Страница 478 из 491 Первая ... 468476477478479480488 ... Последняя
Показано с 9,541 по 9,560 из 9805
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9541
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Вы же наверняка прекрасно понимаете , что именно я имею в виду под аналоговым звуком.
    Когда вы научитесь думать,прежде чем писать,а писать то,о чём думаете - поговорим на эту тему...
    P.S.Кстати,звук всегда "аналоговый" и другим быть не может - филолог...,блин...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #9542
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Муть?
    Не, жуть.
  4. #9543
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Все таки мне опять придется вставить свои пять копеек. Конечно звук всегда аналоговый и другим он быть не может, но я под "аналоговым" звуком имею в виду такой звук, в котором нет типичных цифровых искажений, которые делают прослушивание неприятным процессом. В те далекие времена пока еще цифры не было я вообще не знал, что такое цифровые искажения и нигде их не слышал, а сейчас ЦАПов с цифровыми искажениями хоть пруд пруди. Даже мой ЦАП совсем недавно выдавал неприятные цифровые искажения. Я прежде всего ориентируюсь именно по этому параметру при оценке качества звучания. Теперь понятно?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #9544
    Прежде чем вставлять,подумайте кому здесь это нужно...
    Ещё раз:"цифровых искажений" в звуке не может быть принципиально - господин-товарищ филолог...
    Теперь понятно?
    Мне давно понятно,что усвоить урок, для вас, проблема даже с точки зрения ....филолога ...русcкого языка...
    Всем - не хворать!
  6. #9545
    г. Кемерово
    А как же тогда называть звук с цифровым окрасом? Что это такое? Вы мне скажите, как это правильно называется и я переделаю свое определение выше.
  7. #9546
    Графики измерений скажут что это такое.
  8. #9547
    Так всем давно известно, что отпаявшаяся пищалка или сохнущие пододеяльники - это дЖЫттер...
    Ветеран броуновского движения
  9. #9548
    Попробуйте раскрасить какую-нибудь картинку "цифрами" - поймёте в чём ваша беда....
    Малевич будет отдыхать в сторонке,а остальные - молча завидовать вашему творчеству...
    Попадание в канал воспроизведения "остатков" от преобразования и шумов квантования - выражается в виде шума и помех,которые взаимодействуют с полезным сигналом и искажают его - чаще всего происходит на нелинейностях цепей.
    Искажения выражаются присутствием дополнительных составляющих сигнала,которых не было в изначальном сигнале....
    У разных ЦАП проявляется по разному,чем точнее преобразование и "фильтрация" оного,тем меньше присутствие лишних "остатков"...
    P.S.Ваш любимый "джиттер" - отдельная тема...,для вашей кандидатской...
    Всем - не хворать!
  10. #9549
    Сохнущие пододеяльники на кАлонках, это от недостатка квадратуры куба, как в знаменитом на весь мир мегадоме в Гонконге.
    Для того, чтобы разобраться в том, насколько хорош или плох звук ЦАПа, не надо никакого музыкального образования. Главный критерий в оценке качества звучания это насколько звук аналоговый, то есть насколько он близок к звуку винила или катушечника. который был записан с винила. Я этот звук помню из своей юности.
    Так есть рецепт, - ламповый клок и ламповый же "выхлоп" или как в первом сообщении на фото "выхлоп" гибрид лампы + трансформатор.
    и будет вам АНАЛоговый звук
    В СССРе японске CDP появились на руках в 1980-1983-х годах.
    Когда советское недоразумение появилось в продаже я не в курсе.
  11. #9550
    Угу,гораздо ранее у "избранных",у остальных любителей с 1984.. в основном...
    "Советское недоразумение" было сначала полностью импортным,потом наполовину "буржуйским"...
    В магазинах появилось с 1987 года(Орбита,ГУМ,ЦУМ...).
    Всем - не хворать!
  12. #9551
    как интересно.
    И как же они могли появится в СССР из Японии в 1980, если в самой Японии они появились только во второй половине 1982 года?
  13. #9552
    1980 г это примерная дата, а в 1983 в СССРе они уже были
  14. #9553
    и что же эти самые "избранные" на них слушали, если ПЕРВЫЙ коммерческий компакт был выпущен компании PolyGram 17 октября 1982 года??
    это был альбом Билли Джоэла 52nd Street.
  15. #9554
    г. Кемерово
    Причина цифрового окраса ЦАПа не только в этом. Еще также цифровой окрас вызывают наводки и помехи внутри ЦАПа, которые вызваны косяками в сборке ЦАПа и возможными косяками, допущенными авторами устройств, применяемых в ЦАПе.
    Например, именно эти проблемы и были у меня раньше. А также косяк самого конвертера от KNL, который мне удалось исправить.
    Лично мне сейчас нравится, как мой ЦАП подает музыку и звук ничем не хуже СД плеера.
  16. #9555
    Всего-то навсего?
  17. #9556
    г. Кемерово
    Всего-то навсего?
    а я и этому рад т.к. очень долго не мог этого добиться.
  18. #9557
    Пищалки задубели или слух сел
  19. #9558
    А смысл?
  20. #9559
    Это к Эдику - у него всё появилось в 80-м...
    P.S.Мой сарказм появился гораздо позднее...
    Всем - не хворать!
  21. #9560
    г. Кемерово
    А смысл?
    смысл состоит в том, что я страстно хочу нарушать права правообладателей, то есть бесплатно слушать на компе образы фирменных дисков. С помощью СД плеера я этого сделать не смогу т.к. придется покупать диски, ну а так берем и грабим диски с помощью EAC либо просто качаем образы с рутрекера или еще откуда нибудь. Что еще надо для счастья?
