Страница 48 из 389 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от GREY
    Тут такое дело. У меня УН от повторителя по земле резистором отделен, поэтому емкости УН стоят внизу. Как в этом случае надо поднять кондесаторы наверх или нет? Если надо, то только пленку или и электролиты тоже и от них землю отдельно от каждой пары на мекку?
    Если будешь ставить этот резистор,то тем более надо поднимать и плёнку тоже.Иначе через этот резистор будут течь токи заряда этих кондёров и всё это ,получается приложено ко входу.А если будешь делать один канал,то этот резистор вообщем и не нужен.Он ставится,чтобы исключить земляные петли в стерео варианте.
    Блок питания я думал посадить на ту же плату выше, все кроме трансформатора, плюс еще выше защиту, и все прикрутить к радиатору, а входную часть (фильтр, ликвитц, фазокрутилка, включение и их блок питания) - ниже. Т.е. все кроме мощного транса поселить на одном куске тестолита, который будет намертво мидеть на радаторе.
    Что думаешь?
    Ну можно и так попробовать,если большие банки на плату встанут.Тысяч по 20 минимум в плечо надо.Только тогда скрути хорошенько провода от транса.Там потекут большие токи заряда,может быть десяток другой ампер в пике.Может давать приличные наводки на слаботочную часть.Хотя для саба не уверен,что их услышишь.
  3. #942
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот еще, у меня есть 2.2 мкФ на шунты, нормально?
    И нужны ли электролиты 10-20% если основные банки рядом? Или кашу маслом не испортить?
    Сколько можно ставить основных банок, чтобы не морочиться с софт стартом. У меня есть горсть по 6800 и 10000 мкФ. Напряжение питания 63 в в одном, а во втором думаю поменьше. Два параллельно делается.
    Сергей.
  4. #943
    Думаю нормально.Не знаю как это будет слышно в сабе,но в широкополосном варианте на звук они влияют очень заметно,в основном на середине.Слишком много тоже плохо,середина начинает выпирать,звук становится сухой.От типа плёнки тоже сильно зависит.
    Думаю что нет.
    При 20000 тысячах в плече софт уже желательно делать.Например с трансом 1квт и 40000мкф общей ёмкости, у меня вышибало 16а автомат при включении (представляешь какой там ток во вторичке!).Ёмкости долго так не проживут.А ставить меньше,может с низами быть проблема.
    Динамик хоть и имеет большое сопротивление на низах,но большой диффузор в сабе надо быстро сдвинуть с места,а он ещё при этом создаёт противо-ЭДС.Поэтому большие ёмкости ставить придётся.
  5. #944
    Дядя Фёдор,
    А в чём "польза" измеряеться?
    В попугаях, блин Шунты должны шунтировать, замыкать те самые токовые пульсации по максимально короткому пути, которого там не наблюдается. Иначе зачем они там вообще?
    а придраться и к столбу можно...
    Да, ладно, никто и не придирался. . Спросили где там контур, я ответил.
  6. #945
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ну ладно, мой ляп. Кстати Земля у меня в реале усилина 2мм медной шиной. Опять таки, если они не фуцыклируют, то импульсов тока там быть не должно, а если они есть.... значит фунциклируют. Ктати, их вообще можно выкинуть, я уже писал, устойчивость . Спасибо WP !!! Выкинем и земля укоротиться ( Во блин, каламбур )
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  7. #946
    Дядя Фёдор, Их лучше не выкидывать, а просто отцепить от П-образной земли на плате, а земляные ноги шунтов засадить отдельными шинами, свитыми с питающими проводами, на среднюю точку больших банок.
  8. #947
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Help mi!!! Собрал усь от Дяди Фёдора но выходные транзисторы пока не впаивал, потому, что напрежение на колекторе VT6 = +12.4В и на колекторе VT8 = +8.6 !!! Какое там должно быть напрежение???
  9. #948
    Висагинас/Вильнюс
    Счастливых обладателей усилка холтона от WP и Дяди Федора стало больше Недавно собрали с другом один канал. Правда вариант платы свой
    Запускали от преобразователя 12В. Сначало было питание +/-40В, ток покоя около 50мА. Звук понравился даже на грубой колонке (25гдн3-4 + какаято пищалка)!
