Страница 47 из 75 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #921
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    получения максимально качественного, приближенного к естественному, звучания УМЗЧ ...
    К тому же , УМЗЧ в принципе не способен звучать самостоятельно
    Я бы говорил о согласованном тракте...
  3. #922
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    То, что после замены компонентов в оос звучание аппарата изменилось, пока еще говорит лишь о том, что да, изменилось, факт.
    Лучше-хуже, сам материал прослушивания, варианты систем, в которых сравнивать - это очень много факторов, влияющих на субъективное восприятие.
    Мне больше понравился второй вариант, и я перечислил ряд особенностей звучания, субъективных. Это - только мое восприятие, а не инструментально подтвержденное.
    Одному больше понравится первый вариант схемы, другому - второй. Вот если набрать статистику, кому что понравилось, тогда, ИМХО, можно будет сделать определенные выводы "в среднем".
    И делать вывод о том, что углубление ОООС однозначно плохо, исходя из этого единичного опыта, думаю, преждевременно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Откуда такая схема термо стабилизации
    Схема эта стандартная. Ее использовали в старых аппаратах. Например, она описана в книге Шкритека:
    или в известном DPA440:
    Подобные схемы делают прежде всего для того, чтобы уменьшить и частично стабилизировать ток через термодатчик. Это исключает его саморазогрев.
    Вторым плюсом является сниженное дифференциальное сопротивление термоузла и меньшая зависимость напряжения смещения от тока УН.
    Вот пример термоузла из усилителя MW, в котором использована микросхема вместо транзисторов, принцип работы тот же самый:
    Схема стабилизации в ВВ2021 фактически использует узел из нашего серийного аппарата. Ее отличие - использование вместо одиночного дополнительного транзистора составной. Такое решение позволяет дополнительно снизить дифференциальное сопротивление узла. В текущем усилителе оно практически постоянно вплоть до частоты 10 МГц.
    Также там использован защитный стабилитрон и электролитический конденсатор (необязательный), который является накопителем при старте и в переходных режимах.
    Термодатчик погружен в отверстие радиатора. Несмотря на это, такой способ съема все же имеет большую тепловую инерцию (подробно про разные способы подключения датчика есть в книге Селфа). Именно поэтому я не предпринимал мер по снижению степени перерегулирования схемы.
    После холодного старта, с прогревом аппарата, ток покоя уменьшается примерно на 30%.
    При интенсивной нагрузке ВК, ток покоя возрастает, не превышая ток "холодного старта", а затем плавно возвращается к установленному значению.
    Значительно большее отклонение тока покоя вызывает изменение питающего напряжения из-за эффекта Эрли транзисторов ВК, поэтому регулировать ток покоя нужно при рабочем напряжении питания после прогрева (выставить ток покоя около 50 мА или 50 мВ между эмиттерами транзисторов последнего каскада).
    Последний раз редактировалось bukvarev; 30.08.2021 в 15:41.
  4. #923
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Проблема в динамическом смещении среднего уровня выходного напряжения до 50 мВ, это уже существенно,
    тут никакой интегратор не справится, нужна динамическая балансировка выхода...
    Наверно, в пиковых колебаниях уровня напряжения "нуля" постоянного тока на выходе УМЗЧ при определенной выходной мощности усилителя по переменке?
    Если уточнение верно, какой уровень пиковых колебаний можно принять за приемлемый?
  5. #924
    Чем меньше - естественно оно лучше, если пара милливольт - хороший результат ... Имхо.
  6. #925
    Звучит однозначно лучше, спокойнее. Голоса прозрачнее, верх разборчивей, меньше шельфа, низ субъективно собраннее и плотнее.
    А сколько я об этом твержу на форуме. Все, кому советовал подобный опыт, отмечали такой же эффект, несмотря на рост гармонических искажений. Я именно отсюда сделал вывод об важности контроля фазы в звуковом диапазоне до охвата ООС, поскольку это самое главное улучшение при такой коррекции.
    Интеграторы срут в сигнал, особенно на низких частотах
    Как обычно, надо уметь их готовить. Я в своей последней теме об этом много высказывался и давал решение. Неправильно снимать сигнал для интегратора с выхода усилителя и выход интегратора заводить на вход первого каскада (как почти все делают), именно тогда интегратор работает вместе с ООС и влияет на сигнал. Сигнал надо снимать с виртуальной точки и выход заводить внутрь схемы, тогда интегратор на звук не влияет (поскольку не влияет на цепь ООС) и поэтому его можно делать более скоростным.
  7. #926
    Немного больше конкретики будет полезным!
    Не здесь, но есть же соотв. ветка?
  8. #927
    Это сложно. Раз сигнал с интегратора вводится внутрь схемы, то и реализация в каждом случае своя. Популярный метод - вводить в узел подстройки нуля после первого каскада.
