Страница 48 из 440 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #941
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    аргументация как на хи-хи.ру.
    За отдельную плату,сделают хоть штучно.
    Не надо питать иллюзий. Я занимаюсь производством 20 лет и уверяю, что если ты НИКТО, то и сделают тебе НИКАК. Если есть сомнения - попробуй самостоятельно, или от мелкой фирмы, заказать себе что-либо в минимальных пром. объёмах. А потом сравни это со спецпоставкой для крупного, ответственного промпроизводства. Поэтому что-то серьезное стараюсь проводить под централизованные заказы на поставку для предприятия. В другом случае есть вероятность получить слив.
    новая пассия?А как жеж "доски"?
    Она у меня достаточно давно. Единственные минусы – здоровая зараза и коцается легко. Но доски конечно это нечто...В них есть дух и идея.
    там есть и здравомыслящие..
    С ними я общаюсь по телефону.
    Но глыбако и не копал..
    Забей! Есть более интересные деки.
    Ямаха в кассетниках-никто.
    Ну-ну. Если достать 2000-ю Яму в идеале, то другие деки станут вообще не нужны, даже Айва.
    Кода я запись, сделанную на этом аппарате со студийного цифрового мастера, дал прослушать человеку на 1000-м Юмиге у него челюсть отпала.
    в совокупности характеристик ЛПМ.
    Головки у первых Ямах были отличные и одновальный собственный протяг.
    А Sankyo они потом закупали в таких объёмах, что ставили их даже в реверсные аппараты.
  3. #942
    Санкт-Петербург, Измир
    Константин,не тратьте деньги напрасно.У меня был во временном пользовании такой агрегат-и даже осталась кассета записанная на нем.Мертвый звук и запись.Жесткий бас и неестественный верх.Запись чем то похожа на Техникс 575,такая же синтетическая.Пластмассовый механизм.Привирающий индикатор.
    Хреново, ёлки. Всё равно возьму WR950 - она мне как коллекционный экземпляр любопытна - но жаль, конечно... Неужто и вправду пластик, эх...
    Добавлено через 4 минуты
    AXE
    По механике лучше 666es? Удивили, право слово. А в чём эта разница? Скажите пару слов, если не лень...
    И подскажите, если кто в курсе - разница в механике между 555es/555esII и 777es/777esII наличествует? И если да, до в чью пользу?
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 07.04.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #943
    Совершенно бесшумный, очень быстрый и бережный с лентой механизм. Полностью прямоприводный, на литом не звонком шасси. Что может быть лучше?
    Практически нет. В 777ES/ESII тот-же бестолковый ЛПМ что и в просто 777.
    Перестаёт мотать пока всю резину не поменяешь и начинает бить на подкассетниках когда лопается полиэтиленовая вставка, удерживающая крепящий их к штокам винт. А лопаются они очень часто. Склеить невозможно, сварить не получается, остается наблюдать за вяло мотающим бьющим аппаратом. Звучит она конечно лучше 555-666.
ID:	50035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50037   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 08.04.2009 в 00:33.
  5. #944
    London UK
    Были же времена
    Алексей
  6. #945
    AXE
    Спасибо огромное за комментарий...
    А теперь остался профанский вопрос - а переставить ЛПМ из 666es в 777es не выйдет? Просто есть возможность взять и то и иное не шибко дорого - так почему бы и не занятся перестановкой, если она не потребует орудования напильником...
    Или всё-таки просто взять 666es - я почему-то скорее тяготею к надёжности механики... Всё одно уши мои не столь привередливы к звуку - да и аппарат я хочу взять в основном для прослушивания и перезаписи демок различных тяжёлых групп - а там качество и так не сахар изначально...
  7. #946
    Были же времена
    Не говори! Это протяг видимо от Пионера CT-9/8R.
    Нет.
    Если выбрать хороший экземпляр прослужит достаточно долго, из резины там только один пассик на второй маховик. Только иногда окисляются контакты в кнопках переключения типа ленты, потенциометр на регуляторе уровня в ней Noble – сносу нет.
    Или можно посмотреть в сторону JVC. У них и механика хорошая и звучат они очень прилично начиная с 7хх серии.
    Последний раз редактировалось AXE; 08.04.2009 в 01:20.
  8. #947
    London UK
    Сразу видно специалиста . Почти точно - это от 6R, совершенно новая протяжка. Но при пересылке из Германии её почта слегка расколотила - плата управления движками подмотки сломана пополам. Теперь думаю, не раздобыть ли поломанный 6R для восстановления, или просто повесить на стенку и любоваться... .
