Страница 472 из 498 Первая ... 462470471472473474482 ... Последняя
Показано с 9,421 по 9,440 из 9951
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9421
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Hi End
    Это прежде всего условия, в которых стоит аппаратура. В плохих условиях аппаратура на условный миллион будет играть не лучше музыкального центра. Меняй ты в ней провода и бусинки, не меняй — ничего не поможет. Потому и бредом занимаетесь.
  3. #9422
    которые переиграют любой Hi End.
    "Любой" может и нет, но Ваш так точно.
  4. #9423
    Сегодня я сделал очередное открытие, за которое мне также полагается как минимум Нобелевка.
    Интересно, a кто-то в этом сомневался?
    Итак, в последнее время мне все не давали покоя мысли, почему при заземлении экранирующей обмотки трансформатора, который питает микросхему ЦАП. звук становится хуже, а не лучше.
    Вчера я на эту тему побеседовал с ИИ и он мне сказал, что экранирующая обмотка должна быть подключена к сигнальной земле. Сегодня, как только я проснулся, я так и сделал. И опять слышу, что стало значительно больше воздуха, но звук опять начинает сверлить и раздражать. Это какая то пытка.
    И тогда я думаю: а что если мне сигнальную землю вообще отсоединить от земли корпуса? Сказано - сделано. Отсоединяю. Включаю ЦАП и слышу, что ВЧ много и вообще информации и разрешения больше, чем раньше, но зато сверление моего мозга прекратилось. То есть возросший уровень разрешения меня больше не раздражает.
    Тогда мне пришла в голову мысль, что я своей последней манипуляцией мог разорвать земляную петлю, но ведь экранирующая обмотка торроидального трансформатора нигде не соединяется с землей корпуса.
    Правда, эта картинка к усилителю относится, но, главные принципы понять можно.
  5. #9424
    Я мого раз читал здесь о том, что земляной выход выхлопа рекомендуется соединять с заземляющей точкой на корпусе, а эту точку искать на слух. Так вот я как то пытался искать ее на слух, но не услышал никакой разницы, что при заземлении на корпус, что без него.
    Так, что надо соединять с "землёй" корпуса?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #9425
    Корпус пластиковый нужно. Тогда и заземляй.
  7. #9426
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я бредом не занимаюсь и не меняю провода. Это мой знакомый аудиофил очень любит подбирать межблочные и акустические провода и мне советует сделать то же самое. Говорит, что с моим кабелем он вообше ничего не слышит и не понимает. То есть мой кабель для него гавно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    клемма земли на выхлопе, там, где вывод с микросхемы ЦАП заходит на выхлоп.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Что куда заземлять?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Ничего не понял, но очень интересно.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #9427
    Я знал, что вы так скажете (С) Судья Дредд (фильм)
    Ну, проведите эксперимент (вы же их любите проводить) подсоедините колонки к выходу усилителя телефонной "лапшой" (сечением 0,25мм2) и послушайте.
    Потом сделайте тоже самое, но, проводом сечением 6мм2.
    Сравните.
  9. #9428
    Если у вас так сделано - понятно почему такие потуги продолжаются...
    Всем - не хворать!
  10. #9429
    г. Кемерово
    Извольте ка, сударь, объясниться, как правильно делать. СергиоТ в свое время говорил мне, что делать надо именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    А я знаю, что будет слышна разница. Естественно сечение акустического провода должно быть достаточным. Но я не занимаюсь шнурковщиной и не перебираю разные провода в поисках лучшего.
  11. #9430
    там же все написано, на понятном вам языке, в том числе, есть ваш любимый межобмоточный экран трансформатора (transformer screen), и нарисовано куда его надо подсоединять.
    это смотря как выход цапа сделан, а то при очень "удачном" выходе только шнурки и подбирать )))
  12. #9431
    г. Кемерово
    ОК. Сейчас взгляну еще раз.
    Там написано: one and only one chassis earth bond point.
    Так ведь это понятно, что точка заземления на корпусе может быть только одна. Но у меня так и есть. У меня только одна точка заземления на корпусе. Но у меня же еще идет заземление на корпус с земляной точки выхлопа. При таком раскладе звук очень плохой получается. Долго слушать невозможно. Я жк писал об этом выше.
  13. #9432
    Склероз, он такой - каждый день ...новости...
    Всем - не хворать!
  14. #9433
    г. Кемерово
    Причем тут склероз? Вы что не внимательно читали мои посты?
    У меня всегда на корпусе была только одна точка заземления. А экранирующую обмотку транса я подсоединил к земляной точке на выхлопе, а не к той точке на корпусе т.к. во первых я так делал ранее и тогда звук был гавно и мне пришлось отключить эканирующую обмотку, а во-вторых ИИ сказал мне, что экранирующую обмотку лучше всего соединять с сигнальной землей, то есть с точкой земли на выхлопе. При этом звук стал хороший только после того, как отключил эту точку от точки заземления на корпусе. Ферштеен?
  15. #9434
    Тады понятно откуда ноги с руками растут...
    Всем - не хворать!
  16. #9435
    А экранирующую обмотку транса я подсоединил к земляной точке на выхлопе...
    На сигнальную землю такие вещи не подключают.
    На силовую землю лучше такие вещи подключать..
    У вас, Momitko, есть земляной контакт в розетке?.
  17. #9436
    г. Кемерово
    Нет. У меня вилка с двумя контактами.
  18. #9437
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вопрос про розетку был
  19. #9438
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Исключительный Идиот?
  20. #9439
    нет земли в розетке? не проблема
    vk.com/club44545118
  21. #9440
    г. Кемерово
    Ну если про розетку, то в розетке у меня есть земля.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Вообще у нас тут какое то странное обсуждение словно у меня какая то проблема с ЦАПом. После этого последнего твика с заземлением мой ЦАП вообше божественно заиграл! Мне кажется, что теперь никакой СД плеер так не сыграет. Так что я очень доволен данным ЦАПом. СергиоТ все таки сделал классно звучащий ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Вот последняя фотка моего классно звучащего ЦАПа.Нажмите на изображение для увеличения.
