Страница 47 из 225 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Mazila, Не, понятное дело они есть. Само собой разумеется. Речь идет про их уровень заметно выше уровня шума, что то в районе -100 и выше.
  3. #922
    Московская обл возраст: 57
    В Милле шумы не слышны, я однажды позабыл выключить усилитель....так и простоял всю ночь....без шумов, никому не мешая!
    Ребята, пока вы свои усилители не сделаете/начнёте делать...всё о чём Вы сейчас говорите и рассуждаете это, мягко скажем слова...
    Ждём Андрея....
  4. #923
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Цитата Сообщение от слава555 Посмотреть сообщение
    Сегодня приехали радиаторы. Посылка была упакована очень тщательно, никаких притензий.
    А откуда приехали, где заказывали?
    Андрей
  5. #924
    г Домодедово
    По совету Serg138 (пост 38)- из Китая, качество очень неплохое- заказывал 20 декабря- учитывая наши реалии - недолго.
  6. #925
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не понимаю, не устойчив МИЛЛ, не могу снять спектр...
    Включаю АСР, всё отлично, гармоники 0,001%
  7. #926
    Саратов
    MAXIM_A, я уже спрашивал, еще раз спрошу - клиппинг покажите осциллограмму? Есть у меня одна идея...
  8. #927
    Андрей, всё давай отдыхай....крути пока АСР, я допаяю посмотрю....выражение "не устойчив Милл", не к месту.....
  9. #928
    Тупой шнурковщик
    Тоже сталкивался в одной из реализаций.
  10. #929
    надеюсь, когда меришь, цепь Цобеля на клеммах не отключаешь?
    ....проверь ещё BC517, чтобы хороший контакт с радиатором был...
    Последний раз редактировалось das2; 01.02.2014 в 21:44.
  11. #930
    Саратов
    Я через подобную проблему проходил (и успешно вылечил) в своем усилителе. Санкены выходные могут давать вспышки генерации при некоторых условиях.
    Видно будет на осциллограммах клиппинга (синус, усилитель нагружен на резистор), но их от топикстартера не дождешься
  12. #931
    г.Рязань
    Виталь, а как боролся?
  13. #932
    Володь, я думаю, что он цобель отключил....вот он и взбрыкивается...
  14. #933
    г.Рязань
    Нам остается только предполагать.
    Константиныч - мастер интриги.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Илья, а ты чего делал? Чёнить с резисторами в базах?
  15. #934
    Тупой шнурковщик
    Этот посыл мне?
    Последний раз редактировалось Виталик; 01.02.2014 в 23:26.
  16. #935
    Нет......это просьба к Андрею.....
  17. #936
    Тупой шнурковщик
    Хочу спросить, а ицелы есть еще?
  18. #937
    твой, что просил, лежит тебя ждёт
  19. #938
    Тупой шнурковщик
    Спасибо. Можно тел. в личку? (сносил всё, не сохранился).
  20. #939
    Это не тот случай, где генерировал транзистор термостабилизации?
  21. #940
    Саратов
    Это не тот случай
    Нет. Я уже прямым текстом написал, что может быть, и что надо поглядеть, сколько можно то?
