Страница 48 из 83 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #941
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Нашёл в продаже кварцевые генераторы GEYER KXO-210,410 на 11.2896 Мгц.Посмотрел даташит на них и не понял какой у них значение джиттера.
    Только температурная стабильность. Можеет кто знает каков у них джиттер. Есть ещё KXO-97 с ними такой же вопрос ( по джиттеру).
  3. #942
    London UK
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Прореживанием из 44 кГц.
    Тогда уж сразу и окучиванием и опылением ядохимикатами . А может быть и сразу закапыванием, от греха... . А в более серьёзной форме - это "прореживание" и будет попыткой фильтрования, только без принятия специальных мер сильно неаккуратной , а ЦАП тут не при чём. А "специальные меры" и обеспечиваются ЦФ.
    Алексей
  4. #943
    Новичок Аватар для OlegNet
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Тогда уж сразу и окучиванием и опылением ядохимикатами ....
    Алексей
    Для получения максимального результата ЦФильтрация неподходит, а вот чтобы побаловаться, достаточно звуковой карты и редактора. Это чтобы понять - ну её, ЦФ-ю, к черту.
  5. #944
    London UK
    Это стандартные серии, не нормированные по джиттеру (или, как он обычно указывается в спецификации, фазовому шуму) . Если надо гарантированный джиттер, то от этого же производителя имеют нормированный фазовый шум вроде только KXO-85 (-130 dB @ 1kHz) и KXO-82 (-120dB @ 1 kHz) . Но они и стоить должны раз в 7-10 дороже.
    Алексей
  6. #945
    Ru
    Назовите прореживание децимацией, если земледелие не нравится
    А оцените такую схему:
    Цифровой фильтр выделяет НЧ (до 2 кГц например) и подаёт их на первый ЦАП.
    Дальше обычная аналоговая фильтрация, возможно на ОУ усилителя мощности (чтобы тракт укоротить).
    Второй ЦАП получает весь сигнал (широкополосный от 0 до 22 кГц), но на его выходе стоит дифф. усилитель, с вычитанием сигнала НЧ от первого ЦАП.
    Получается полоса сигнала 2...22 кГц.
    Многие продукты интермодуляции выйдут из рабочей полосы и могут быть отфильтрованы.
    Если "похимичить" с тактовыми частотами цифровых фильтров, то наверное можно и без аналогового ФДФ обойтись.
    Делал же А.Петровский (zeuslab) своеобразный фильтр-удвоитель на непредназначенном для этого CS8412.
    Другими примерами нетрадиционного использования микросхем были УМЗЧ на LM317 и радиоприёмник на одном корпусе К176ЛА7.
  7. #946
    Иваново
    Фигня это прореживание... Если делать нечего, то попробовать можно конечно...
  8. #947
    Инженер Аватар для Lynx
    Стандартные приборы. Их ФШ (и в частности, джиттер) очень сильно зависит от качества питания. В принципе, применяя очень хороший стаб, стоимость которого будет заметно больше стоимости генератора, с такими приборами реально получение джиттера 8...10пс (среднекв.)
  9. #948
    London UK
    Есть ещё один забавный способ уменьшения фазового шума, на который я натолкнулся случайно уже лет 8 назад и использовал его во всех CD-проигрывателях, которыя я разработал для Creek Audio. Поскольку он простой как чайник, рекомендую всем, кому не лень, попробовать ради смеха.
    Идея в том, чтобы сигнал с генератора дополнительно отфильтровать узкополосным фильтром. В самом простом варианте мастер-клок подаётся на ЦАП не напрямую, а через резистор (или резистивный делитель - например CS4390 любит пониженное напряжение в этом месте - не больше 3В) сопротивлением где-то 470 Ом -1 кОм, а прямо между входом МС и землёй ставится дополнительный кварц на частоту МС, желательно с подстроечным конденсатором в параллель. Получается весьма эффективная фильтрация, и что самое забавное, эффект от точной настройки этого фильтра неплохо слышен . В результате ЦАП получает почти синус в качестве опорной частоты и ему от этого хорошо... .
    Должен правда заметить, что мои опыты этого рода все производились на Кристалловских чипах - CS4329, 4390, 4396.
    Кстати, если есть интерес, могу поделиться и другими маленькими хитростями по извлечению пристойного звука из этих чипов - там есть несколько интересных тонкостей.
    Алексей
  10. #949
    Piter
    Alex Nikitin,
    Будем только рады
  11. #950
    Украина, г.Хмельницкий
    Просто прореживание даст огромные искажения. Нужно провести еще и интерполяцию, а для этого уже нужен хороший ЦФ.
    Последний раз редактировалось Viking; 06.01.2005 в 12:13.
  12. #951
    С таким методом снижения ФШ сталкиваюсь второй раз. Первый раз встретил его лет 7 назад в проигрывателе СЕС2100, где меандр от генератора пропускали через пъезофильтр на 16.93МГц центральной частоты. и, хотя для НЧ-составляющих ФШ такой фильтр - что широкие ворота, но уровни ФШ с отсройками 20...50 и более Гц явно понижаются.