    Кстати, приехала тест-лента от STL - запечатанная, в отличном состоянии. Прогнал по ней несколько аппаратов. Результаты выложу позже, но должен сказать, что Наки в целом показали себя неплохо .
    Алексей
  9. #948
    London UK
    Итак, результаты воспроизведения сигнала с тестовой ленты STL #86 - 120us 31,5 Гц - 18 кГц -20 дБ.
    Частоты записаны в следующем порядке:
    315 Гц, 31,5 Гц, 40 Гц, 63 Гц, 100 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 6,3 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц, 16 кГц, 18 кГц
    Остальное понятно из картинок .
    По порядку:
    Nakamichi BX-300E - мой самый первый аппарат в "коллекции"
    Nakamichi Cassette Deck 1.5 -cамый новый из моих Наков
    Technics RS-M88 - электронику не трогал, видна сработавшаяся сендастовая голова
    Sony TC-K555ESII аморф в отличном состоянии
    Aiwa XK-007 . Видно, что голова не в лучшем виде азимут, как выяснилось, не настроен
    Aiwa XK-S7000 Одна из купленных мной 7000-х, первая, приведённая в порядок. Голова на ней с глубокой "дорожкой", я думал, что результат будет довольно плачевный, а вот поди же...
    Алексей
    P.S. - для тех, кто не в курсе, неравномерный по каналам подъём на НЧ связан с тем, что лента записана на всю ширину и проявляется эффект проникания "сбоку" - разумеется, внутренний (правый) канал страдает больше.
ID:	50045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50049   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.04.2009 в 03:31.
  10. #949
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Нашел фото протяжки К-2000,
    в описании деки * K-2000 is 3+1 four heads*
    Кто знает, что значит 3+1 ?
    Дмитрий.
  11. #950
    судя по всему значит 4 головы, причем их на фото видно
    Андрей
  12. #951
    Красноярск
    да видно, четвертая (та, что следом за комбинированной головкой) затирает тестовые сигналы ?
    Дмитрий.
  13. #952
    Мне тоже интересно назначение, так как я не знаю зачем она.
    Может мануал что то прояснит, если есть?
    Андрей
  14. #953
    38RUS
    из чего сделана?
  15. #954
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Алексей, азимут естественно выставлен одинакого у всех дек?
    Кроме Айвы-7000 неравномерность до 3 дБ. Много ведь?
  16. #955
    Добрый вечер! Кто нибудь может подсказать где в Москве можно зап\части к кассетным декам поискать? Головки, ролики, ремешки и всё такое. И как определять качество от натурального мусора?
    Тут вот есть много описаний истинно японской техники, но только по японски. http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/index.html
  17. #956
    оттуда
    Ну и сказки вы рассказываете.
    Это в совке такое практиковали и сейчас в Кетае,в джапании делают хорошо,не зависимо от крутости заказчика.Знаю это,так сказать из первых рук.
    Андрей.это Нак не серьезный производитель?
    Ну я понял бы если разговор шел о Санье например..
    Мне Яма только для общего развития интересует.Из-за одной удачной модели гоняться по аукционам?.Зато у нака.что ни модель.почти шедевр.
    Всё равно возьму WR950 - она мне как коллекционный экземпляр любопытна - но жаль, конечно...Неужто и вправду пластик, эх...
    а чего жалеть то?У Айвы есть подобная модель.
    Наки,молодца.не подкачали..
    У Сони виден подьем на краях диапазона.
    Сергей Агеев писал же-четвертая головка для снятия копир-эффекта.
  18. #957
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Vladimir1972 Посмотреть сообщение
    ролики,
    В митино
    Добавлено через 2 минуты
    не верю !!!!
    может поиск???
    Последний раз редактировалось ageks; 08.04.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  19. #958
    оттуда
    что значит не верю?
    Ну и на здоровье..
  20. #959
    оттуда
    а у меня теперь такая механика..
    ageks,для поиска не нужна отдельная головка.я думаю это очевидно.
Название:	1- mecha front side.jpg
ID:	50130   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2-FG motor.jpg
  21. #960
    Четвертая головка на Ямахе затирает сигналы калибратора. Чтобы избавится от копирэффекта, стирающая головка должна находится с обратной стороны ленты. Кстати, калибрует она практически мгновенно.
    Только сегодня разговаривал с людьми, которые постоянно ездят в Японии, такого про эту страну рассказали, что диву даешься.
    Конечно несерьезный - мелкая конторка по производству бытовых приборов ограниченной номенклатуры.
    Ага, особенно CR-3/4/5.
