Страница 48 из 122 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #941
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    Что проверить в первую очередь ???
    Константин выше всё правильно написал - надо было ток покоя выставить сначала хотя бы грубо - миллиампер 50 - по падению напряжения на одном из мощных резисторов. Теперь скорее всего сдохли выходники - надо проверять омметром сопротивление ЗИ - в схеме должно быть равно 460-467 Ом (два резистора 430 и 33 Ом последовательно). Если транзистор сгорел, то сопротивления ЗИ и СИ обычно близки к 0 . Кроме выходных обычно в этой схеме ничего больше не горит.
    Алексей
  3. #942
    Краснодар
    SinteZ,транзисторы выходные и термостаб. как крепятся?случаем не со стороны печатных дорожек?
    Добавлено через 37 минут
    на втором выходе м/с 360мв,а на 6 выводе аж 13,8!это нормально?
    Последний раз редактировалось m01971; 14.12.2006 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. #943
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Внимание! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Алексей
    Проверил - транзисторы в норме, слава Богу ! Сопротивление немного меньше ~ 500 ом (IRL540)!! Многооборотником регулируеться но полностью
    убрать постоянку не могу ! Резистор подбирать последовательный с Q9 ?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  5. #944
    Краснодар
    Alex Nikitin-может вы что-нибудь скажете?схему прилагаю,печатку в lay тоже.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971,
    Фотать лень корпус вскрывать. Ты посмотри, можт ты нетой строной плату оттравил. Проверь монтаж.смотришь на транзисторы с стороны надписи (выходные транзисторы) Подстроечник тока покоя должен быть слева помойму. Или ищи ошибку в монтаже.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #946
    Краснодар
    у тя выходники со стороны печатных дорожек?при травлении учитывалось расположение ключа опера....
  8. #947
    Russia
    m01971,
    У меня они как все детали впаяны. через отверстие в плате. Оттравил ты видать нетак. Я тож сперва неправильно оттравил. Посмотрел и понял что что-то не так, оказалось лишний раз зеркалилось.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #948
    Краснодар
    если смотреть на плату сверху и операционником ближе к себе,то слева будет рез тока покоя и bc640-так?
  10. #949
    Russia
    да. там какраз и будут. Можт ты полевик тот что на входе нетак впаял? проверяй давай, у меня всё работает нормально и с первого раза всё завелось. Из всего что делал только ток покоя выставил. Полярность посмотри, можт перепутал или ещё чего.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #950
    Russia
    На вот тебе фото
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #951
    WWW
    Алексей Никитин !!! Подскажите плиз ! В одном из каналов постоянка на выходе звук потише и звук как бы хрипловатый. В чём же всё таки проблема ??
    Есть подозрение на серво (установлена на кроватке микруха тл 074) !
  13. #952
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Melhior, Ну так посмотри что там на выходе ОУ сервосистемы, может ОУ в насыщении, что даже скорее всего.
    Можно попробовать серво отключить, вынув опер.
    Токи проверь во входном дифкаскаде.
    У тебя есть же рабочий канал, вот по нему и смотри как должно быть.
  14. #953
    Краснодар
    SinteZ-да врподе всё как у тебя.....
    попробую другой опер.ад843 пойдёт?
  15. #954
    Russia
    m01971,
    Если по цоколёвке подходит, ставь. Только главное чтоб не возбудился опер, чтоб при единичном усилении работал.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #955
    Краснодар
    Alex Nikitin-у меня на затворе 9610 висит + питания-это нормально?
    Добавлено через 6 минут
    можете написать где в каких точках какие напряжения должны быть?хоть пару точек....
    Последний раз редактировалось m01971; 15.12.2006 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  17. #956
    Чебоксары
    Выходной каскад - по сути повторитель. Какое напряжение на входе, такое и на выходе.
    На затворе 9610 должен быть ноль,
    плюс-минус пара вольт из-за разницы Vgs для IRF9610 (около 5V) и IRL540 (около 2.5V).
  18. #957
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ад843 пойдёт
    он там совсем не к месту. преступная расточительность
    С уважением,
    Михаил.
  19. #958
    Russia
    m01971,
    Да, правильно тебе сказали насчёт затвора. Проверь нет ли где косяка сборки. Проверь комплектующие на неисправность. Можт там где собака порылась.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #959
    Ukraine
    Alex Nikitin, я подозрительные на дохлость (на удивление нечасто приходится это делать) mosfet`ы проверяю так:
    1) визуально- если в корпусе дырка, то дальше можно не проверять
    2) прозвонка body-диода
    3) замыкаю плюсовым щупом мультиметра (в режиме измерения Uпр диода) З и С, минусовой щуп - на И. У живого получаю обычно 1.4-1.9В. У дохлого- фигню всякую, иногда 0, иногда out of range (т.е. больше 2.0В)
    На все про все - несколько секунд.
    PS по п.3, для p-MOSFET меняются местами щупы
  21. #960
    Краснодар
    подозреваю,что это входной мосфет...у него между затвором и истоком сопр в обоих напр.600 и 700ом...
