Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Сначала послушайте, что получилось у него. А потом, может быть, сделаете трехполоску мою на купольной Вифе..
Последний раз редактировалось George Krilov; 26.09.2010 в 18:09.
Георгий Крылов
Менять один 6" мидвуфер в двухполоске на другой 6" в трехполоске ИМХО не слишком существенный шаг в плане баса (по SPL). Если бы это была компактная трехполоска, тогда другое дело.
Вот если бы вы сделали новый проект трехполоски на СИС 1208, том же 30-м Мореле и каком-нибудь среднике (вот тут главная засада для бюджетного варианта), то это была бы всем трехполоскам трехполоска!
PS: а в идеале может на СИС 1209 в ЗЯ и две купольные вифы по схеме МТМ?
А я решил вот так попробовать.
Нижний ящик это корпус с H1456, пищалка закрывает отверстие и, конечно же, она отключена. Основная идея попробовать облегчить жизнь НЧ и ВЧ головкам, забрав у них средину, где, на мой взгляд, у них не всё хорошо получается. Просто я собрал на скорую руку “второй этаж” и сейчас хочу попробовать, что из этого выйдет.
Да пока ничего не получилось, ещё ничего не делал, есть заминка организационного характера. Наверно буду делать активный фильтр.
Слушаю сейчас фильтр на 8,2мФ и 3,3мФ+3,9мФ ,не пойму что нравитса ,,есть конечно во втором фильтре чуток провал,и драйва поменьше ,но зато не режит так Ухи ! а что если к этим двум добавить еше один кондерчик скажем 0,57мФ ,на форуме много читал что кучка кондеров на пищ лучше чем один ! так ли это ??? за неимением кашерного ккондера для сладкой парочки из Audyn KPSN и Audyn PLUS ,можно ли к ним попробовать скажем Rifa PHE426 ?
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
да ... и со вторым фильтром у меня такое ощущение что стерео панорама расширилась !
тут по ходу раздумий, над тем как расположить Фильтры в корпусе ,на дно?- уж очень тяжко будет их закручивать ,некакого криминала не будет - если я фильтра размещу прям за Мидбасом ?
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
нет
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
но если близко, то магнит будет влиять на индуктивность катушек.
а насчет Кондеров ? просто вот сейчас в раздумьях ,купить ли еще один референсный кондер к тем двум ,или можно попробовать Рифу PHE426 ?
Многие забывают, что конденсаторы как и резисторы рассчитаны на определенную мощность, реактивную мощность. Поэтому в промышленных АС применяются специализированные типы либо крупные по габаритам. Мультимедийный ширпотреб на электролитах не в счёт. Соответственно при применении конденсаторов типа Риф PHE426 их нужно ставить в параллель и достаточно много. В АС элементы фильтра работают в жёстких условиях – высокое напряжение значительные импульсы тока, опять же ёмкость + индуктивность = возможны резонансы тока и напряжения. Поэтому и рабочее напряжение конденсаторов должно быть значительно выше, чем напряжение питания усилителя.
К сожлению не выйдет..он в другой стране. минусы или плюсы интернета..
Я так понимаю, вот эти АС: http://geokrilov.com/3wayvifamorel.html
Слышал отзывы от одного влядельца. Весьма был рад. К сожалению, сам не слушал.
Как по вашему мнению эта трехполоска в СЧ и ВЧ зиапазонах по сравнению с Оптимой?
Мне СЧ оптимы весьма нравится, а вот с ВЧ пока не определился..
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
1209 никак с купольной Вифой не срастается, с одной или двумя.
Трехполоска с 1208 1152 и, правда, СИСовской пищалкой - это Пенаудио: http://www.penaudio.fi/pdf/Technical...ent_Series.pdf
Интереснее, к Вифе прикрутить восьмерку, но пока не могу себя заставить начать.
Оптима - это "entry level". Зачем потеть и лепить трехполоску, если она не будет лучше на середине, чем простенький двухполосник?![]()
Последний раз редактировалось George Krilov; 28.09.2010 в 21:52.
Георгий Крылов
У меня рифа по 1 и 0.1 мкф набрана, отлично работает.
А какой там номинал-то? Я не помню просто. Если небольшой, то советую попробовать Icel. Но они в Эльфе только до 4.7 мкф. После этого, Рифу скорее всего захочется отпрвить в отставку. Хотя это не стопроцентная рекомендация, т.к. неизвестно, какой источник и усилитель ты используешь, и соответственно результат может нЕсколько разниться.
Рифа была, поэтому провел эксперимент, чтобы купить что-то серьезней, нужно быть уверенным, что я больше ковырять ничего не стану, а вот это не факт
В любом случае, за информацию спасибо
