Страница 47 из 209 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #921
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    А как Вы её запекаете?
    такое впечатление что половину участников ветки перманентно забанили на гугле
    пишу уже раз пятый сюда: sticky shed syndrome
    ну а для ООЧЕНЬ ленивых:
    60 градусов, медленно нагреть, подержать температуру сутки-двое и медленно остудить (это важно! часов 12 не меньше).
    переписать, положить в _герметичный_ пакет в шкаф и не трогать без надобности.
  3. #922
    При "запекании" лаковому покрытию ленты настанет каюк.
  4. #923
    оттуда
    зачем отсылать к гуглу. если можно написать здесь? Или вас что-то смущает? Если вы освоили технологию-поделитесь ею с нами, думаю это не очень сложно..
  5. #924
    Это всё "запекание" и "промывание" - только морочить голову. Ленте всё равно .
  6. #925
    Киров
    Про запекание и здесь в теме о ленте было.
  7. #926
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Антон такой, он посылать любит.
  8. #927
    оттуда
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Так вроде катушечники с мягкими головами работают явно не до 12 кГц....
    я говорил про потери (в головках/сердечнике/железе) а не про полосу частот.Обратите внимание.
  9. #928
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Обратите внимание.
    Обратил, спасибо. Просто Ревокс с такими головами работает приятно.
  10. #929
    Киров
    Николай,про какую ровность тонального баланса речь,если у пермаллоя потери даже на 10кГц ощутимые, а еще выше-еще сильнее.
    Т. баланс не имеет прямого отношения к АЧХ или потерям, он больше связан с нашим восприятием звучания - тек же как бумажные кондеры (при всех потерях и отвратных параметрах) могут облагородить бедно звучащий тракт (хотя его параметры будут выше всяких похвал)
    Наверное не стоит упоминать здесь всякие причиндалы типа проводов и т п
  11. #930
    оттуда
    тональный баланс имеет отношение к потерям в головке. Прямое. К АЧХ-возможно и не имеет.
    Тональный баланс не связан с нашим восприятием напрямую. Это мое мнение и я его просто высказываю, но не навязываю.
    Например имеем такую ситуацию.
    Допустим в нашем распоряжении имеется лента с очень качественной записью музыки.Например-мастер двухмикрофонной записи чего нибудь типа Горана Бреговича.
    Эту ленту мы прогоним (виртуально) через магнитофонные тракты на основе разных головок (пермаллой-аморф-МКФ) что бы посмотреть, есть ли зависимость тонального баланса звучания одной и той же записи, в зависимости от типа материала сердечника.
    Предположим, что у нас в распоряжении УВ который одинаково хорошо работает со всеми типами перечисленных головок - к нему мы и будем подключать головки (по очереди) на воспроизведение.
    -пермаллой. Харатеризуется отличным разрешением на НЧ и мидбасе,хорошим (достаточным) разрешением на СЧ, и высокими потерями в сердечнике начиная уже примерно с 5-6кГц.
    -аморф. Примерно такие же характеристики как у пермаллоя на НЧ, процентов на 20 лучше разрешение (меньше потери) на СЧ. Примерно на 12-15% лучше параметры (чем у пермаллоя) на ВЧ, начиная с 5кГц и до 12-15кГц.
    -МКФ. Хорошие параметры на НЧ, отличные параметры на СЧ (малые потери/высокое разрешение) на СЧ. Очень хорошие параметры на ВЧ.
    Допустим мы только что записали фрагмент на мастер-ленту, и "по горячему" (пока еще не забылось живое звучание) будем слушать записанное через разные головки, специально что бы выяснить отличия в подаче (тональном балансе) каждого из материалов сердечника головок.
    Пермаллой:
    Великолепный звук НЧ диапазона. Все четко слышно, ничего не теряется и не затеняется сильными сигналами."Каша" отсутствует как класс. Все нюансы звукоизвлечения (в НЧ диапазоне) как на ладони, инструменты и звуки легко идентифицируются и отделяются друг от друга если нужно "рассмотреть" в подробностях заинтересовавший нас инструмент/звук..Почти такая же ситуация на мидбасе.
    С вокалом ситуация чуточку похуже-заметно что кое-что потерялось/замылилось из нюансов.Причем если мужской вокал передается практически без претензий, то с женским -немного не так.Такое впечатление что микрофон несколько отодвинули от исполнительницы. Самые мелкие нюансы звучания уже смазываются и приходится напрягаться что бы их вычленить из общей картины. Т.е. нюансы как бы есть, но они уже не очень выделяются на обшем фоне - их приходится "выделять" усилием внимания. Т.е. специально свое акцентировать внимание на то что бы в деталях "рассмотреть" что-то. Если например не знать о существовании этих нюансов в этом месте, то можно легко их не заметить на фоне большого кол-ва "подробностей" на НЧ и в мидбасовом диапазоне. Все наверно знают, что наше внимание автоматически переключается туда где постоянно (а не эпизодически-когда недостаточно детальности) "что-то происходит", т.е. туда (в тот участок спектра) где есть "жизнь" в музыке.
    ВЧ - они есть.Чуток приглаженные, не очень активные-но есть. Внимание к себе не притягивают-просто информируют о своем присутствии. Духовые уже не такие звонкие, медь - не такая рассыпчатая, и затухает как бы чуть побыстрее. Такое впечатление что на ВЧ все слегонца завуалировано или отодвинуто на второй план,что бы не мешать восприятию основной картины.
    Но это при условии что мы слышали как звучало в оригинале, если не знать(не слышать оригинала)-тогда к ВЧ никаких претензий.
