Страница 47 из 48 Первая ... 3745464748 Последняя
Показано с 921 по 940 из 954
Тема: Как тестировать усилители.
  1. #921
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Как тестировать усилители.
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Личное мнение.
    Могу предположить, что услышать у себя дома запись рояля, максимально близко к оригиналу с соответствующим запасом по перегрузочной способности, без лажания БП на фронтах и в пиках очень не просто и это сотни ватт в канале, рупоры, АС-99дБ, и тд. ...
    Я могу сказать ,что слушая дома в течении нескольких лет свою акустику с 99дБ..рупоры уже не нужны как и сотни ватт(для того ,чтобы услышать "рояль" сидя в 2,5-3м.Насчет дискотечного уровня..в 30-40кв.м, да рупорные НЧ секции с 4-5м и с 35вт ламповых дают некий "эффект" присутствия на дискотеке только и всего... В общем"Рояль нас рассудит".
  2. #922
    Россия
    Если в макаровской комнате, сидя в 2м от каждой колонки ты дашь на них 2х100вт - тебя по стенке размажет
    Четыре 15" в 9м2 комнате - это уже страшно
    Какой КПД у АС?
    Несложно подсчитать, какая энергия нужна что бы подкинуть, к примеру, мою 68 кг тушку, да еще с такой скоростью (а тут уже и мощность получим), что бы потом ее по стене размазало. Думается сотни кВт. Четыре 15" в 9м2 комнате - это жестоко, не более.
    А по поводу милливатов: частенько приходится делать такой опыт, для гостей - выставить нормальную комфортную громкость,
    У всех она разная. Да и острота слуха тоже, а каждый последующий дБ давления требует приличной мощности.
    У нектторы потом весьма удивленные лица, они думали что мощность на порядок больше.
    Мгновенную мощность надо смотреть. Усредненная гораздо меньше получается.
  3. #923
    Какой КПД у АС?
    У макаровской Montana WAS - 93дБ (реальных, заявлено 96).
    Ты не заметил, что я писал и про среднюю и про пиковую?
  4. #924
    Частый гость Аватар для оператор
    35вт ламповых дают некий "эффект" присутствия только и всего... В общем"Рояль нас рассудит
    Не рассудит, поскольку "подобие" отличается от "оригинала" так же, как, наши картинки:Нажмите на изображение для увеличения.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  5. #925
    Оригинальный рояль имеет уровень до 80 дБ, судя по поиску в инете.
    У меня усилитель 10 Вт и АС с чувствительностью 84 дБ. Максимальное зафиксированное прибором звуковое давление в точке прослушивания 97 дБ. С АС от Александра Буткарева (95 дБ чувствительностью) громкости было с избытком даже на РосХайЭнде в прошлом году.
  6. #926
    Ну там 93дБ колонки, и комната 9м2.
    Нее... Скромнее: 91 дБ/Вт/М и 3,03 х 5,25 = 16,01 кв.М. Объём КдП 40,83 куб.М.
  7. #927
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да как не считай не размажет, бабушкины сказки...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #928
    Фантастика,снять с усилителя номинальной(как я понял) мощностью 10Вт - такое мог только Кио...
    P.S.В головных телефонах - не проблема.
  9. #929
    Кемерово
    Ну если точка прослушивания в метре от колонок, то правда
    С уважением,
    Михаил.
  10. #930
    Производитель уже заявляет 94:
    Frequency Range: 16Hz – 22kHz
    Sensitivity: (dB/2.83V@1m) – 94
    Power Handling: 800W
    Crossover Points (Hz): 80/500/3500
    Woofers: 2 ea. 15" / 2 ea. 9"
    Mid-Range: 2 ea. 5.25"
    Tweeter: 1" Montana Revelator
    Но если мне память не изменяет, они 4-х омные, а чутье дают не на 1вт а на 2.88в, т.е. на 1вт вы правы, будет 91.
  11. #931
    Интересно,какая мощность должна быть приложена к АС, в этот момент, от усилителя,чтобы создать зв давление в 97дБ у АС с чувствительность 84дБ?
    P.S.PMPO,наверное.
  12. #932
    Кемерово
    Интересно,какая мощность должна быть в этот момент у усилителя?
    Как какая, такая как заявлено выше.
    Вот куркулятор от уважаемой фирмы, чтоб наверняка http://www.stageaccompany.com/support/calculator.html
    С уважением,
    Михаил.
  13. #933
    Ну почему, там 10вт, ну возьем 8вт, чтобы в уме легче считать - это +9дБ, от 2-х колонок будет 84+3+9=96дБ, так что при 10вт - вполне реально 97 с метра получить.
    Вот если дальше чем с метра, то да, фантастика.
  14. #934
    На синусоидальном сигнале с точным совпадением по фазе и без учёта КДП - немного не хватает,всё равно...
  15. #935
    Эта арифметика годна для идеальных (для измерений) условий - т.е. для большой комнаты с поглощающими поверхностями. В КдП Макарова абсолютно то же давление, что с метра, что с двух, что с 60 см. Между АС немного другой звук, чем в "сладкой точке" - лёгкий спад на ВЧ. По памяти - децибел 10 на моей личной верхней границе 2013 г - на 16 килогерц.
    Отложите в сторону усилители и ЦАПы, делайте Шрёдеры, трещётки-деревяшечки, НЧКП и т.т., щедро развешивайте.
  16. #936
    Челябинск
    Лучше комнату побольше.
    С уважением, Игорь.
  17. #937
    самый главный
    Одесса
    "Чувствительность" определяется по стандартам в камере с коэфф. поглощения "по диффузии" больше 0,6 (поглощающий объём обычно раз в пять/шесть больше самой камеры). В закрытом жилом помещении, даже со всякими шрёдерами давление от измерительного шума больше, чем в камере, именно из-за заметно более низкого коэфф. поглощения (комната без обработки с мебелью порядка 0,2 на средних, 0,4-0,5 на высоких, на низах вообще 0,01 и меньше).
  18. #938
    Россия
    А в perсent? Хотя, не надо. Вы уже 97 дБ от 10 Вт на 1 метре ждете (а не штаны от 100 мВт). 97 дБ меня не удивить. Бес штанов не останусь и по стенке не стеку ))).
    Заметил. "Усредненное, Max Hold". А цифро то где. Мощность то не в гримасах от удивления выражается?
    Даже бабка такого не сочинит.
  19. #939
    Больше метра, естественно, но у моих АС диаграмма направленности цилиндрическая, а не сферическая. На слух, громкость от расстояния практически вообще не меняется в пределах комнаты 20 кв.м.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.11.2016 в 23:34.
  20. #940
    Несколько ватт в пике.
    Собственно, эти эксперименты проводились на усилителях с максималкой 5 и 10вт.
    ---------- Сообщение добавлено 14.11.2016 в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11.2016 в 23:29 ----------
    Тут-же речь не про Юру шла, и про Профетмастера - это он 97 намерял.
