Страница 47 из 58 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #921
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду, что возникающий при уходе от центрального положения перекос пассика будет стремиться вернуть пассик в центральное положение? Но это зависит от поведения второго шкива - будет ли он "держать центр". Как выглядит второй шкив? Если второй шкив, например, является строго цилиндрическим, то нет, ничего он стабилизировать не будет. Он будет покорно следовать за этим шкивом.
    Ну вот теперь все вроде бы стало на свои места. Еще раз хочу поблагодарить за развернутые объяснения и потреченное время! После этого обсуждения я еще раз внимательно изучил ЛПМ и тонвалы в разобранном виде. И обнаружил весьма неприятную делать - пластиковое основание левой втулки имеет небольшую трешину в месте вплавления в отверствие в металлическую переднюю планку шасси ЛПМ. Не знаю, что было причиной трещины - может быть в процессе доставки почта слишком сильно швырнула коробку. Результатом этого воздействия стало небольшое смещение оси правого тонвала в вертикальной плоскости. И как следствие этого смещения - нарушение соосности тонвалов. Другими словами плоскости вращения двух маховиков тонвалов не палаллельны а чуть перекошены. Вот поэтому-то пассик при старте и слетает, судя по всему. Насколько я могу судить, принцип "crowned pulley" работает при одном условии - соосность центров вращения и, как следствие, параллельность плоскостей вращения, без перекосов.
    Что теперь с этим делать, непонятно. Буду пробовать осторожно выровнять смещенную втулку, но видимо придеться ее еще как-то укреплять после этого...
  3. #922
    Зарегистрировался
    Ребята, есть несколько вопросов по Aiwa XK-009 и общим методам ремонта. Справился худо-бедно с механикой своей деки. Даже почти смог победить звук выстрела во время запирания проклятого AMTS путем наклеивания тонкого фетра внутрь колодца для втягивания сердечника. Пассики в конечном итоге оставил от revox_de. Для измерения детонации заказал набор из 4-х профессиональных кассет из Великобритании. Использовал программу Software Wow & Flutter Meter, подключив Line Out прямо в Line In звуковой карты. В общем на пассиках от ревокса детонация средняя детонация по результатам нескольких измерений получилась следующая - 0,093 quasi-peak, 0,053 RMS (DIN). Подскажите - это нормально или не очень? В спецификации указаны 0,035 DIN и 0,018 WRMS. Как это правильно интерпретировать? Первое что приходит на ум - поделить 0.053 / 0.018. Получается что в текущем состоянии W&F в моей деке почти в три раза хуже заводского? А вообще реально вывести ЛПМ в заводские параметры?
    И второй вопрос по "оранжевой болезни". Беглый осмотр плат деки показывает наличие некоторого количества упомянутых оранжевых конденсаторов. Нужно или их менять? Вопрос денег вообще не стоит. Если есть хотя бы малейшая возможность улучшить этим работу аппарата - буду менять. Может кто-то уже это проделывал и поделиться мудростью? На какие менять, все оранжевые или какие-то лучше не трогать?
  4. #923
    Детонация сносная . Хуже - дрейф скорости .
    Оранжевые лучше заменить .
    О 009 в этом разделе достаточно написано . в топике горячка . почитайте
    ps . когда вопрос денег вообще не стоит, покупают zxl .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #924
    У Айвы - не стоит,как правило всё с ними в порядке,за очень редким исключением...
    P.S.Это не Накамичи...
    Не улучшит.
    P.S.Сделать выборочную проверку на кондиционность - потом принимать решение.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #925
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    У Айвы - не стоит,
    Стоит, часто с утечкой попадались и именно у айвы. По емкости норма, тресков в звуке нету но кондеры уже не кондиция.
  7. #926
    За всё время ремонта,ни у 007,ни у 009 - не попадалось ни разу(штук 20 прошло).
    "Некондиция" определяется измерением параметров - если есть "утечка",то прибор покажет...
    P.S.Чаще всего это происходило у фирмы Накамичи после 20-30 лет эксплуатации..и то не у всех поголовно,а определённых лет выпуска.
    Всем - не хворать!
  8. #927
    Latvia, Riga
    при каком приложенном напряжении прибор у Вас измеряет этот параметр ?
  9. #928
    При чём здесь напряжение,ток утечки присутствует всегда.
    Измерения следует проводить на переменном токе и на разных частотах - тогда и потери можно будет точно квалифицировать.
    P.S.Для этого нужен "мост",а не тестер...
    Всем - не хворать!
  10. #929
    Latvia, Riga
    Я в курсе. Им и пользуюсь.
  11. #930
    И в чём была суть вопроса?
    Всем - не хворать!
  12. #931
    Latvia, Riga
    в том, что если приложить к этим оранжевым вольт 10-15 постоянки, то некоторые экземпляры очень интересно себя вести начинают. Поэтому менять их все надо.
  13. #932
    Меняйте...,заодно и электролиты тоже.
    Всем - не хворать!
  14. #933
    Latvia, Riga
    замену электролитов тут я не обсуждал
  15. #934
    Утечка есть у всех - у электролитов наибольшая...
    Всем - не хворать!
  16. #935
    Latvia, Riga
    Вы так и не поняли что я имел ввиду.
  17. #936
    Я это понял 40 лет назад...
    P.S.Ничего личного..
    Всем - не хворать!
  18. #937
    Новичок Аватар для Bayard
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Конечно , моторчик не причем . Проверяется это элементарно .
    Снимаете верхнюю крышку, включаете режим плей и подтормаживаете моторчик .
    Если это он - тон наводки будет меняться соответственно изменению оборотов моторчика .
    Конденсаторы в БП, конечно, не при чем . Проверяется легко - посмотреть чистоту питания осциллографом .
    Вариант с землями - имеет право на жизнь.
    А еще это может быть наводка от рядом стоящего аппарата .
    Да много чего может быть
    Друзья, определили, что фон даёт моторчик.
    1) При отключении питания двигателя, фон пропадает полностью
    2) При притормаживании моторчика (пальцем) изменяется тон фона.
    Более того, на ослике увидели и ВЧ фон от моторчика. Хотя его не слышал я, но мой друг, мастер, его тоже услышал. (Могу прислать снимок экрана позже)
    Пробовали лечить экранированием кабеля от моторчика - ВЧ фон ушёл полностью, НЧ частично.
    К сожалению, новых таких (и даже бу) моторов в продаже не видно. На е-bay есть с другой маркировкой несколько лотов
    XMI-6B2HWV и XMI-6B2HW
    Могут ли они быть заменой моему (хотя бы частично, если разобрать)?
    XMI-6B2HL
    Ещё думали запилить сами новую схему стабилизации для этого мотора - но пока отказались (не наш профиль).
    Кто каким советом ещё может помочь?
  19. #938
    Latvia, Riga
    Лечится установкой дросселей по цепям питания моторчика и пермаллоевой лентой вокруг корпуса моторчика.
  20. #939
    И конденсаторов тоже...
    По хорошему - мотор под замену...
    P.S.Или разбирать и чистить...
    Всем - не хворать!
  21. #940
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    На BSL. С датчиками Холла и соотв. драйвером.