    С резюковой нагрузкой 4 ом выдал 96 вт синуса (40гц ), на 8 ом 55 вт, при этом напряга на выходе пн проседала до +/-37..38В (сказывалась тухлость аккума). Никаких артефактов ввиде вч шима на синусе не наблюдалось (в отличии от стк4192)
    Решили выжать с него побольше..Был перемотан транс пн на +/-62В и на выход установлены другие электролиты (4700мкф 100В Не low esr и без керамики впараллель, не классный вариант, но попробовать хотелось )
    В результате получили вч шум на синусе (но меньше, чем от стк с электролитами low esr на выходе пн) и такие мощностные характеристики: 160вт 4ом, на 8 ом 80..90вт, не помню уже точно сколько, частота уже была другая - 200гц. Причем на выходе пн при максимуме на 4 ом было +/-45В (просадка аккума+ неточно настроенный порог защиты пн-из за этого меняется напряга на выходе-, увеличивать его в сторону десятка ампер друг не захотел :twisted: )
    Глубокий оффтоп: кто сколько получал мощности при питании от+/-45В?
    [ADDED=Norff]1143658377[/ADDED]
    Attention, а ты не забыл резюк 10..12 ом параллельно стабам (ну или стаб+диод) в цепи затвора отсутствующих полевиков поставить(по положительному плечу)?
ID:	9919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Norff; 29.03.2006 в 22:52.
  10. #949
    Рига, Latvija
    Вродебы ничего не забыл, что нарисовано на схеме всё поставил и всё правельно!!!
  11. #950
    Висагинас/Вильнюс
    Сегодня подняли питание (путем установки порога защиты на бОльший порог срабатывания) до +/-50В. Ток покоя 70..80мА. Удалось снять 195вт на 4,3 Ом, кпд при такой мощности 65 процентов. Площадь радиатора с полевиками около 1500см2, но без кулера обойтись трудно. площадь мелкого, с предвыходными-70см2 (почти не греется). Две последовательно включенные колонки s50b (8ом каждая, миниапгрейд - заменены провода, улучшена герметизация, поменяны тоководы) рвало наполную И звук тоже (по крайней мере так на них еще ни один усил не играл )
    [ADDED=Norff]1143741199[/ADDED]
    Attention, если все правильно и все поставленно кроме полевиков, то можешь врубать с полевиками, но обязательно с 5..15 ом резюками по питанию! Если спец эффектов не наблюдается - убрать резюки и еще раз убедиться в каком положении регулятор тока покоя, он должен быть для начала выставлен на нулевой ток.
    Последний раз редактировалось Norff; 30.03.2006 в 21:53.
  12. #951
    Оренбуржье
    При 2х транзисторах в плече (в обоих плечах 4), мощность?
    Кто-нибудь знает сколько при 3х в плече - мощность?
  13. #952
    Рига, Латвия
    Уважаемые посмотрие еще раз, что не так.
    ЗЫ странно, но зип с файлами не загрузился.
    Сергей.
  14. #953
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    GREY,
    сопли в малосигнальной части совсем не к чему при том что вполне можно без таких загибов обойтись
  15. #954
    Рига, Латвия
    ditter, я не понял Ты про штриховой полигон? Он штриховой только для "посмотреть", с заливкой хуже видно. Или что то другое. Носом ткни.
    Сергей.
  16. #955
    Cергей,С11,С12 поставь правее R18,а R21,R14,R18 смести левее.Тогда обший конденсаторов филитра УН (С11,С12) можно сделать отдельно на мекку,симметрично с другим плечом, и "горячий " проводник этих конденсаторов тоже будет короче.Питание УН возьми не с ближайших стоков выходников,а прямо с конденсаторов фильтра или точки подключения питания всего усилителя.Земляной конец RGROUND выведи отдельно на мекку в районе конденсатора C18,пусть перемычкой.
  17. #956
    Люди!
    Просветите незнайку в каком классе работает Холтон и какое у него выходное сопротивление(как померять, определить)?
  18. #957
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сергей,не стесняйся применять перемычки.А то правда как то не кошерно.
  19. #958
    Висагинас/Вильнюс
    Bosik, судя по кпд в 65% - класс АВ. Насчет сопротивления..где то, когда то в инете нашел такое https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=9975
  20. #959
    Rвых=Rнагр*(Uxx/Uнагр - 1),
    где Rнагр - нагрузочный резистор (3...8 Ом),
    Uxx - напряжение на выходе усилителя без нагрузки (на холостом ходу),
    Uнагр - Напряжение с подключенной нагрузкой.
    Подключаешь милливольтметр переменного напряжения на выход, подаешь на вход синус, записываешь. Подключаешь нагрузку, напряжение чуть падает. Записываешь и вычисляешь.
    Чем выше внутреннее выходное сопротивление усилителя, тем больше его подсадит нагрузка.
  21. #960
    Рига, Латвия
    А так, камрады?
    Питание подавать с БП двумя витыми парами?
    Сергей.
