Страница 48 из 53 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #941
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Согласен. И ещё чтоб давал как можно меньше гармоник и IMD. Но это всё встречные требования. Хотим сварочник - параллелим транзисторы - нагружаем предвыходной каскад - теряем быстродействие.
    Если усилитель может работать и на 1 Ом, и на 50, то на 50 он будет звучать лучше.
    Только еще бы понять что теряем а что приобретаем в самом перемотанном динамике .
  3. #942
    Измерения динамика до перемотки, включая КНИ, IMD и т.п., а потом - после перемотки. Только вот не будет этого, а будет закатывание глаз и рассуждения о красивом звуке и о том, что 8 Ватт для усилителя более чем достаточно...
    Ветеран броуновского движения
  4. #943
    old chap
    При сильноточном усилителе целесообразность перемотки теряется.
  5. #944
    8 Ватт для вч вроде и норм , не думаю что туда надо вдувать киловатты . Метод научного тыка конечно возможен , но хотелось бы сначала в симуляторах покрутить стоит оно того или нет .
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    в отношении каких динамиков идет речь .
  6. #945
    old chap
    Любых, относительно малоомных.
  7. #946
    У меня нет своего мнения на эту тему с итунами дел не имел .
  8. #947
    old chap
    Итуны это плесень...
    Хорошая голова, правильное оформление и могучий усил.
    Больше ничего не надо...
    "Концертные" уровни можно получить дома при искажениях менее 2-х %.
  9. #948
    Ну это как бы, зависит от чутья колонок и размеров комнаты (расстояния до слушателя).
    Без этого говорить о "достаточной мощности" бессмысленно - в одном случае это может быть СсЫ90 с 83дБ и комната 30м2, а в другом какой-нибудь "условный Клипш" со 100дБ и комната 16м2...
  10. #949
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    subsonic, Александр, система работает по полной,есть понимание уже по настройке. Все вкладывается в эту тему многополосников. Тема типа путь самурая от 2.0 до 4.1. Но боюсь соконфетники опять обка----т. Писать нужно простым языком ,как в "мурзилке" с картинками,а в нашей теме все это не возможно. Это и сдерживает. А тема эта крайне интересная. Притом система построенная по твоим рекомендациям получилась масштабируемая и правильная.Система не имеет никаких ограничений,ни по музматериалу, ни по требованиям к помещению.Гибкая как червяк.
    Что думаешь?
  11. #950
    old chap
    Что думаешь?
    Хочу только пожелать скептиками сомевающимся, но тем не менее ищущим прислушаться к твоим словам...
    А "путь самурая" опиши в группе, там, большинство уже в курсе событий...
  12. #951
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    прям как радиоточка на кухне в былые времена......
    делай что должно, и будь что будет...
  13. #952
    А почему 2% и почему на слп 120+ и чем плохо 0.2% и слп 100 .
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Что думаешь?
    Какая то реклама ммм.
  14. #953
    old chap
    А Вы сами мерили реальных 0,2% при 100 дБ?
  15. #954
    В "радиоточках на кухне" - 8-ми ватт и в помине небыло.
    P.S. У меня в спальне (16м2) усилитель 5Вт, более чем хватает.
  16. #955
    Я спросил чем это плохо в сравнении с предложенной вами концепцией . Электростаты могут и меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Исхожу из расчета средней типовой комнаты , чутье тоже в среднем беру 90 для вч.
  17. #956
    с шутками туговато....
    это беспредметная жеванина - каждому своё.....
    p.s. а с другой стороны....очень хотелось бы услышать слова владельцев магазинов по продаже усилителей в адрес производителей, если пропадут 100-200 ваттные, а 5-8-ми ваттные будут в широчайшем ассортименте
    про слова покупателей лучше вообще не думать....
  18. #957
    "Типовая" может быть сильно разная, у меня гостинная 35 а у кого-то может быть и 20 и 50.
    Ну вот на 90, в гостинной, усилители или 15 или 25вт, плюс 2х70 на НЧ (там стоят по 12" - диван подпрыгивает .
    И оно в основном даже на половину не включается,на музыке, при комфортной громкости, на СЧ - всего несколько ватт в пике.
    Да нет, у меня нормаьно, просто кто-то может всерьез воспринять
    Особенно те, которые этих радиоточек на застали, и не слышали как оно (если погромче сделать), орет на весь двор.
  19. #958
    old chap
    В основном мифы о искажениях.
    Я спросил не просто так.
    Мерил к Выставке систему на СЧ и ВЧ при 107 дБ, на 1 кГц 0, 8% на 5000 Гц менее 0,5%.
    На мидбасе при 123 дБ на 160 Гц 1,3% У саба при 126 дБ на 50 Гц 0,8 %...
  20. #959
    Ну, если усилители будут выбирать по тому-же принципу1, по которому нынче многие выбирают ЦАПы..
    1 - "чем левее в гистограмме у известного индусско-американского блохера, тем лучше"..
    Тем более, что он потихоньку добираетבя уже не только до ЦАПов, но и до всего остального.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2024 в 16:55.
  21. #960
    Чего опять к Ваттам прицепились? Я хочу продвинуть в наш цирк более тонкую шутку - про Амперы и Вольты в рамках тех же пусть 8 Ватт.
    Понятно, что фирмы делают динамики в основном для пассива. И те же 15 и 18 сканспики куда только не ставят - как басовики)
    Какой я вижу идеальную НСЧ полосу (80-600)? По два злейших ШП в щитах. Или в обратных рупорах, чтоб дапполито не разъезжалось. Визеры не нужны, скорее наоборот - поглощающие тела. Магнитами на слушателя. Могучий магнит или даже электромагнит, тонкий и высокий зазор, ЗК в один слой алюминиевым прямоугольным проводом на ребро. Об индуктивности ЗК нужно беспокоиться только чтобы не начала валить раньше 600 Гц.
    Куда ещё можно продать такой динамик? Никуда. Три с половиной вегалабовца купят.
