Страница 47 из 93 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #921
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: YES - 6
    За такой ценник ещё что-то в ручную дорабатывать?
    Вернуть на завод, пусть исправляют брак.
  3. #922
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Поддерживаю! Раздолбайство...
  4. #923
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    что инженер-технолог "проявил инициативу"
    инициативу.....да ладно, скорее не доделают... они делают только то, что нарисовано..., но даже если в это и поверить, то
    Веду переговоры с Резонитом
    какие нахрен переговоры и о чём ...
    имхо, косяк в чем-то другом ...
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #924
    МО Салтыковка
    Правильно! И пусть оплачивают почтовые расходы за свой брак...
  6. #925
    г.Рязань
    Идут переговоры о перевыпуске плат или о доработке этих.
  7. #926
    Платы пришли. С косяком. Не фрезерованные по контуру (см. фото). В Резонит претензию написал. Пока ищу возможность фрезеровки у себя в городе.
    Это брак, должны переделать бесплатно без вопросов.
  8. #927
    г.Рязань
    Prophetmaster, Олег, эти и занимаюсь.
  9. #928
    Новичок Аватар для YaNi
    Да, за державу обидно... Китайцы таких косяков не допускают, для них репутация дорога. А перевыпуск плат займет ещё столько-же времени.
  10. #929
    Иркутск
    Это плохо конечно. Но так вышло. И не заставляй торопиться и нервничать Владимира, он сейчас за всех парится. Человек он ответственный.
    Это понятно?
    Обращаюсь ко всем, заказавшим платы:
    - Переживайте сейчас не за себя а за Владимира. И будьте готовы понести издержки по времени.
  11. #930
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Похоже у них инженер-технолог уволился(уволили),а новый в платах ничего не понимает,раз делает такие"изменения".Пусть теперь сами исправляют свои ошибки.
  12. #931
    г.Орел
    Предлагаю историю с платами и подобное обсуждать в профильной ветке по сборке этого проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828
    Денис.
  13. #932
    Частый гость Аватар для Asuper
    Силовые цепи на внутренних слоях?
  14. #933
    Обычно на внутренних слоях GND и питание. Сигнальные цепи снаружи.
    Последний раз редактировалось Asuper; 02.01.2023 в 16:49.
  15. #934
    Подошва крепится только к выходным транзисторам?На плате для неё нет отверстий.
  16. #935
    Все КИТ отправлены. Рекомендую дождаться когда соберет автор, если вдруг какие ошибки есть.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  17. #936
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3073392 Преамп, ели нашёл....
    Андрей Константинович
  18. #937
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Кто может прикинуть потребление преампа?
    Потребление (собственное) одного ОУ 7,5 мА, на нагрузку 10 кОм и 2 V RMS (~6V P-P) -- 0,6 мА. Итого 8 мА на один ОУ. Итого примерно 50мА на преамп. Правильно?
    Если на обмотку транса закладывать 0,2 А тока, то будет достаточно, или много?
  19. #938
    Правильно и достаточно .
  20. #939
    г.Орел
    Если не брать во внимание рассеиваемую мощность, какой вариант питальника выгоднее в части земляных контуров и помех:
    1. Отдельная обмотка/отдельный транс, далее выпрямитель и стабилитроны/регулируемый стабилизатор
    или
    2. Брать питание с шин УМ ВК и уже его понижать и стабилизировать ?
    Денис.
  21. #940
    Энгельс
    Ломатель, В ветке по сборке Владимир Лепёхин отвечал на такой вопрос. В идеале- отдельный транс, но и обмотки на основном ничем не хуже.
    И раздельные обмотки с двумя мостами для формирования земли на плате.
    А, ну и гасить излишки напруги как то нужно, если брать её с шин питания ВК. Горяченькие стабы будут очень.