  9. #928
    МО Салтыковка
    А как это измерить, в реальном УНЧ?
  10. #929
    Спаяйте два (для отриц. и полож. напряжения) пиковых детектора (нужны прецизионные, например, на ОУ OPA2140), подключите через делитель к выходу усилителя, подайте симметричный (проверенный теми же пиковыми детекторами) синус с разной амплитудой и частотой и проверьте на разницу в показаниях полож. и отриц. полуволн для разных амплитуд с выхода усилителя.
  11. #930
    Зачем придумывать такой геморрой, когда всё делается гораздо проще и нагляднее, с помощью двойного Т-моста ...
  12. #931
    Нижний Новгород
    Константиныч, не нужно никаких детекторов, железок и прочего огорода. Просто воспроизведи сигнал с предварительно обрезанным в аудиоредакторе низом, например, по 100 Гц (пропустив через ФВЧ), а при воспроизведении запиши с клемм АС на АЦП, и отфильтруй только НЧ компоненту. И все будет как на ладони.
  13. #932
    Измерение сдвига нуля? И на разной частоте?
    И это простой метод?
  14. #933
    Нижний Новгород
    Конечно. Компьютер, с которого музыку слушаешь и звуковая карта, которую и так используешь для измерений.
  15. #934
    Пятигорск
    Ну да , только так и надо делать интегратор ( если он вообще нужен ) ... а делают все почему-то совсем по-другому
  16. #935
    Интеграторы актуальны в мостах, а в полумосте лучше сделать выход как в Заратустре , и иже с ним, на конденсаторы, и звук интересней, чем с силовой землей, и проблем меньше с разводкой земли, и интегратор не нужен
  17. #936
    Ну, для понимающих достаточно и на одной частоте, например 20 кГц, поскольку практически у всех УМЗЧ сдвиг нуля на ВЧ больше, чем на НЧ ...
  18. #937
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ещё раз - никаких интеграторов в этой схеме не нужно, всё равно как они организованы, просто не нужны и всё.
    Какие-либо сдвиги и несимметрии нужно править правильными настройками и режимами тчк
    Последний раз редактировалось belka; 31.08.2021 в 15:36.
  19. #938
    Minsk
    Двухполюсник термостабилизации в идеале должен иметь раздельные регулировки температурного коэффициента и падения напряжения. Что-то подобное я пытался сделать в ВВ2001. Температурный коэффициент там задается на этапе выбора номиналов, а падение напряжения устанавливается оперативной регулировкой, которая почти не влияет на температурный коэффициент. В отличие от распространенных решений, где температурный коэффициент пропорционален падению напряжения и регулируется вместе с ним.
    Крепить термодатчик, пожалуй, лучше всего сверху на один из выходных транзисторов (некая приблизительная эмуляция ThermalTrak-ов). Кроме уменьшения тепловой инерции это даст уменьшение паразитной емкости, что в точке включения термодатчика критично, обычно это выход УН.
    Еще корректнее разбить транзистор термодатчика на два, один крепить на выходном транзисторе, а второй - на радиаторе. Его температура будет более согласована с температурой предоконечных транзисторов выходной тройки (которые нагреваются от радиатора), а вклад в коэффициент он должен давать около 2/3.
  20. #939
    Нижний Новгород
    И зависимость смещения от напряжения питания усилителя.
    Видимо, на практике термоузел не усложняют потому, что его вклад очень в общий результат очень мал. Главное - емкость самого термодатчика и малое дифф. сопротивление узла.
    Пробовал делать значительно более сложную схему регулировки: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1625516690
    Тоже хорошо, но так и не знаю, насколько оказалось оправданным
  21. #940
    Зависит от контекста.
    Если усилитель "обычный", то ввести коррекцию режима по постоянке можно и куда-то внутрь схемы (например в УН). Заодно это нередко дает лучшую симметрию (уменьшает дисбаланс) входного диффкаскада.
    А вот если схема с реально глубокой ООС, то можно нарваться на нездоровую конкуренцию параллельных ветвей ООС по постоянке. И эффективность интегратора будет выше нуля только если усиление в его петле будет выше усиления в основной. Причем это превышение усиления должно быть значительным.
    Ну и понятно, что в нормальном случае смысл интегратора не подстройка режима УНЧ по постоянке (УНЧ должен быть нормальным и сам по себе), а в исключении входного разделительного конденсатора. И тут без вариантов.
    Или разделительный конденсатор на входе (на позолоченных цангах для перетыка пользователем ),
    или
    Сервоцепь коррекции постоянки. А уж как ее делать - личное дело каждого. (например, никто не мешает тупо поставить МК, опрашивать раз в секунду и подмешивать к сигналу DC от вспомогательного ЦАП).
