтому с повторителем в БП будут выбросы либо возбуд, надо применять коррекцию. Можно еще поюзать из дешевых всякие там JRC для аудио применений, хоть каккаято польза от них будет, LM833, OPA604(2604) - тоже что бы не выбрасывать, ну и конечно кроме упомянутых Белкой OP177, OP1177, OPA27 (2277), OPA132, 134 .
  10. #949
    Украина, г.Хмельницкий
    Кроме всего прочего ОУ в стабе с повторителем должен обладать еще и достаточной линейностью. Существенно уменьшаются требования если применять параллельный стабилизатор. В "последовательном" у меня самые лучшие результаты показали ОРА627 и ОР1177(2177).
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для pokos
    На текущий момент тщательно обнюхан стаб на ОРА227 и полевике (последовательный). TI431, родные, оказались г..ном, заменены на обычный стабилитрон с полевиком. При выходной напруге +/-40В шум менее 1мВ. Спектр мерить не стали, потому что это для питания УНЧ.
  12. #951
    Евродупло
    на текущий момент в стабилизаторах я тоже пользуюсь opa2227(сдвоенный вариант) , очень хороший оу .
  13. #952
    Ru
    http://groups.google.com/group/fido7...2734c47?hl=ru&
    Понятно, что "не для повторения" и коммерческие интересы.
    Но я 4-5 ошибок в схеме Lynx20 насчитать не могу. Кто поможет?
  14. #953
    Иваново
    Ну я штуки три насчитал.
  15. #954
    Павшинская пойма
    vizzy, Каких?
  16. #955
    А смысл их считать? Любую схему надо не тупо повторять, а прежде в даташиты заглянуть и понять - что, для чего, зачем и как. Тогда и в процессе траблов не возникнет.
  17. #956
    Иваново
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    vizzy, Каких?
    1. Мастерклок после развязки идет на ногу общего сброса ПЛИС(gclr), а сброс на ногу общего тактирования(gclk).
    2. Перепутаны входы у оперов питания аналоговой части.
  18. #957
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Фнч
  19. #958
    Павшинская пойма
    vizzy, На его платах этих ошибок нет
    Защита своего рода от копирования тупого
  20. #959
    На самом деле это не принципиально. Можно на любую ножку завести.
    И я не пойму с чего такой переполох? На схемах же ясно указано - "НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ". А для ознакомления с принципом построения. Вон Эх, Залужу правильно все написал.
    А текст по ссылке желательно подтвердить аргументами. Иначе это пустой треп. Это я к тому кто написал обращаюсь.
  21. #960
    Ru
    Lynx24 Viking edition:
    1) послеЦАПовый ФНЧ R11C13 (44к 1500пФ) имеет частоту среза 2,3 кГц.
    2) Инвертирующий вход ОУ с ТОС заземлён через С7 (С35), что при отсутствии конденсатора в ООС может вызвать возбуждение. Или R2 (R62) нужно с "+" на "-" вход переставить.
    Правильные примеры в AD797 rev.C fig.50, AD AN394 fig.12 (для AD811 убрать C=50 и 75пФ).
