Страница 47 из 116 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #921
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Любителям актива прикинул вот такой вариант для MAG M1261.
    Стоит ли копать в данном направлении?
    Ширина кабинета внутри 320 мм.
  3. #922
    Аватар для mAxSpace
    А не длинноват канал ? У меня дома сейчас на 40гц - играет неплохо, но на ПРО "сдуется" если на 55 настроить, будет бодрячком и громче.
  4. #923
    Каховка, Украина
    Может и длинноват. Это пока что только сырой проект. Всё очень приблизительно.
    В принципе, можно отсек для модуля приделать к любому уже имеющемуся чертежу.
    Да вот хотя бы к этому:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1462136802
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2016 в 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2016 в 22.18 ----------
    Кстати. Теория в отношении ЧВР практически полностью подтверждается на практике:
    Точно так же "гребёнка" в районе 150 - 160 Гц. В Хорнреспе она убирается, если укоротить немного второй сектор тоннеля, но тогда не получается простое сворачивание. Если её убрать, то полосу вверх можно было бы расширить вплоть до 200 - 220 Гц.
  5. #924
    Аватар для mAxSpace
    labuch60, у меня вот такое безобразие пассивно сшито с СЧ на 300 гц и знаешь - просто отлично звучит в комнате 3 Х 5 метра.
  6. #925
    Краснодарский край
    labuch60, у вас не видно сглаживающих планок на поворотах. Как в этом случае считается длина? Тоже прямыми линиями без сглаживания?
  7. #926
    Каховка, Украина
    Повторяю. Это не готовый чертёж, а всего лишь наброски проекта. Сглаживающие скосы по углам обязательны.
    Так что на стоит брать его за основу.
    Рабочий вариант смотри в топике #911.
  8. #927
    Аватар для mAxSpace
    Ну как сказать... Я их не делаю и все хорошо, а вот если сделать - настройка выше уйдёт. Разбирались уже в теме.
  9. #928
    Краснодарский край
    А длина, как считается длина в этом случае? Прямыми? Косыми? Скруглёнными?
  10. #929
    Каховка, Украина
    Длина считается по оси проточной части. И по углам, и на поворотах так же.
  11. #930
    Аватар для mAxSpace
    Прямыми, и сходится. Если оклеить - частота процентов на 10 сползает вниз.
  12. #931
    Каховка, Украина
    Может на слух и не критично, но я предпочитаю придерживаться рекомендаций Рогожина в его статье.
  13. #932
    Краснодарский край
    labuch60, по оси это понятно, меня только лишь повороты интересуют. Как считать если без косых планок.
    mAxSpace, спасибо, сделаю так. Считал только прямыми линиями но с планками на поворотах. Настройка чуть выше получилась.
  14. #933
    Аватар для mAxSpace
    Зачем на слух, есть измерения.
  15. #934
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Макс, у версии для 15" которая обыкновенная, не компакт, какое соотношение плечей? Чет не нашел.
  16. #935
    Чебоксары
    Хм, повторю вопрос, Макс у тебя не сохранились данные какие длины сегментов в чертеже для 15"? Компакт и не компакт, в хорнреспе проверить...
  17. #936
    diman_dda, В схеме замещения, угол это индуктивность - "резинка".
  18. #937
    Аватар для mAxSpace
    50 и 106 - обычный
    48 и 100 - компакт
  19. #938
    Чебоксары
    Спасибо Максим. А вот такой вопрос, заметил что расширение к концу дает приличную прибавку на пару децибел...Даже если первый сегмент уменьшаешь в сечении. Ка вы думаете имеет смысл? Ну перед выходом трубы сегмент увеличить на 5 см в высоту например? Как на чертеже 15" первые два сегмента 20 см, а последний 25 например.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Что самое интересное - сделал постепенное расширение по сегментам - в моем случае 700-900-1200, для эксперимента, громкость саба взросла. Увеличил первый сегмент обратно - как было, 900-900-1200 - уменьшилась громкость. Если я правильно понимаю, хорнресп конечно считает что конусно увеличивается, мы же подразумеваем просто сегменты разного сечения...ПОнимаю что имеется ввиду принцип что и в тапке..Может реально немного изменить сечения сегментов, с меньшего на больший от начала, или на что это повлияет?
    Вообще если идти таким путем - можно придти к скупу Там в простейшей конструкции наблюдается расширение сечений к выходу, но не всегда конусно.
    Хочу на этом подробнее остановится, может кто то обьяснит физику явления, тогда я смогу определится точно что мне собирать пока динамики в дороге. БЫли у меня тапки - все устраивает по моще, но видимо слишком длинный лабиринт, басина тела лишается... Наверняка понимаете, низ идет, хороший, но вот этого чувства струны, как на фазике - нет.
    Постараюсь коротко изложить суть. Слушая сабы Максима - мне нравится звук, я понимаю как это звучит, ибо встречал несколько раз такие сабы. Но есть сомнения в в недостаточной чуствительности. Как симулирует хорнресп увеличить ее можно за счет увеличения сечений к концу. Не потеряю ли я характер звучания?
    Как где то тут на форуме прочитал, человек писал что у них принципы разные - вот, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39131 типа один четвертьволновик , другой полуволновик. Может это обуславливает характер звучания? Упрощая - нужна короткая ТЛ или рупор.
    По этой же ссылке человек приводит фото и расчеты в Хорнреспе с какой то очень удивительной чуйкой, и достаточно простой конструкцией. Я почему зацепился, видел Сибург в деле, и был крайне удивлен, сабы такой же компоновки давали необычайное давление, на 50-70 метров пара сабов 2х21 давила мне грудь на физическом уровне. Причем характер звучания такой же как у ЧВра - хлесткий без бубнежа. В соседней теме Сереган ищет чертеж Сабвуфер TW-Audio B30 - тоже впечатлен давлением - и опять та же компоновка. Интересно какой принцип применен в тех сабах? Я конечно попробую достать чертежи TW-Audio B30 у китайцев....
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    http://forum.realmofexcursion.com/en...-bandpass.html
    Вт тут чел считает как ЧВР фазик и бендпасс одновременно.
  20. #939
    Петербург
    Вы описываете процесс превращения тл в ковш. Попробуйте посмотреть чертежи мини-ковшей -- на спикерплэнс и вот тут http://hornplans.free.fr/ их полно, либо просчитайте свой -- это весело! Всё просто: чтобы укоротить порт, если вы считаете, что удлиннение негативно сказывается на характере звука, нужно увеличить предрупорную камеру. Ну и, конечно, любая прибавка в давлении будет стоить вам увеличения объема. При равном объеме ковш не настроить на ту же частоту, что и тл.
    Полуволновый-четвертьволновый, на этом, имхо, заморачиваться не стоит. Вопрос стоял таким образом, когда люди просто вырезали нужный кусок их экспоненты, сворачивали, а потом щеголяли длинной или площадью рта. Сейчас, слава яйцам, есть софт, которые позволяет не колотить доски наобум, а делать точный рассчёт.
  21. #940
    Чебоксары
    Спасибо что возитесь, мне действительно интересно понять, а потом и услышать в чем суть. Интересную вещь нашел....Может кто поковыряется?
    http://dbdynamixaudio.com/quarter-wa...re-calculator/
    калькулятор корпуса ЧВР-Хорна-Фазика!