    Если одним словом-звучание бархатное/обволакивающее/теплое с привлечением внимания к НЧ составляющим спектра (акцент в этом уч.спектра) муз.программы. Ассоциации с голосами Левитана и Ю.Сенкевича.
    Аморф:
    На НЧ практически идентично пермаллою. СЧ - чуточку лучше. Микрофон снова вплотную к исполнительнице. Разборчивостьна на СЧ хорошая. Напрягаться практически не приходится что бы что-то "рассмотреть".. Духовые звонкие, саксофон очень похож сам на себя. С медью тарелок и естественностью колокольчиков -несколько лучше чем у пермаллоя, но сказать что все идеально нельзя.
    что-то все таки затенилось слегка, но вот что именно-на вскидку сказать трудно, для этого нужно переслушивать фрагмент заново.
    Звук мягок, но уже сказать "бархатный" про него нельзя... что то изменилось-голос Ю.Сенкевича помолодел лет на 10, но вполне узнаваем.
  12. #931
    Киров
    Каждый имеет право на свое мнение. Вы почти напрямую связали Т.Б. с потерями, хотя описываете разборчивость, тональное разрешение. Т.Б. можно проиллюстрировать на "усредненном" восприятии серебра в аудиотехнике (провода, разъемы, конденс-ы и т.п.) - обостренное внимание к верхним СЧ, ВЧ, или дины с резиновым подвесом - акцент на НЧ.
    Ситуация, которую вы описали, бывает при тракте с низким разрешением, когда нужны "подпорки" в лице фер. головок/слюдяных кондеров/серебряных(аудиофильных) элементов и т.д., НО получив близкие к натуральным тембры звуковая сцена становится плоской - все музыканты выстраиваются между АС, через 20 мин. хочется выключит всю эту музыку (немного утрирую для передачи тенденций).
    Блин, зря мы затронули этот флеймовый вопрос...
  13. #932
    оттуда
    я не знаю что такое разборчивость. Тональный баланс более распростаненный термин.
    спасибо. приму к сведению. Значит ли это, что вы Николай утверждаете что у пермаллоевых головок с потерями все ок? И потери в магнитопроводе на звучание не влияют?
    я не понял, какая связь между натуральными тембрами и плоской сценой??
    Вопрос совершенно не флеймовый! От качества головки зависит как минимум половина звучания или качества записи.Остальное на приходится УВ и прочее.
  14. #933
    Нижний Новгород
    А как на счёт прерамлоя обычного и который твёрдый? Есть мнение что тот мягкий более натурально передаёт музыку.
  15. #934
    Киров
    Потери есть, и их приходится компенсировать при настройке, и АЧХ УВ для разных головок будет разная, как же при всем этом "не влияет", но еще раз замечу, что есть люди которым нравятся бумажные кондеры, а есть приверженцы полипропилена - мы переходим в область субъективизма, вкусовщины - потому и вопрос флеймовый (кому поподья, а кому попова дочка).
    Голова является преобразователем м.п. в эл , а по опыту (не только моему) при любом преобразовании происходит деградация сигнала (голова вносит свой, характерный только ей звук), усилитель то же не может быть идеальным т.к. состоит из кучи компонентов (каждый со своим звуковым почерком) и чем их больше тем более "не правильным" становится звук (но это уже концепция минимализма в звукотехнике, напрямую к "горячке" отношения не имеет).
    IZELBOR,
    Мягкий или твердый - это то же хорошо слышно и в конкретном составе аппаратов может быть более уместным тот или иной почерк.
    На каждом форуме можно найти многостраничные темы о "идеальных" конденсаторах/операх/ЦАПах/проводах и пр. пр. пр.... вся эта идеальность как правило не измеряется, но прекрасно слышится даже отъявленными "объективистами" (только они боятся себе в этом признаться и сваливают разницу на видимые 0,000..%/дБ/Гц/кГц), а заканчивается все спорами - нравится/не нравится.....
  16. #935
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Посему и спорить не о чем. Есть у меня четырёх дорожечный аморф, стекло, феррит-феррит на Соне. Кстати, Соня нравится. Ещё четырехдорожечные Ревоксовские бошки докупить и выбирать пока не надоест. Однако есть предчувствие, что именно последние устроят более всего. После Сони, разумеется.
    И вообще, возможно, здесь решающую роль имеет конструкция головки. Из любого материала можно дрянь сделать, особенно у нас.
  17. #936
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Есть еще головки от FLUX Magnetics. Просто шикарные - хожу вокруг и облизываюсь. Но цена...
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  18. #937
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Пожалуйста, расскажите что это, чем хороши?
  19. #938
    МО
    У них есть серия головок Mastering Extended Response, предназначены для высоких скоростей. ГВ имеют существенно улучшенные характеристики на ВЧ и НЧ (в части змейки). ГЗ также весьма хороши - имеют широкий рабочий зазор, промагничивающий толстую ленту. Собственно, они и рассчитаны на работу с мастеринговыми лентами с толстым слоем и повышенной коэрцитивной силой.
    Вот прайс http://www.fluxmagnetics.com/index_f...ice.htm#Custom
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #939
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    - очень жаль , что Вы не знаете того , что путем намазывания " головки " кивок правильно никогда не установишь . Кивок устанавливается по методу Борисыча - по отсвету от плоскости пленки . А головки я не мазал , а красил фломастерами - для проверки угла охвата пленки на " неострых " головках , и нахождения зазора посредине охвата .
    Ткните пожалуйста меня носом в эту методу настройки кивка, никак найти не могу.
  21. #940
    - п . 268 .