    [ADDED=Lynx]1105002193[/ADDED]
    К сожалению, не для всех ЦАП подобные вещи хорошо подходят. AD1955 и SM5865, например, лучше работают с очень крутыми фронтами мастерклока (например, для 1955-й увеличение длительности фронта MCLK (768Fs) с 1.5 до 6нс приводит к увеличению искажений с -112...-110дБ до -103дБ - на частоте 990Гц и уровне 0дБ), а SM5864 и TDA1305 - наоборот. Т.е. для каждого типа ЦАП требуется экспериментальная проверка, либо априорная информация.
    Последний раз редактировалось Lynx; 06.01.2005 в 12:03.
  13. #952
    svolkovoy
    тут опять вопрос по I/U преобразователям. Хороши ло подойдут для этой цели ths3062 или ths3092? что из этого лучше. Хочеться использоать двойной ОУ.
  14. #953
    Вопрос уже обсосан со всех сторон, в т.ч. и по поводу THS. Это хорошие ОУ с ТОС, превосходящие AD811 по быстродействию, но уступающие оной по линейности, видимо ввиду технологических причин. Кроме того, у THS3062 искажения растут быстрее с ростом выходного напряжения, чем у Ad810, 811, 812. Сдвоенные приборы ВСЕГДА хуже одиночных, даже при полной схемно-технологической идентичности по ряду причин, в частности, из-за худшего теплового баланса кристалла. Если выбирать между 3062 и 3092, то я бы однозначно предпочел последние, ввиду большей линейности и менее выраженного роста искажений с ростом амплитуды на выходе, а также меньшего уровня шума.
  15. #954
    London UK
    Привет, Дмитрий!
    Интересно, поскольку я пришёл к этому решению сам, хотя и случайно.
    К сожалению, не для всех ЦАП подобные вещи хорошо подходят. < ... > Т.е. для каждого типа ЦАП требуется экспериментальная проверка, либо априорная информация.
    Я примерно так и догадывался, поэтому и подчеркнул, что я применял этот способ только с Кристалловскими чипами. Если требуется хороший меандр, можно после фильтра поставить буфер-формирователь, но это уже головная боль почти того же порядка, что и постройка генератора "с нуля" . Но для CS4390 и CS4396 этот простой метод позволяет существенно и без больших затрат улучшить качество.
    Алексей
  16. #955
    Привет, Алексей! Насчет СЕСхххх - я обнаружил это случайно, при ремонте 2100. Там ЦАП смонтирован на одной платке с генератором, который выполнен на основе микрухи NJU6321. Резонатор работал на 3-й гармонике частотой 33.8688МГц, далее оная делилась на 2 в той же микрушке, и потом меандр 16.9344 превращался в подобие синуса полосовым пъезофильтром и в таком виде шел на TDA1305. устранение фильтра сделало звук аппарата более "сухим" и "жестким", объективно на несколько дБ вырос интермодовый пъедестал.
    Попытка повторить эффект в ЦАП Ad1853\1955 дала прямо противоположный эффект.
    С CS43хх я подобных экспериментов не проводил, но, наверное в тех ЦАП, где есть встроенные буферные формирователи для работы с внешним кристаллом, более правильно подавать на вход "мягкий" мастерклок, а в тех, которые принимают логические уровни - сформированный. Из этого эмпирического правила есть одно исключение - SM5865BM, котоая хоть и имеет буферный усилитель, но почему-то "предпочла" сигнал с очень крутыми фронтами.
    Вполне допускаю, что это получится и сложнее и прилично дороже, чем просто хороший генератор. Кстати, из генераторов, мне более всего "приглянулись" Golledge, которые даже для стандартных продуктов обеспечивают довольно малый уровень ФШ, по крайней мере ниже, чем у аналогичных изделий Raltron и Geyer в одинаковых условиях.
  17. #956
    London UK
    Да, я с ними работал и они действительно лучше многих. Ещё у меня был хороший опыт с VITE .
    Алексей
  18. #957
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот тебе раз...
    Как я промахнулся
  19. #958
    Alex Nikitin, Lynx, может быть эта разница между синусом и меандром как-то связана со встроенными в цап посредственными i/u преобразователями? Типа наводки от спектра меандра губительно на них влияют, отсюда и синус, и уменьшение амплитуды тактовой дает положительный эффект, даже при нектором ухудшении работы цифровой части от синусоидального клока, и, соответсвенно в цапах с токовыми выходами и хорошими внешними ОУ такая проблема отсутсвует.
  20. #959
    Golledge...
    Ребята умеют уважать свой труд
    Фирму слышал, но в руки их продукция, к сожалению, не попадала.
    Сообщение от Lynx
    Вот тебе раз...
    Как я промахнулся
    Из того, что я выбираю некий прибор, не следует, что это истина в последней инстанции. Просто в данном случае по совокупности параметров, 3092, на мой взгляд, лучше. А вообще я бы выбрал AD811
  21. #960
    Сорри офф. Дмитрий, почта на mail.ru у тебя работает?
