Страница 47 из 91 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #921
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Врятли сгорело, но подгорело точно. Может вылезти в дальнейшем.
    На что Обратить внимание ? Подключил к трансформатору 200 Вт через лампу 150 Вт
  3. #922
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Посмотрите по схеме, что с чем замкнули и прохождение тока через эти детали. Плохо, то что включали УНЧ много раз. Нужно было понять с первого включения, что есть ошибка в монтаже и сразу начать копать. Я же писал выше Вам сообщение "ищите ошибку в монтаже печатной платы".
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  4. #923
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Еще раз внимательно посмотреть и проверить активные элементы....
  5. #924
    г. Москва
    Если смотреть без выпаивания элементов:
    R2 и R3 я замкнул + и - ОУ. С ОУ могла беда случиться?
    Также R9.
    Сделал пробный запуск, ток покоя не регулируется подстроечником. Лампочка продолжает гореть. Падение на резисторе 81мв
    На VR2 - 3,8в, на VR1 - 5в.
    На R19,R23 по 5в приходит.
    На выходе R17 - 3,5в (а должно быть 6в) - в топку мелкие сборные диоды?
    VD2 может быть причиной разных напряжений? Он целый.
  6. #925
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Наоборот, на R17 подается напряжение с выхода VR2
  7. #926
    Орел
    mmastech, а Взрослых позвать некого?
    Тебе же сказали - проверяй пайку и элементы!
    Как, блин, у тебя R9 запаян????? А? А R4 как???
    Дмитрий.
  8. #927
    г.Рязань
    Может я как-то не так шелкографию рисую? Или это - отдельный особый случай?
  9. #928
    г. Москва
    А с r4 что не так?
    P.s. Знакомых погимающих нету(
  10. #929
    Орел
    Володь, это просто клиника уже
    Особенно порадовал вопрос:
    А с r4 что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    mmastech,
    выложи фото платы после последних перепаек.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    да, пардон, R3 конечно же, а не R4.
    Дмитрий.
  11. #930
    г.Казань
    А с r4 что не так?
    А что не так с R4? Впаяны правильно, номиналы верные (по 11кОм).
  12. #931
    Похоже отдельный и особый случай .
    mmastech - срочно найдите мастера по запуску усилителя ( по-видимому Вам ещё рано этим заниматься ) и пожалуйста прекратите в этой теме свой " детский сад " .
  13. #932
    г. Москва
    mmastech - пожалуйста прекратите в этой теме свой " детский сад " .
    как скажете
    И все-же исправив неверную пайку и заменив VR2 - запустил усилитель. Все отлично работает.
    Последний раз редактировалось mmastech; 01.11.2018 в 13:56.
  14. #933
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Геннадий3,
    Поздравляю, это очень показательно! Ваши идеи и усилители пошли в широкие массы. Не все ими(мыслями) овладели ,но раз появились и не получившиеся то это хорошо.
    Усилители и мысли удались.
    С уважением Михаил.
  15. #934
    Спасибо , Михаил !
  16. #935
ID:	331421Вот потихоньку начал ....правда собирался в декабре...но вот не утерпел....
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Что меня немного озадачило...так это стабы....размерчик маловат оказался...впритык...
  17. #936
    г.Рязань
    Стабы - это стабилитроны?
  18. #937
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    похоже, что да. у самого стабилитроны впритык встали
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  19. #938
    МО Салтыковка
    Надо было закупать полуватники, они меньше.
  20. #939
    Именно...не знаю как .....но я сначала на площадки нанес припой а потом уж нагрел и прозвонил диод с о стабилитроном....
  21. #940
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Цитата Сообщение от Вячеслав55 Посмотреть сообщение
ID:	331421 Вот потихоньку начал ....правда собирался в декабре...но вот не утерпел....
    Не многовато флюса?
